Speedplay
Messagede Etienne » Mer 7 Oct 2009 16:54
sam a écrit:
rickyfirst a écrit:Un simple capteur qui mesure la force sur la pédale.
Il existe un sujet spécifique sur ce capteur de puissance metrigear vector
oui donc c'est simplement un capteur de force et non un capteur de puissance puisque la puissance est le rapport vélocité/force à moins qu'il face aussi capteur de cadence??????
... d'après le commentaire, il est aussi capable de mesurer la cadence, donc la puissance :wink:
Etienne
Messagede charmette1261 » Mer 7 Oct 2009 17:21
oui mais bon il y a pas mal de jeu sur les speedplay entre la calle et l'axe, et puis suivant que l'on utilise l'axe titane ou cr mo c'est plus pareil.
charmette1261
Messagede laumi » Mer 7 Oct 2009 17:32
charmette1261 a écrit:oui mais bon il y a pas mal de jeu sur les speedplay entre la calle et l'axe, et puis suivant que l'on utilise l'axe titane ou cr mo c'est plus pareil.
tu poses trop de questions david.. :lol: on te dit que cela marche :lol:
non sans rire...on a vraiment du mal à comprendre la technique et l'efficacité du produit...
projet X4 sub 23 (4,8+6,2+6+6)...
http://www.veloruck.com
laumi
Messagede rickyfirst » Mer 7 Oct 2009 18:37
charmette1261 a écrit:oui mais je comprend toujours pas :lol: a partir de quelle deformations se base t il ?
Une cellule de force ne fonctionne pas sur un principe de déformations.
Il s'agit simplement de mesurer la force appliquée sur l'axe.
Messagede sam » Mer 7 Oct 2009 18:48
on a bien compris ricky mais comment elle est mesurée :roll: :?: :?: :?:
Accro VélO
www.accrovelo.fr
sam
Messagede benj' !!!! » Mer 7 Oct 2009 18:51
c'est des molécules qui envoient des ondes
benj' !!!!
Messagede Fireblade07 » Mer 7 Oct 2009 19:15
:lol: :wink:
Messagede charmette1261 » Mer 7 Oct 2009 19:48
c'est bien ce que je pensé :lol:
charmette1261
Messagede rickyfirst » Mer 7 Oct 2009 19:51
sam a écrit:on a bien compris ricky mais comment elle est mesurée :roll: :?: :?: :?:
Tu tapes cellule de force sur google et tu lis.
Cela existe depuis des lustres des cellules de mesure de force.
Y a pas que le vélo dans la vie :roll:
Messagede Pat2A » Mer 7 Oct 2009 21:15
Voilà à quoi ça ressemble:
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Messagede Etienne » Jeu 8 Oct 2009 06:41
Bien, j'ai tapé "cellule de force", "force cell", etc. sur google ... je ne suis pas bien avancé puisqu'en dehors des sites commerciaux, je n'ai trouvé aucune explication destiné à l'inculte que je suis :oops:
Pourrait-on en savoir plus sur le mode de fonctionnement de ce genre de matériel :?:
Etienne
Messagede Patrice BRUNELLE » Jeu 8 Oct 2009 10:49
Moi j'ai trouvé tout de suite par google : http://pagesperso-orange.fr/michel.hubin/capteurs/phys/chap_p4.htm
Patrice BRUNELLE
Images: 10
Messagede Etienne » Jeu 8 Oct 2009 12:36
Patrice BRUNELLE a écrit:Moi j'ai trouvé tout de suite par google : http://pagesperso-orange.fr/michel.hubin/capteurs/phys/chap_p4.htm
J'avais vu et lu cette page ... le principe reste flou malgré tout :?
Etienne
Messagede bilute37000 » Jeu 8 Oct 2009 13:13
après avoir lu ce post, je comprends que le capteur doit être du type piézoélectrique.
ce capteur est composé d'une lame de quartz.
Quand tu fais pression sur cet élément, tu crées une différence de potentielle. Donc le courant de sortie modifie en fonction de la force appliquée dessuss.
Le compteur, "décripte" cette variation de courant (ou tension d'ailleurs, je ne sais pas) et informe l'utilisateur de l'effort appliqué sur la dite plaque
bilute37000
Messagede rickyfirst » Jeu 8 Oct 2009 14:20
Essaye avec les termes Strain gauge :wink:
Messagede scandium71 » Jeu 8 Oct 2009 15:16
en français "jauge de contrainte"
scandium71
Messagede Etienne » Jeu 8 Oct 2009 16:10
rickyfirst a écrit:Essaye avec les termes Strain gauge :wink:
Mon problème de compréhension ne vient pas d'une incompréhension du phénomène électrique, ou plutôt piézoélectrique d'une jauge de contrainte :wink:
... mais plutôt du fait que le capteur est inséré dans l'axe de la pédale :? ... donc il mesurerait la déformation de l'axe :?: ... vu la longueur de l'axe, celà doit pas faire une déformation énorme, et puis celà signifie que ce capteur n'est pas transposable d'un axe à l'autre si la matériau change :idea:
Voilà pourquoi je m'interroge :wink:
Etienne
Messagede rickyfirst » Jeu 8 Oct 2009 18:07
La sensibilité d'une jauge de contrainte est très fine. Cela permet de mesurer des déplacements de très faibles amplitudes.
Messagede mybike » Jeu 8 Oct 2009 18:57
lorsque l'on met du courant dans un piezo, celui-ci vibre. inversement, si l'on déforme un piezo, il crée un courant. c'est assez connu les balances piezo. tu as une membranes plus ou moins rigide ou tu mets 2 piezo en compression et 2 autre en traction, tu calibres ton engin et t'as une balance.
le nouveau système Speedplay doit être de ce genre là. il est donc nécessaire de calibrer pour chaque axe ou type d'axe. la déformation n'est pas énorme mais tout de même.
petit calcul que je viens de faire sur un exemple statique. porte a faux d'un axe titane de 1cm de diametre de longueur 5 cm soumis à 90kg vertical. la déformation est de l'ordre du quart de millimètre. avec un axe en acier dans les mêmes condition serait du dixième de millimètre.
........_o
......_\ \>,
....(_)/(_)
My Bike Costs More Than Your Car!
mybike
Messagede sam » Jeu 8 Oct 2009 20:52
c'est vrai ricky que la c'est beaucoup plus clair merci :? :? :roll: :roll:
y'a pas que le vélo dans la vie y'a aussi la politesse et la compréhension :lol: :lol: :lol:
excuse moi d'être un inculte mais j'ai du mal à comprendre le fonctionement, enfin surtout que cela soit précis mais je suis pas ingénieur :lol:
Accro VélO
www.accrovelo.fr
sam
Messagede rickyfirst » Ven 9 Oct 2009 05:58
Personnellement, j'ai des grandes difficultés à comprendre le fonctionnement du système solaire.
Mais cela ne me tracasse pas trop et surtout le jour ou je veux essayer de comprendre, je suivrais les instructions des personnes dont c'est la spécialité. C'est à dire faire l'effort de me renseigner via les sources d'information disponibles.
Messagede Etienne » Ven 9 Oct 2009 06:39
rickyfirst a écrit:La sensibilité d'une jauge de contrainte est très fine. Cela permet de mesurer des déplacements de très faibles amplitudes.
mybike a écrit:le nouveau système Speedplay doit être de ce genre là. il est donc nécessaire de calibrer pour chaque axe ou type d'axe. la déformation n'est pas énorme mais tout de même.
Merci les gars, c'est plus clair ainsi :wink:
rickyfirst a écrit:Mais cela ne me tracasse pas trop et surtout le jour ou je veux essayer de comprendre, je suivrais les instructions des personnes dont c'est la spécialité. C'est à dire faire l'effort de me renseigner via les sources d'information disponibles.
Moi non plus, celà ne me tracasse pas trop ... et chacun sa spécialité, la mienne est bien loin des systèmes piézoélectriques :?
... et comme j'aime comprendre, je cherche l'info sur le net mais parfois, et ce fut la cas ici, l'information est très précise quand au fonctionnement des appareils, mais peu quand à leurs utilisations potentielles dans des objets d'utilisation courante pour des non-spécialistes :idea:
Le net n'est pas systématiquement orienté vers la vulgarisation scientifique ...
Etienne
Messagede sam » Ven 9 Oct 2009 10:42
aprés un peu de lecture je comprend un peu mieux le fonctionement :oops: :oops: donc on met en paralléle la force (déformation de l'axe calculée par le petit "circuit imprimé" jaune ) et la cadence de pédalage pour en déduire la puissance c'est bien ca :?: :?:
sinon on à pas vu l'afficheur (compteur) qui va avec ce systéme???
Accro VélO
www.accrovelo.fr
sam
Messagede el-jibe » Ven 9 Oct 2009 10:48
sam a écrit:aprés un peu de lecture je comprend un peu mieux le fonctionement :oops: :oops: donc on met en paralléle la force (déformation de l'axe calculée par le petit "circuit imprimé" jaune ) et la cadence de pédalage pour en déduire la puissance c'est bien ca :?: :?:
Y en a pas. Ce sont tous les compteurs/ordinateurs de vélo compatibles ANT+.
notamment les Garmin, l'Ibike.
Ceci est un message anonyme signé moi…
el-jibe
Messagede rickyfirst » Ven 9 Oct 2009 11:21
C'est cela. Cela signifie donc que par définition ce système est lié à un type d'axe. En effet, pour connaître la force appliquée sur l'axe, il faut connaître la relation entre la déformation de l'axe et la force appliquée.
Chaque type d'axe a une relation spécifique.
Messagede Fireblade07 » Ven 9 Oct 2009 11:54
Donc on peut supposer qu'il y aura un Vector Metrigear pour chaque axe de chez Speedplay (chromo, inox et titane), ou il sera réserver à un modèle en particulier?
Messagede charmette1261 » Ven 9 Oct 2009 12:16
moi je le sens mal ce capteur, meme si je trouve l'idée très bonne
charmette1261
Messagede el-jibe » Ven 9 Oct 2009 12:17
charmette1261 a écrit:moi je le sens mal ce capteur, meme si je trouve l'idée très bonne
C'est-à-dire ?
el-jibe
Messagede lpikachu58 » Ven 9 Oct 2009 14:16
C'est-à-dire ?
Moi aussi, j'attends de voir la précision!!
Messagede Pat2A » Ven 9 Oct 2009 14:34
lpikachu58 a écrit:
C'est-à-dire ?
L'avantage, c'est qu'il mesurera la puissance des deux jambes, lui... :wink:
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Utilisateurs parcourant ce forum: oskar, Romdastt et 14 invités
