Là c'est sûr ça va être light ! Et si ils nous changent le système en un trois point sans métal alors là
Time et look ont du boulot...
Time et look ont du boulot... Il y a sur les rouges un réglage de la tension du ressort ?La bête de la série Zero, le caractère durable de l'arbre en acier inoxydable garantit une longue durée de vie et faible résistance. Maintenant aussi disponible en version de travail spécifique avec une tension d'un ressort (en rouge) et cette saison également disponible dans une édition spéciale limitée orange
Disponible en noir, blanc, bleu, rouge et orange (édition limitée)
Pedal est inclus Zero chaussures plates
103 grammes par pédale
actarus76 a écrit:Je regarde du coté de Speedplay pour mes prochaines pédales, en concurrence avec les Shimano DA 7810.
Sur le site de Salden, la traduction Google de la description donne, pour les Zéro Inox :Il y a sur les rouges un réglage de la tension du ressort ?La bête de la série Zero, le caractère durable de l'arbre en acier inoxydable garantit une longue durée de vie et faible résistance. Maintenant aussi disponible en version de travail spécifique avec une tension d'un ressort (en rouge) et cette saison également disponible dans une édition spéciale limitée orange
pas de soucis il y a les intercallaires adéquat qui vont pour tes chaussures
De plus, mes chaussures sont des Sidi Energy premier modèle, donc du siècle dernier (mais en très bon état, j'ai arrêté le vélo 9 ans). Celles avec la vis de réglage de rigidité de la semelle :
N'y a-t-il pas un risque que ma semelle soit un peu trop cambrée et que la chaussure ne tienne pas assez à la pédale ?
actarus76 a écrit:N'y a-t-il pas un risque que ma semelle soit un peu trop cambrée et que la chaussure ne tienne pas assez à la pédale ?
syce a écrit:petite question , je voudrais changer les plaques métaliques et les vis où la cale se clip sur la pédale mais sont elles toutes identiques, ou sont elles spécifiques à chaque modèle, serie x, serie 0...
murzukus a écrit:Pour éviter les cales internmédiaire que pensez vous de modèle chez Lake à 180$ la paire?
http://rbikes.com/itemdetails.cfm?LibId=44118
Quelqu'un en a déjà ?
domino a écrit:syce a écrit:petite question , je voudrais changer les plaques métaliques et les vis où la cale se clip sur la pédale mais sont elles toutes identiques, ou sont elles spécifiques à chaque modèle, serie x, serie 0...
apparement elles ne sont pas identiques,sur le site dulight ils en vendent en alu et il faut spécifier si c'est pour des zero ou des séries X donc ....
Jean Christophe a écrit:Salut à tous,
Je me suis rendu compte cette aprés-midi que j'avais cassé le petit ergo qui retient le ressort de chaussage, sur le support jaune (v. photo)
En plus de la liberté angulaire, j'ai le pied qui ce decolle légèrement de la pédale. Par contre, je peux tirer dessus sans problème, la cale reste bien fixé.
Est-ce que le support de cale jaune ce vend séparement? Ca m'embête de cahnger les cales, elles ont même pas 6 mois.
fortdefrance a écrit:bonjour a tous j ai installer mes cales speedplay nano que du bohneur une petite question pour l entretien j ai vue qu il faut mettre de la graisse de silicone speedplay sur quel site trouver et faut il pistolet special pour introduire apres avoir enlever vis merci a vous
domino a écrit:fortdefrance a écrit:bonjour a tous j ai installer mes cales speedplay nano que du bohneur une petite question pour l entretien j ai vue qu il faut mettre de la graisse de silicone speedplay sur quel site trouver et faut il pistolet special pour introduire apres avoir enlever vis merci a vous
le + simple et d'enlever cette vis en bout de pédales ,d'enlever le clips qui se trouve a l'interieur une fois enlevé tu tires sur le corps de pédale et tu as acces au roulement a aiguille qu'il faut graisser avec de la graisse a roulement ,les deux autres roulements sont étanches ,donc pas a graisser.
toupenet a écrit:Sinon les gars, il est bien plus facile d'aller voir son marchand de cycles. Il fera ça avec le sourire et vous n'aurez certainement rien à payer.
J'adore la remarque : sur quel site ..... comme si il n'y avait rien d'autre qu'internet pour le vélo.
C'est dommage, à ce rythme les mécanos vont fermer et comment ferons nous pour nos vélos ?
Et un commandement de plus à rajouter à la charte (que je n'ai toujours pas lu)![]()
Faire travailler les marchands de cycles. Sinon un jour il faudra envoyer ses pédales au USA pour les faire graisser.
c est du vent de graisser des speedplay, comme le dit domino il n y a que le hk1010 aiguille qu il faut graisser, mais normalement il est hs avant que tu ais le temps de le graisserdomino a écrit:fortdefrance a écrit:bonjour a tous j ai installer mes cales speedplay nano que du bohneur une petite question pour l entretien j ai vue qu il faut mettre de la graisse de silicone speedplay sur quel site trouver et faut il pistolet special pour introduire apres avoir enlever vis merci a vous
Pat2A a écrit:toupenet a écrit:Sinon les gars, il est bien plus facile d'aller voir son marchand de cycles. Il fera ça avec le sourire et vous n'aurez certainement rien à payer.
Peut-être que, comme moi, il n'a pas de bouclar à proximité, le plus proche de chez moi est à 1h30 de route.
Nicolas M a écrit:Donc si ils ne nous refont pas le coup de la 330, on devrait avoir bientôt plus de choix pour les pédales Speedplay, bonne nouvelle
toupenet a écrit:Est-ce que cette graisse pourrait être bonne pour lubrifier des Speedplay ?
http://www.xxcycle.com/syngrease-85-g-syn-gun,,fr.php
Pas évident de trouver de la graisse avec un piston d'injection
