Shimano DI2 : Le sujet dédié
Messagede Nico-Robros » Ven 14 Jan 2022 21:58
Et oui c’est un groupe 8050
Nico-Robros
Messagede jeanmimi88 » Sam 15 Jan 2022 09:06
je confirme dérailleur mal monté pour obtenir un tel angle !!
jeanmimi88
Messagede Etienne » Sam 15 Jan 2022 10:11
Nico-Robros a écrit:
horus a écrit:Pour moi le dérailleur n est pas bien monté , le parallélogramme devrait être horizontal à mon avis là il remonte trop .
( c est quoi le groupe un 8050 ?????? ) il faut vérifier à l arrière si l ergot de la pièce de faixation est bien du bon côté de ll appui sur la patte de dérailleur pour moi il est mal mis )
Voir la fiche de montage du dérailleur AR , on doit pouvoir trouver ça sur le net
https://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-R8050-02-FRE.pdf
page 44 , vérifie ça
J’avais déjà regardé cette fameuse page 44 et tout me semblait OK. Je vais revoir le montage du dérailleur à zéro car il devait être mal monté d’origine, je ne vois que ça
En voyant les photos, effectivement il y a un problème côté dérailleur ... démonte tout soigneusement et remonte en t'assurant que le dérailleur prend un position d'attente correcte (sans chaîne), ensuite tu pourras réattaquer la question de la longueur de chaîne.
Etienne
Messagede Orlok » Sam 15 Jan 2022 11:18
Nico-Robros a écrit:@Orlok
Orlok a écrit:
Nico-Robros a écrit:Bonjour à tous,
Dans les faits la chaine est trop courte sur le grand plateau et trop longue sur le petit. J'ai pourtant une config classique 52/36 et 12/25.
Ça ne se peut pas.!
Ahah, en effet des photos sont indispensables. Vous verrez que je ne mens pas
Il me semble qu'il faux régler le boulon de réglage d'extrémité voir page 129 du manual Shimano https://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-R8050-02-FRE.pdf
et pour la bonne longueur de la chaine voir page 134
Est-ce que tu arrives a démonter la roue arrière facilement.? Si non il faudra monter le derailleur d'arrière en montage direct voir page 45.
Orlok
Messagede horus » Sam 15 Jan 2022 13:06
Bjr
+1
pour le monent ne rien toucher d autre ; remonter corrrectement le dérailleur et régler la chaine , ensuite comme tu as touché à la "vis d enblobée" , (qui n est pas un boulon d ailleurs ) remets la comme avant !
horus
Messagede charmette1261 » Sam 22 Jan 2022 07:38
hello, je fais appel a ceux qui ont monté des vélos en 12v.
J'ai un soucis sur mon dérailleur avant(ultegra). Depuis la dernière recharge, impossible de regler la butée basse de celui ci. Je m'en suis rendu compte en laissant mon vélo sur 38x30, le dérailleur fait comme s'il voulait se régler (comme quand on appui un petit coup au moment du réglage, je ne sais pas si je suis explicite).
Avec l'application cela me met "une erreur s'est produite pendant l'exécution des paramètres" et en réglant manuellement une diode rouge clignote et le dérailleur ne bouge pas malgré une petite activation du moteur.
je ne vois pas trop ce que ça peut être ... peut on reinstaller le firmware ? je ne crois pas..
Pour le reste il fonctionne normalement ....
Je post ça, au cas où ...
le dérailleur a juste 2000klm et j'ai pu régler mes butées correctement initialement.
charmette1261
Messagede Klarf » Sam 22 Jan 2022 08:21
Tu ne peux pas descendre ou monter le réglage de la position basse du FD ? La position haute ça fait pareil ?
As tu essayé de débrancher ton dérailleur quelques minutes avant de reconnecté et réessayer le réglage ?
Messagede horus » Sam 22 Jan 2022 08:38
Bjr
As tu bien rechargé ta batterie ???
horus
Messagede charmette1261 » Sam 22 Jan 2022 08:52
Klarf a écrit:Tu ne peux pas descendre ou monter le réglage de la position basse du FD ? La position haute ça fait pareil ?
aucun soucis pour la position haute. Je vais essayer de le debrancher quelques minutes, deja essayé en debranchant rebranchant juste..
Oui la batterie est full ;)
charmette1261
Messagede horus » Sam 22 Jan 2022 10:00
OK bonne chance et viens nous dire si tu réussi !
horus
Messagede r3m » Sam 22 Jan 2022 16:44
Ca m'est arrivé, j'ai dévissé la vis de réglage et depuis pas de pb !
r3m
Messagede horus » Sam 22 Jan 2022 18:08
r3m a écrit:Ca m'est arrivé, j'ai dévissé la vis de réglage et depuis pas de pb !
Bsr
Pour quoi tu as des vis de réglages en 12 V ???? .
horus
Messagede r3m » Sam 22 Jan 2022 18:19
Oui la vis de support !
r3m
Messagede horus » Sam 22 Jan 2022 19:16
Donc c est pas une vis de ""réglage"" , faut préciser .........
horus
Messagede charmette1261 » Mer 26 Jan 2022 11:46
merci je fais regarder mais ca serait étonnant, sinon il doit partir en sav...
charmette1261
Messagede charmette1261 » Mer 26 Jan 2022 13:01
Marche pas : sav …
charmette1261
Messagede horus » Mer 26 Jan 2022 19:28
Bsr
OK , en espérant que tu auras un autre déraill , par contre peut être du délai !! bonne chance !
horus
Messagede christ0703 » Lun 14 Fév 2022 09:08
petite question de compatibilité sur le dérailleur AVANT ULTEGRA di2.
j'ai un groupe 10v di2 6770 et mon dérailleur avant a cassé (la fourchette a cassé en 2). c'est difficile de trouver un dérailleur avant 6770, je peux donc le remplacer par n'importe quel autre modèle ULTEGRA ?
christ0703
Messagede horus » Lun 14 Fév 2022 10:07
Bjr
Non en principe c est pas possible , pourtant des 6770 avant ça se trouve facilement ...
horus
Messagede Orlok » Lun 14 Fév 2022 10:31
Orlok
Messagede horus » Lun 14 Fév 2022 11:01
Même sur 1 " certain " site de vente d occase ça se trouve !
horus
Messagede christ0703 » Lun 14 Fév 2022 11:10
j'ai bien vu celui d'AMAZON mais habituellement je ne suis pas fan de ce site.
en occas il y en a peut-être quelques-uns (6770) mais je me méfie car ce modèle commence à être vieillissant
christ0703
Messagede horus » Lun 14 Fév 2022 14:02
Oui mais pour une 40aine d euros ça peut le faire , c est plutôt celui de l arrière que l on ne trouve plus du tout .
horus
Messagede charmette1261 » Mar 15 Fév 2022 16:34
horus a écrit:Bsr
Pour info, en effectuant la dernière mise à jour, la butée refonctionne normalement….
charmette1261
Messagede Nico-Robros » Ven 15 Avr 2022 16:41
En essayant de passer sur le grand pignon, je me rends compte que la chaine y reste seulement quelques secondes puis le dérailleur redescend.
Et cela que ce soit sur grand ou petit plateau.
En regardant de plus près, lorsque je passe sur le grand pignon, le dérailleur bouge mais fait un bruit "tac tac tac" sans arrêt jusqu'à ce qu'il revienne en position initiale.
J'ai essayé réglage du dérailleur, butées, vis d'englobée, tout est bon. Je ne comprends pas.
Nico-Robros
Messagede JulienCampa » Ven 15 Avr 2022 16:49
essaye de desserrer un peu la butée ...
JulienCampa
Messagede Nico-Robros » Ven 15 Avr 2022 16:55
Un grand merci car c'était la bonne réponse, vis pas assez desserrée !
Nico-Robros
Messagede Nico-Robros » Dim 24 Avr 2022 21:28
Hello,
Un nouveau problème sur le di2, la chaine déraille lorsqu’elle est sur grand plateau petit pignon.
Elle déraille par le bas lorsque je suis en descente, sans pédaler, et sur une route avec de nombreuses bosses.
La butée semble bonne et sachant que la chaine déraille par le bas du pédalier j’ai du mal à comprendre. A chaque fois cela résulte par une chaine tordue bonne à changer.
La vis d’englobée du dérailleur arrière qui serait mal réglée ?
Nico-Robros
Messagede horus » Lun 25 Avr 2022 07:12
Bjr
si ça déraille , c est possible que le butée soit mal réglée et la vérifier , le dérailleur est il bien vertical ???? la fourchette bien parralèlle au cadre ?
la chaine à la bonne longueur et tendant bien le dérailleur ! elle ne doit jamais battre comme on le voit parfois .
Essaie avec d autres roues , on ne sait jamais !
horus
Messagede Orlok » Lun 25 Avr 2022 10:09
Si la chaine déraille par la bas sur une route avec des bosses, la chaine n'est pas assez tendu.
- importante: vérifie le longueur de la chaine suivant l'instructions de Shimano;
- la cage du derailleur doit se plier correctement avec la traction du ressort, si non bien nettoyer/engraisser ou corriger la tension du ressort ou changer le ressort;
- vérifie la réglage du butée sur petit plateau et petit pignon, la chaine doit être légèrement tendu.
Orlok
