Rotor
Re: Rotor
Messagede KILO » Mar 12 Déc 2017 23:20
Bonjour à toutes et tous,
mon fils a un cervelo R3 avec un rotor 3d+
j'ai changé les roulements bb30 mais depuis il y a un léger jeu,
j'ai bien compris qu'il y a une vis de réglage sur la pédale de gauche qui règle le jeu
1) faut t-il rajouter des " ENTRETOISES BOITIER DE PEDALIER ROTOR SPACER 3D+ 2.5MM BB30" ?
2) quand je monte le pédalier et serre la vis "centrale" du pédalier il n'y a pas de jeu mais ensuite si ..... ou est mon erreur?
3) avez vous une vidéo de montage rotor3d+ pour un cervelo?
merci pour vos réponses et votre aide :D :D
KILO
Re: Rotor
Messagede Rouleur » Mar 16 Jan 2018 20:43
Je souhaite monter un rotor 3d sur un focus en pf30. J'ai monté les entretoises de 11.5mm mais l'axe est encore trop long.
Faut il que je récupère le boitier rotor pour que ça marche? J'ai un boitier sram sur le focus.
Rouleur
Re: Rotor
Messagede cpt-caverne01 » Jeu 7 Juin 2018 09:46
Bonjour à tous, savez-vous pourquoi rotor de fait plus de q-rings (alu ou carbone) en 48 110 x 5?
Impossible d'en trouver sur le net
Je me réponds à moi même, sur Messenger rotor m'indique que je peux en trouver sur commande chez tous les revendeurs même s'il n'est pas en vente sur le site en revanche il n'existe pas en qarbon.
https://t.me/pump_upp
cpt-caverne01
Re: Rotor
Messagede cpt-caverne01 » Ven 8 Juin 2018 11:47
Bonjour à tous encore une question, pour le montage, sachant que je monte des plateaux avec le même nombre de dent, faut-il allonger la chaine?
Et quelqu'un pourrait-il m'envoyer la notice de montage? (je les achète d'occasion et je n'aurai pas la notice)
Merci par avance
cpt-caverne01
Re: Rotor
Messagede LewOlive » Lun 11 Juin 2018 08:21
cpt-caverne01 a écrit:Bonjour à tous encore une question, pour le montage, sachant que je monte des plateaux avec le même nombre de dent, faut-il allonger la chaine?
Merci par avance
Bonjour, le 48 est dispo en Qrings 110mm (on en vend très peu, mais il est bien dispo). Si on compare les ventes de 50 et 48, y a pas photo ! Rotor a donc décidé de sortir un Qarbon uniquement en 50-52 et 53 dents. De plus, techniquement un 48 dents alu est quand même très rigide et assez léger, donc le passer en Qarbon n'apporterait pas grand chose. Sur un 53 dents, le montage que je privilégie sur mon vélo, je préfère de loin de Qarbon, déjà pour le poids, et ensuite pour la rigidité, car un entraxe de 110 est nécessairement moins rigide qu'un 130, et le 110 est devenu la norme.
Pour le montage, il y a tout de dispo sur les sites officiels de Rotor et Rotor France. Le premier montage d'un Qrings se fait en position 3 si on ne connait pas son point mort. L'idéal reste quand même de réaliser un test terrain avec un capteur Inpower/2Inpower, qui va déterminer scientifiquement la position de réglage. Le marquage 1,2,3,4,5 doit être positionné côté opposé à la manivelle.
http://www.velo-perso.com
LewOlive
Images: 17
Re: Rotor
Messagede cpt-caverne01 » Lun 11 Juin 2018 10:18
Merci pour ta réponse rapide et précise
cpt-caverne01
Re: Rotor
Messagede Fred.E » Mar 12 Juin 2018 21:13
Petite question toute bête, mais il n'y a pas de questions intelligentes :
J'attends la construction d'un beau vélo acier made in France. Mon idée première a été de le monter en Campa Super Record 11v, mais Campa passe en 12, et j'ai des roues et d'autres vélos plein le garage montés en Shimano 11v (Ultegra pour être précis).
Du coup, un groupe DA 11v méca à patin me fait du charme, mais je ne supporte pas le pédalier. Mon Scott Addict actuel est monté avec un 3D+ en Q Ring, aussi j'envisage de compléter le DA d'un pédalier Aldhu. Le monobloc n'est pas top à mon goût sur un acier, mais j'aime assez l'étoile démontable. A votre avis, c'est une connerie l'étoile démontable par rapport au mono ? Il parait que la différence de poids n'est que de quelques dizaines de grammes. J'imagine la rigidité au rdv comme mon 3D+. Précision, le montage se fera sur un boitier BSA et roulement Chris King.
Est ce que quelqu'un a déjà des retours sur ces pédaliers par rapport au 3D+, j'ai réaté le passage du représentant chez mon vélociste, et je ne les ai jamais vu en vrai....:(
Fred.E
Re: Rotor
Messagede rickyfirst » Mer 13 Juin 2018 07:26
Fred.E a écrit:Petite question toute bête, mais il n'y a pas de questions intelligentes :
Tu n'as aucun problème de compatibilité avec le pédalier campa 12 V et les transmissions 11 V. De plus le CRL 9/10/11 V de campa est compatible 12 V, c'est intéressant pour un update.
Re: Rotor
Messagede Fireblade07 » Mer 13 Juin 2018 08:33
Tu peux en dire plus? Et l'inverse : pédalier 11s sur transmission 12s?
Re: Rotor
Messagede Fred.E » Mer 13 Juin 2018 17:34
ok, mais pour passer les roues d'un vélo à l'autre il faudra changer les cassettes pour du 12 au 11, donc forcement avec des corps de roues libres et des cassettes Campa partout, plus simple (et bien moins cher) de rester en 11 ou en Dura Ace
Fred.E
Re: Rotor
Messagede cpt-caverne01 » Jeu 14 Juin 2018 12:06
Premier retour sur ma première sortie avec les q-rings, au départ, j'ai voulu tirer trop gros, donc grosses cuisses au bout de 20 mn, après cela je me suis mis à mouliner comme d'habitude (entre 80 et 90 trs/mn), à l'arrivée, moins de fatigue ressentie, cardio légèrement moins haut et l'impression de pouvoir rouler plus longtemps.
Est-ce l'effet placébo des plateaux ou est-ce le réel effet, je verrai par la suite ce que ça donne, mais pour l'instant je suis satisfait.
cpt-caverne01
Re: Rotor
Messagede nidamapy » Jeu 14 Juin 2018 19:32
Perso, j’ai trouvé que les qring me font pedaler plus rond et l’effet perdure depuis 2012 maintenant
nidamapy
Re: Rotor
Messagede mf22433 » Jeu 14 Juin 2018 21:47
Bonjour, les Q-rings existent en version Qarbon mais je ne trouve pas de QXL Qarbon ... ils n'existent pas ou pas encore ?
mf22433
Re: Rotor
Messagede Néo » Jeu 26 Juil 2018 18:04
J'ai foiré la vis de la molette de compression de mon pédalier rotor 3d+
On la trouve sur alternativsport au prix très attractif de 8 € + 12 € de frais de port (la simple vis hein, pas la molette :roll: )
Je cherche donc la référence de cette vis pour l'acheter à un prix plus décent. Il me semble que c'est du 2,5 mm mais j'aimerais être sûr :?:
J'ai également besoin de connaître sa taille :?:
(Je n'ai pas de pied à coulisse)
Merci à vous
Néo
Re: Rotor
Messagede 1sanglier » Jeu 2 Aoû 2018 15:04
Quel est la référence du boitier de pédalier pour monter un pédalier axe 24mm Shimano sur un cadre en BB386 evo ?
Re: Rotor
Messagede Padawan38 » Mer 5 Sep 2018 06:54
je viens d'acheter le double plateau Rotor spidering 46/30 ainsi que l'outil pour demonter l'etoile en 30mm.
Je voudrais savoir si il y a des precautions particulieres a prendre pour le demontage/remontage de l'etoile ?
Faut il beaucoup forcer ?
D'avance merci pour vos reponses.
Cdlt
P
Padawan38
Re: Rotor
Messagede Tytoune » Mer 5 Sep 2018 10:59
Néo a écrit:Bonjour à tous,
Merci à vous
Contacte Olivier de www.velo-perso.com ;)
Tytoune
Re: Rotor
Messagede LewOlive » Jeu 6 Sep 2018 09:09
Merci à vous
Le prix des pièces est fixé par le distributeur, donc ça dépend aussi des volumes vendus (très faibles pour cette vis seule). Mais le port est tout à fait exagéré, oui, c'est un forfait qui permet d''envoyer des pédaliers, et qui est inadapté à l'envoi des petites pièces. Chez nous, on envoie en suivi pour un forfait port de 2,10€ ce type de pièces.
LewOlive
Images: 17
Re: Rotor
Messagede lorentz » Dim 16 Sep 2018 01:06
Bonjour , je n'arrive pas à trouver sur le site Rotor la référence pour un boitier de pédalier , PF 30 , longueur 67 mm diamètre 46 mm ,pour le montage d'un pédalier SHIMANO dura ace 9100 , merci d'avance
lorentz
Re: Rotor
Messagede Thomasss » Dim 16 Sep 2018 05:57
lorentz a écrit:Bonjour , je n'arrive pas à trouver sur le site Rotor la référence pour un boitier de pédalier , PF 30 , longueur 67 mm diamètre 46 mm ,pour le montage d'un pédalier SHIMANO dura ace 9100 , merci d'avance
Ce ne serait pas plutôt 68mm de largeur ?
C'est ça je pense : https://www.probikeshop.fr/press-fit-46-24-noir-acier-vtt/110496.html?gclid=CjwKCAjw2_LcBRBYEiwA_XVBU9lEzBn9SRZD5MaAKvPh9Dc5x8RoVMR3fAOvgu5IrF0Rcm8UThkQ8RoCEPIQAvD_BwE&gshop=FR&ef_id=WXd0cgAABYtacc8D:20180916045717:s
Mais en effet, on ne le trouve plus sur le site officiel Rotor.
Thomasss
Re: Rotor
Messagede lorentz » Dim 16 Sep 2018 07:36
au pieds à coulisse je trouve 67mm , effectivement la norme est de 68 mm ,merci pour la référence . Bizarre que cela ne soit pas référencé sur le site Rotor
J'ai trouvé cette référence , C04-021-01010-0 , mais je ne suis pas sur
lorentz
Re: Rotor
Messagede Thomasss » Dim 16 Sep 2018 19:04
lorentz a écrit:au pieds à coulisse je trouve 67mm , effectivement la norme est de 68 mm ,merci pour la référence . Bizarre que cela ne soit pas référencé sur le site Rotor
La référence que tu cites correspond apparemment au boitier 4624, donc c'est ok pour du PF30 et axe de 24.
Thomasss
Re: Rotor
Messagede Rémi » Lun 17 Sep 2018 16:39
Je possède un pédalier Aldhu que j'aimerais équiper en plateaux O'Symetric.
Les plateaux à 4 points de fixation pour pédalier Shimano sont sont-il compatibles avec l'étoile du Aldhu ?
Merci !
Rémi.
Rémi
Re: Rotor
Messagede Rémi » Jeu 20 Sep 2018 11:19
Personne n'a jamais essayé ? :roll:
Rémi
Re: Rotor
Messagede Thomasss » Sam 22 Sep 2018 19:38
Rémi a écrit:Personne n'a jamais essayé ? :roll:
Personne ne sait surtout.
J'aimerai moi aussi connaître la réponse.
Le plus sûr, un petit mail à Rotor, et tu nous tiens au courant ;)
Thomasss
Re: Rotor
Messagede LewOlive » Dim 23 Sep 2018 14:06
Je dirai qu'il y a de grandes chances que ça marche au niveau de l'entraxe, mais où ça peut poser problème, c'est sur la visserie. Rotor vend des kit visserie pour tous les types de pédaliers Shimano.
De plus, les spiderings Rotor Aldhu méritent un essai si on a essayé que des Qrings par le passé, car Aldhu a des plateaux ovalisés 12,5% au lieu de 10%, et comme en plus il est possible de régler très finement les plateaux grâce aux crans disponibles sur les axes...
Les seuls points faibles de Aldhu, c'est de ne pas proposer de plateau carbone, et aussi le coût d'un spidering pour celui qui n'use que le grand plateau.
LewOlive
Images: 17
Re: Rotor
Messagede domvelo1965 » Mar 25 Sep 2018 08:24
Le nouveau pédalier Aldhu se monte t il sur un boitier BSA comme j'ai pu le lire ?
Je pose cette question car le 3D+ est compatible uniquement avec un boitier BB30 non un BSA.
Merci pour vos précisions.
Cervelo S2,Groupe Shimano Ultegra R8000, Cintre Easton EC90 ,Selle Fizik Arione R1 Regular , Corima 32MM WS, boyaux Continental Sprinter Gatorskin ,pédales Look Keo Blade Carbone
domvelo1965
Re: Rotor
Messagede jeanjacques » Mar 25 Sep 2018 18:13
Le 3D+ se monte parfaitement sur un boitier BSA équipé de coupelles BSA30, il en est donc de même pour le Aldhu.
jeanjacques
Re: Rotor
Messagede LewOlive » Mer 26 Sep 2018 08:56
domvelo1965 a écrit:Bonjour,
Rotor fait depuis 10 ans 2 standards d'axes: les 24 et les 30mm. Aldhu n'a pas changé d'un mm, c'est un axe de 30mm qui utilisera rigoureusement les mêmes boitiers et spacers que son prédécesseur 3d+.
Rappel des boitiers compatibles pour les BSA:
-3d24, Aldhu24: BSA Shimano ou Rotor (BB1)
-3D+, Aldhu 3d+, Inpower, 2Inpower, Flow, 3D30, Vegast: BSA30 (acier ou céramique).
LewOlive
Images: 17
Re: Rotor
Messagede Rémi » Jeu 27 Sep 2018 10:33
Bonjour à tous ! J'ai installé mon pédalier Aldhu sur mon vélo Gravel. Tout allait bien jusqu'à ma première sortie : j'ai en réalité 1mm de jeu dans le pédalier (dans le sens de la largeur > les cuvettes ne sont pas ''compressées''). Dois-je simplement le démonter et insérer, de chaque côté, une petite entretoise pour gérer le jeu ?
Côté dérailleur, la manivelle passe vraiment très très très près de la fourchette du dérailleur avant. Pensez-vous que cela soit normal ? Il s'agit d'un dura ace 9100.
Merci !
Bonne journée,
Rémi.
Rémi
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
