pneu tubeless
Re: pneu tubeless
Messagede toupenet » Sam 6 Mar 2021 11:44
Exact Ricky, et dans mon cas, que le pneu sur Tubeless ou Tubeless ready, j'injecte toujours 30 ml dedans, et je fais un petit complèmenet au bout de trois mois dans le pneu avant (vu que je passe deux à trois pneus arrières avant d'user complètement un avant)
CCross : Cannondale Alu
VTT : Vitus Alu
BMX : Race alu 20"
toupenet
Re: pneu tubeless
Messagede Erikerac » Sam 6 Mar 2021 14:09
Du coup je suis un peu paume... remontage complet ce matin, ça claque une ou deux fois, mais ils ne tiennent pas la pression... quand je passe la roue sous l’eau ça bulle de partout, ils perdent 7 bars en 30mn... je ne sais pas si ce sera suffisant avec le préventif, ça m’effraie un peu... je me demande si le pneu en 25 est pas un peu petit, en tous cas plus petit que mes shwambe pro...
Erikerac
Re: pneu tubeless
Messagede Orlok » Sam 6 Mar 2021 18:34
Peut-être le pneu Veloflex est le problème et faudra-t-il essayer avec un pneu Schwalbe Pro One par example.? Enfin, n'en pêche pas que les Campa Neuron ne sont pas tubeless ready donc il faut bien le mettre étanche avec du tape tubeless (Stan's, Tesa ou Schwalbe) d'un largeur au moins 5 mm plus que le largeur interieur de la jante et évidemment une valve tubeless (Schwalbe).
Orlok
Re: pneu tubeless
Messagede olivierb » Sam 6 Mar 2021 22:49
Erikerac a écrit:Du coup je suis un peu paume... remontage complet ce matin, ça claque une ou deux fois, mais ils ne tiennent pas la pression... quand je passe la roue sous l’eau ça bulle de partout, ils perdent 7 bars en 30mn... je ne sais pas si ce sera suffisant avec le préventif, ça m’effraie un peu... je me demande si le pneu en 25 est pas un peu petit, en tous cas plus petit que mes shwambe pro...
Orlok a écrit:Peut-être le pneu Veloflex est le problème et faudra-t-il essayer avec un pneu Schwalbe Pro One par example.? Enfin, n'en pêche pas que les Campa Neuron ne sont pas tubeless ready donc il faut bien le mettre étanche avec du tape tubeless (Stan's, Tesa ou Schwalbe) d'un largeur au moins 5 mm plus que le largeur interieur de la jante et évidemment une valve tubeless (Schwalbe).
Non Veloflex n'est pas le probleme. Moi et mon entourage on a largement validé ce pneu sur de nombreuses jantes, il est tubeless ready et comme mentionné ci dessus ,l'etancheité finale est assurée par le liquide lorsque le systeme est dans une configuration normale.
Erikerac, tu peux preciser les caracteristiques de tes jantes, elles sont bien tubeless ready et leurs references et dimensions ? Sont elles neuves ou occasion ? Si les roues ont deja roulées c'est tres important de faire un nettoyage tres profond, si c'est pas parfaitement propre alors ca va fuir. Je te conseille de nettoyer a fond les jantes avec de l'alcool menager puis de renettoyer avec des linguettes et finir par un nettoyage a sec. Nettoyer a fond au savon ton pneu qui lui aussi est maintenant sale, bien degraisser et le nettoyer a sec. Remonter l'ensemble avec une chambre a air pour commencer, a 7 bars. retirer la chambre a air en decollant uniquement un cote de la tringle. Mettre valve, mouiller le coté qui etait ouvert avant de remettre en place la tringle. remonter avec pompe a reservoir, une, deux ou au maximum trois fois avant que ca claque et que le pneu soit bien en place. A ce moment, sans liquide, ca se degonfle lentement mais tu peux gonfler a 7 bars en pompant. A ce moment rajouter le liquide, 50ml, gonfler et faire tourner la roue et la remuer et ca devrait tenir. Ca pourrait ne pas tenir bien longtemps dans ce cas , fait le tour du pate de maison pour finir de repartir le liquide. Si probleme on regarde ca en MP. Bon courage
olivierb
Re: pneu tubeless
Messagede olivierb » Sam 6 Mar 2021 23:03
J'avais pas lu en detail, mais si ton pneu perds les 7 bars en 30mn sans liquide et donc que tu arrives a gonfler a 7 bars sans liquide alors c'est tout bon. rajoutes le liquide et fait tourner la roue a la main, voir en roulant un peu avec et le liquide finira d'etancheifier le systeme. Met 40 a 50ml de liquide.
olivierb
Re: pneu tubeless
Messagede toupenet » Dim 7 Mar 2021 08:58
https://www.facebook.com/intermarchewg/posts/1577579535765219
Je ne sais pas si ce lien sera visible pour tous, dites moi
VTT : Vitus Alu
BMX : Race alu 20"
toupenet
Re: pneu tubeless
Messagede Erikerac » Dim 7 Mar 2021 09:11
Merci à tous pour tous vos conseils, finalement i did it ! En fait j’ai ré démonté et mis une petite quantité de préventif le long des gorges avant de reclaquer les pneus. Là évidemment je m’en fou de partout quand ça claque mais en faisant ensuite tourner la roue comme explique pendant quelques minutes c’est tout bon ;) ça a passé la nuit à 7/8 bars de pression, je redescend un peu aujourd’hui.
Encore merci à tous ! :D
Erikerac
Re: pneu tubeless
Messagede mikael » Lun 8 Mar 2021 10:03
@toupenet le lien fonctionne, en voyant la communication de Specialized en début de saison, je me suis dis cette année c'est la bonne, les pro vont utiliser le tubeless et le marques vont communiquer sur les avantages du tubeless. Là pour le coup c'est de la bonne com, "Lors du Circuit het Nieuwsblad, sur Kuurne-Brusselles-Kuurne et Le Samyn on avait 0 crevaisons !"
mikael
Re: pneu tubeless
Messagede toupenet » Lun 8 Mar 2021 10:56
mikael a écrit:@toupenet le lien fonctionne, en voyant la communication de Specialized en début de saison, je me suis dis cette année c'est la bonne, les pro vont utiliser le tubeless et le marques vont communiquer sur les avantages du tubeless. Là pour le coup c'est de la bonne com, "Lors du Circuit het Nieuwsblad, sur Kuurne-Brusselles-Kuurne et Le Samyn on avait 0 crevaisons !"
Merci Mikael
Stef ;)
VTT : Vitus Alu
BMX : Race alu 20"
toupenet
Re: pneu tubeless
Messagede webjo » Lun 8 Mar 2021 18:26
Bonjour, je viens de démonter mon pneu tubeless conti GP 5000 et je vois que le préventif Notube est tout liquide est-ce normal ? Cela fait environ 10 mois qu'il était monté.
Faut-il refaire l'étanchéité fond de jante quand on change de pneus ?
Le montage des Hutch Fusion 5 sur mes Enve Fundation un régal, il claque à la pompe à pied sans soucis :D
webjo
Re: pneu tubeless
Messagede toupenet » Lun 8 Mar 2021 19:18
Couleur normal pour le liquide, il faut le virer et en remettre du nouveau. pas besoin de refaire le fond de jante, une fois en place il ne bouge plus.
Tu changes de pneu et tu rajoutes 30 ml de latex.Tout simplement.
Perso, je refais un complément de latex tous les 3 mois dans le pneu avant, l'arrière s'usant plus vite une dose de 30 ml au montage suffit.
VTT : Vitus Alu
BMX : Race alu 20"
toupenet
Re: pneu tubeless
Messagede jupiter » Lun 8 Mar 2021 19:23
J’ai eu le même phénomène avec le Continental Revo sealant associé aux pneus Schwalbe Pro One. Depuis j’utilise du Joe’s no flats.
Si le fond de jantes est en bon état, il n’est pas nécessaire de le refaire.
jupiter
Re: pneu tubeless
Messagede webjo » Lun 8 Mar 2021 19:40
toupenet a écrit:Couleur normal pour le liquide, il faut le virer et en remettre du nouveau. pas besoin de refaire le fond de jante, une fois en place il ne bouge plus.
Ok merci ;)
webjo
Re: pneu tubeless
Messagede Orlok » Lun 8 Mar 2021 19:41
C'est ça comme @toupenet a dit, il faut virer et remettre du nouveau. Pour savoir si le préventif fonctionne encore bien tu peut percer le pneu gonflé avec un clou épais d'un millimètre, en tournant la roue le préventif doit boucher le trou instantané.! ;)
Orlok
Re: pneu tubeless
Messagede webjo » Jeu 11 Mar 2021 12:39
1ère sortie de 100km hier pour mes Hutchinson Fusion 5, très bon rendement et confortable gonflé à 6 bar, perdu 0,5 bar au bout de 10 heures, c'est top.
webjo
Re: pneu tubeless
Messagede christouphe » Lun 15 Mar 2021 15:56
Merci Mikael
Stef ;)
Bonjour.
Pourquoi les équipes pro ne mettent pas du préventif dans les boyaux? Ca leur donnerait " le meilleur des deux mondes".
Je ne pense pas que le problème des chambres latex qui collent lorsque les boyaux se dégonflent rentre en ligne de compte pour cet usage.
christouphe
Re: pneu tubeless
Messagede Fireblade07 » Lun 15 Mar 2021 16:21
Pour ne pas s'alourdir de 60-80gr? Surtout qu'ils ont les voitures dépannages juste derrière eux...
Re: pneu tubeless
Messagede christouphe » Lun 15 Mar 2021 16:23
Mais ça alourdit d'autant un pneu tubeless, qui est monté il me semble sur une jante qui est déjà plus lourde qu'une jante à boyau.
christouphe
Re: pneu tubeless
Messagede rickyfirst » Lun 15 Mar 2021 17:09
christouphe a écrit:Mais ça alourdit d'autant un pneu tubeless, qui est monté il me semble sur une jante qui est déjà plus lourde qu'une jante à boyau.
Tu as donc compris pourquoi, ils roulent en boyau.
Intermarché - Gobert est en train de tester de façon plus intensive le tubeless mais c'est uniquement pour les classiques flandriennes. D'une part parce que le terrain est difficile et surtout parce que dans ce type de course, les voitures peuvent être loin de la tête de course.
Re: pneu tubeless
Messagede Arph » Lun 15 Mar 2021 17:20
Je remets ça là (je l'avais postée dans "matos des pros") : GVA (le coureur, pas le journal anversois ^^) en WTO tubeless sur KBK :
Re: pneu tubeless
Messagede rickyfirst » Lun 15 Mar 2021 17:24
souhait de Pirelli ;)
Re: pneu tubeless
Messagede Arph » Lun 15 Mar 2021 18:03
On verra si on les revoit sur l'E3, le RVV ou Paris-Roubaix :)
Re: pneu tubeless
Messagede rickyfirst » Lun 15 Mar 2021 20:03
Normalement oui Van Avermaet et Naesen ont reconnu Paris Roubaix avec cette combinaison
Re: pneu tubeless
Messagede imsaho_ » Lun 15 Mar 2021 20:19
Une question :
En tubeless, quand vous crevez et si ça se dégonfle franchement et que le liquide préventif ne suffit pas, je suppose que vous mettez une chambre à air. C'est pas trop galère à remonter ?
imsaho_
Re: pneu tubeless
Messagede Fred.E » Lun 15 Mar 2021 22:00
J'ai déjà fait plus simple avec mon gravel sur des pneus René Herse : je vide l'air, je pince l'endroit et mets une goutte de super glue pour réduire la taille du trou. J'attends 1 minute, et je gonfle. En général ça marche sans démontage, le préventif restant bouche le trou réduit; je ne répare pas plus à la maison, je remets juste un poil de préventif. J'ai jamais crevé ni en boyau ni en tubeless sur route (8 à 10000 kms/an). J'ai mis un tube de Loctite dans mes trousses de réparation.
Fred.E
Re: pneu tubeless
Messagede rickyfirst » Mar 16 Mar 2021 07:38
imsaho_ a écrit:Une question :
Je n'ai jamais crevé en tubeless route ou gravel, juste une fois en VTT à 500 mètres de la maison.
Pour mon tubeless route, j'ai au cas où une pompe avec un système de gonfleur et une chambre à air de rechange (tubolito). En gravel avec mes pneus de 47 mm et en VTT, j'ajoute un système de mèche dart de notubes.
Re: pneu tubeless
Messagede laurent.a » Mar 16 Mar 2021 10:50
le seul truc différent par rapport à un changement de chambre traditionnel c'est qu'il faut enlever la valve et vider le preventif.
Spe Aethos SW Di2 Disc 6.0kg
Kona HeiHei 2022 10.2kg
laurent.a
Re: pneu tubeless
Messagede bibiforum » Mer 17 Mar 2021 17:14
Bonjour à tous
J'ai une paire de GP5000TL que je viens de monter sur ma paire de roue, pas de soucis au montage, bien que quand meme super raide à installer...mais avec le liquide vaisselle, ça va.
Je constate que je perds de la pression et en y regardant de plus près, la perte se fait par les flans du pneu (les petites lignes diagonales sur les flans)
JE trouve ça très étrange, car il me semblait que le GP5000TL était un vrai Tubeless et pas un TLR.
Avez vous déjà constaté la même chose ? je vais faire une vidéo et la mettre en ligne pour étayer mon propos (et mon problème)
bibiforum
Re: pneu tubeless
Messagede albator83 » Mer 17 Mar 2021 17:29
Non jamais eu le cas... pour un vrai TLR à 300g le bout c'est dommage de fuire au niveau des flancs...
Re: pneu tubeless
Messagede JulienCampa » Mer 17 Mar 2021 17:40
bibiforum a écrit:Bonjour à tous
jamais eu ce pb aussi..
essaie de dégonfler complètement, d'enlever les tringles des gorges de la jante, de badigeonner les flancs du pneu et la jante avec du préventif à l'aide d'un pinceau.
Tu fait reclasser avec un compresseur ou une bonne pompe à pression et tu vois si ça fuit encore.
Sinon, tes jantes ont un pb.
JulienCampa
Utilisateurs parcourant ce forum: Romdaso, Romdastt et 27 invités
