Re: Un post pour les monteurs de roues, matériel et montage...
Messagede taupe » Mer 9 Juin 2010 01:21
à quel endroit ton rayon a-t'il cassé?
http://topwheels.fr
Messagede angus » Mer 9 Juin 2010 07:24
du coté opposé à la cassette
angus
Messagede lpikachu58 » Mer 9 Juin 2010 07:32
Je dirais que dans un premier temps tu fais remplacer le rayon et faire vérifier l'équilibrage des tensions.
Si ca recommence, il faut alors changer au moins tous les rayons coté ORL.
Messagede hugo » Jeu 17 Juin 2010 16:28
Je fouine un peu en ce moment pour denicher une paire de roue carbone 80mm pour la piste
Mais les montages asiatiques me font un peu peur avec leur moyeux faiblounard etc...
J'ai donc pensé à monter des jantes 88mm achetées sur ebay (dans les 300$ la paire...) à la place des jantes de ma paire de Mavic Ellipse. Les moyeux sont assez fluides et les roues assez rigides, la conception du moyeux doit etre bonne. Cependant est-ce que le moyeux peut s'adapter à ce type de montage? Car l'angle des rayons sera tres différents...
http://www.labicicletta.com/edatcat/uploads/mavic_ellipse.jpg
Voici la tronche des moyeux, un peu comme les Ksy... Existe t-il des rayons aussi profilés que ceux-ci?
Merci d'avance
Messagede Lexa » Jeu 17 Juin 2010 16:37
je viens vous soumettre mon probleme
Ce matin, chute, pied entre les rayons =
MAVIC KSYRIUM ELITE 18 rayons, voilée. 3 rayons on sautés, en arrachant parfois le "serrage" de la jante. Les autres rayons sont tous détendus, tout ça côté gauche de la roue.
Que faire ?
Lexa
Messagede MIMI 25 » Jeu 17 Juin 2010 16:47
A ton avis :?:
Messagede lpikachu58 » Jeu 17 Juin 2010 20:58
Un changement Jante + rayon chez mavic coute entre 100 et 150€
Messagede Lexa » Jeu 17 Juin 2010 22:51
Ouais bah je réinvesti dans un modèle équivalent d'occaz
Lexa
Messagede hidalgo » Ven 18 Juin 2010 06:45
je viens de me rendre compte que pas mal d'œillets sur ma jante Ambrosio Chrono sont fissurés ( roue arrière) :?, je suis étonné car pas beaucoup de Km, et poids léger!!!. Mal des ambrosios ou mauvais montage, de plus j'ai du changé 3 rayons..., :?:
hidalgo
Messagede rickyfirst » Ven 18 Juin 2010 07:55
hidalgo a écrit:je viens de me rendre compte que pas mal d'œillets sur ma jante Ambrosio Chrono sont fissurés ( roue arrière) :?, je suis étonné car pas beaucoup de Km, et poids léger!!!. Mal des ambrosios ou mauvais montage, de plus j'ai du changé 3 rayons..., :?:
C'est classique et pas alarmant. Cette jante bouge beaucoup. Je l'ai remplacée par une Nemesis.
Messagede Espigoule » Sam 19 Juin 2010 20:35
J'ai pu me rendre compte ce matin que la mesure des tensiomètre Park Tools peut varier énormément dans le temps en comparant les mesures obtenues avec deux appareils différents.
J'avais lu ou bien vu un outil pour étalonner les tensiomètres sur ce post mais je ne retrouve plus l'info :oops:
Savez-vous s'il existe un moyen accessible à un particulier pour étalonner un tensiomètre ?
Espigoule
Messagede lpikachu58 » Sam 19 Juin 2010 20:45
Espigoule a écrit:J'ai pu me rendre compte ce matin que la mesure des tensiomètre Park Tools peut varier énormément dans le temps en comparant les mesures obtenues avec deux appareils différents.
La meilleure méthode que je connaisse est la suivante :
http://wheelworks.co.nz/blog/spoke-tension-meter-calibration/
Tu peux envoyé ton TM-1 à Thomas pour faire refaire la calibration.
Messagede Espigoule » Sam 19 Juin 2010 20:59
Merci pour la réponse rapide mais qui est Thomas :oops:
Espigoule
Messagede thomas » Sam 19 Juin 2010 21:02
A ton avis ... :mrgreen:
thomas
Messagede lpikachu58 » Sam 19 Juin 2010 21:09
Le responsable du blog.
Sinon tu as la solution maison.
Tu mets une charge de permet d'avoir 90kgf sur un rayon et tu étalonnes ton TM-1 à 90kgf.
Le mieux est de faire pour 50 - 70 - 90 - 110 - 130.
Re:
Messagede stevan11 » Sam 3 Juil 2010 09:54
stevan11 a écrit:
BiBi WET a écrit:
lpikachu58 a écrit:la phillwoods c'est bien la machine pour les rayons?
Ca sert à couper et à rouler les filets sur les rayons.
Avec ça tu peux te faire des rayons de la longueur de ton choix. :wink:
y a mieux, plus rapide, plus facile et moins cher chez cyclus tools http://www.cyclus-tools.eu/laufrad.html?&L=3
la voilà
On enfile le rayons, après avoir régler la longueur de coupe. En un coup de manivelle, elle coupe/fait le filage et on ramène la manivelle à sa place
Les guides de coupe pour couper de 80 à 115mm, puis 115 à 180mm et de 180 à 310. Ils se changent en 1 seconde.
Donnée pour 50000 coupes. Principale défaut, ne coupe en l'état que du 2mm (heureusement tous les rayons que j'utilise). Autrement il faut changer des pièces pour passer à d'autres diamètre et ça douille!
stevan11
Messagede lolo1 » Sam 3 Juil 2010 11:50
Quelqu'un peu-t-il me dire ,si, sur le moyeux avant american classic micro la partie blanche est un autocollant comme sur les dtswiss ou une peinture que l'on ne sait pas enlever ?
Merci d'avance
Lolo1
lolo1
Messagede stevan11 » Sam 3 Juil 2010 11:52
amc avant, c est de la peinture
stevan11
Messagede lpikachu58 » Sam 3 Juil 2010 12:04
stevan11 a écrit:amc avant, c est de la peinture
Nan nan :D
C'est de la decalco à l'eau
Re: Re:
Messagede NYKO » Sam 3 Juil 2010 12:25
stevan11 a écrit:la voilà
jolie machine, conbien coute t'elle?
NYKO
Messagede tomasdev » Sam 3 Juil 2010 12:31
Nan nan :D
c'est donc enlevable ? avec quel produit ? :oops:
tomasdev
Messagede lpikachu58 » Sam 3 Juil 2010 12:35
tomasdev a écrit:
Nan nan :D
Tampon jex + acétone mais tu risques d'attaquer "l'anodisation" noir du moyeu
Messagede tomasdev » Sam 3 Juil 2010 12:56
jvais ptet pas tenter alors ;) c'est pas bien mechant ce marquage
tomasdev
Messagede tomasdev » Sam 3 Juil 2010 12:57
au passage, quel pied de devoilage à conseiller, pas trop cher, pour un usage perso / amis, mais pas commercial ?
tomasdev
Messagede lpikachu58 » Sam 3 Juil 2010 13:11
un migura
Messagede tomasdev » Sam 3 Juil 2010 13:15
t'as un lien ? google me trouve rien pour migura truing, migura stand, devoilage migura ...
tomasdev
Messagede lpikachu58 » Sam 3 Juil 2010 13:27
Messagede tomasdev » Sam 3 Juil 2010 13:33
tomasdev
Re: Re:
Messagede taupe » Lun 5 Juil 2010 17:45
stevan11 a écrit:
la voilà
est ce que tu peux raccourcir les rayons de quelques millimètres seulement? La filière arrive-t'elle à reprendre sur les filets déjà existant?
http://topwheels.fr
Re: Re:
Messagede stevan11 » Lun 5 Juil 2010 22:42
oui, je raccourcis 2mm sans probleme
stevan11
