Speedplay
Messagede rickyfirst » Mer 30 Sep 2009 06:05
As tu régulièrement lubrifié les cales ?
Messagede triathletecb » Mer 30 Sep 2009 06:09
J'ai souvent mis du WD40 dessus, je ne sais pas trop quoi mettre dessus, quand tu parle de les lubrifié, tu les démonte complètement ou pas ?
triathletecb
lubrification
Messagede vins56 » Mer 30 Sep 2009 08:42
surtout pas de wd 40 tu en as une partie qui coulera sur ta pédale et qui donc ira malencontreusement dans les roulements et le wd40 pour les roulements c la mort assurer, il faut graisser les roulemnts tous les 2500km 3000km et sinon pour tes cales tu mets une huile de lubrification normale mais surtout pas de dégrippant ca fusille les roulements. Pour info je pense que les roulemnts des roues ou pedale sont souvent mort a cause de produit que les gars mettent sur leur velo qui est inadequat.
qu'en pensez vous??
vins56
Messagede rickyfirst » Mer 30 Sep 2009 09:13
triathletecb a écrit:J'ai souvent mis du WD40 dessus, je ne sais pas trop quoi mettre dessus, quand tu parle de les lubrifié, tu les démonte complètement ou pas ?
Le WD 40 est à proscrire. Ce n'est pas un lubrifiant. Le couinnement que tu as est probablement issu des roulements contaminer par le WD40.
J'utilise le WD40 uniquement pour nettoyer ma chaîne.
Comme le dit vins56 utilise une huile de lubrification normale avec du teflon.
Messagede lpikachu58 » Mer 30 Sep 2009 09:15
est ce que les huiles au teleflon sont celles TPFE?
Messagede rickyfirst » Mer 30 Sep 2009 09:21
vi vi
Messagede lpikachu58 » Mer 30 Sep 2009 09:23
marci Ricky
Messagede scandium71 » Mer 30 Sep 2009 20:51
Teflon est le nom commercial du PTFE (polytetrafluoréthylène) comme au fond de ta poele Tefal :wink:
scandium71
Messagede triathletecb » Mer 30 Sep 2009 22:12
Le grincement n'est pas du au WD40 je sens bien que le bruit apparait quand je bouge le pied sur la cale, je vais mettre de la bombe pour nettoyer les plastiques de voiture on va voir :D
triathletecb
Messagede yan25 » Mer 30 Sep 2009 22:20
que pensez vous de:http://www.metrigear.com/products/,
capteur de puissance avec speedplay ca promet d'être light
yan25
Messagede Elmente » Jeu 1 Oct 2009 04:36
Serait il possible delister les chaussures compatibles speedplay zero ti, qui permettent de conserver la hauteur axe/pied de 8.5 mm.
Je pose cette question étant donné que je souhaiterais acquérir ces pédales mais que mes chaussures sont incompatibles (mavic zxellium, j'étais en look), je souhaiterais ne plus me tromper.
Autre question, avec les pédales time (rxs ti carbone) cette hauteur annoncée par fabriquant est de 8 mm. Réalité? cette option ne serait elle pas meilleure pour moi en gardant les mavic. Ce qui me plaisais chez Speedplay c'était aussi le choix de réglage de la liberté angulaire...
Elmente
Messagede Modo » Jeu 1 Oct 2009 07:54
yan25 a écrit:que pensez vous de:http://www.metrigear.com/products/,
Il y a un sujet spécifique concernant ce capteur de puissance. Je t'invite à le consulter.
Fonction recherche svp.
Modo
Messagede Beburn » Lun 5 Oct 2009 21:10
SAlut, comme c'était "Lundi au soleil " today, j'ai fais une petite sortie après le taf ======> grinçouille légère pedale gauche au bout de 30 bornes. En rentrant, je regarde la cale : 2 vis se sont barrées !! :lol:
D'ou ma question : est ce qu'on peut les remplacer par des vis lambda (sans les marques sur la tête fraissée donc) et les bloquer à la loctite ?
Beburn
Messagede stevan11 » Lun 5 Oct 2009 22:47
Beburn a écrit:SAlut, comme c'était "Lundi au soleil " today, j'ai fais une petite sortie après le taf ======> grinçouille légère pedale gauche au bout de 30 bornes. En rentrant, je regarde la cale : 2 vis se sont barrées !! :lol:
chez castomerlin
stevan11
Messagede Beburn » Lun 5 Oct 2009 23:03
Thx Stevan
Ps : mode éco On :-)
Beburn
Messagede yenyen » Mer 7 Oct 2009 11:56
Il y a un article sur Cyclingnews à propos du nouveau capteur de puissance intégré aux pédales speedplay
http://www.cyclingnews.com/features/on- ... 09-part-15
yenyen
Messagede Etienne » Mer 7 Oct 2009 12:11
yenyen a écrit:Il y a un article sur Cyclingnews à propos du nouveau capteur de puissance intégré aux pédales speedplay
Annoncé à $1000, pédales incluses ... si toutes les promesses techniques sont tenues, ce système pourrait être un vrai progrès dans l'entraînement cycliste en démocratisant l'utilisant des capteurs de puissance :wink:
Wait and see ...
Etienne
Messagede charmette1261 » Mer 7 Oct 2009 12:12
j'arrive pas trop a comprendre comment ca marche ????
charmette1261
Messagede Fireblade07 » Mer 7 Oct 2009 13:16
Le capteur de puissance est à l'intérieur de l'axe de la pédale.
D'après l'article, "la puissance est mesurée au niveau de la pédale, au plus près de là où elle est produite. Le système entier n'ajoute que 50gr. La précison du Vector Metriear est de +/- 1.5%. Le Vector peut être facilement transféré sur plusieurs vélo, cela sans calibration".
Disponible en février ou mars 2010.
Le Vector Metrigear serait il le capteur de puissance "ultime"?? Ça parait tellement beau...
Messagede sam » Mer 7 Oct 2009 13:41
si quelqu'un pouvait expliquer comment cela fonctionne, je ne comprend pas non plus :idea:
Accro VélO
www.accrovelo.fr
sam
Messagede charmette1261 » Mer 7 Oct 2009 13:44
sam a écrit:si quelqu'un pouvait expliquer comment cela fonctionne, je ne comprend pas non plus :idea:
je me sens moins seul :D
charmette1261
Messagede rickyfirst » Mer 7 Oct 2009 13:50
Un simple capteur qui mesure la force sur la pédale.
Il existe un sujet spécifique sur ce capteur de puissance metrigear vector
Messagede barth » Mer 7 Oct 2009 15:14
rickyfirst a écrit:Un simple capteur qui mesure la force sur la pédale.
Peux tu mettre le lien je ne le trouve pas avec la fonction recherche .
barth
Localisation: A droite du Tourmalet , à gauche de l'Aubisque et en face du Soulor
Messagede hugo » Mer 7 Oct 2009 15:22
1000$ sans le capteur ANT+ aussi ... et il faut rajouter un capteur de vitesse et de cadence pour ceux qui le veulent ainsi que la ceinture cardiaque ...
Messagede Fireblade07 » Mer 7 Oct 2009 15:28
Ben faut pas rêver quand même... Si seulement Polar faisait des cardios-compteurs ANT+ :roll:
Messagede sam » Mer 7 Oct 2009 16:04
oui donc c'est simplement un capteur de force et non un capteur de puissance puisque la puissance est le rapport vélocité/force à moins qu'il face aussi capteur de cadence??????
Accro VélO
www.accrovelo.fr
sam
Messagede lpikachu58 » Mer 7 Oct 2009 16:11
Si seulement les capteurs de puissance était moins cher
Messagede hugo » Mer 7 Oct 2009 16:15
Sa va venir avec l'offre qui s'etend , je suppose que les cardio étaiet aussi tres cher/ a aujourd'hui
Messagede charmette1261 » Mer 7 Oct 2009 16:43
oui mais je comprend toujours pas :lol: a partir de quelle deformations se base t il ?
charmette1261
Messagede hugo » Mer 7 Oct 2009 16:52
Ben surement les déformations et les pressions sur l'axe non??
