Mattdll a écrit:Si ton vélo n'est pas en BB30A mais bien en BB30 (ce qui est pas mal à préciser quand on vient poser une question technique), oui car 42mm ext, 30mm axe, boitier 68mm largeur.
Merri a écrit:Le PressFit 30 ("PF30") est une évolution du système BB30 : les roulements, plutôt que d'être logés directement au contact de la boîte de pédalier du cadre (système BB30), sont placés dans des bagues en aluminium (sur ce modèle, par exemple) ou en plastique, qui viennent à leur tour se placer dans la boîte de pédalier du cadre. Pour les y placer, on les presse dans le cadre ("Press Fit"). Sur les cadres au standard BB30 ainsi que sur les cadres au standard PF30, souvent il est indiqué "BB30", sans distinction. Si la boîte de pédalier de ton cadre a un diamètre intérieur de 42mm, ton cadre est au standard "BB30". Si la boîte de pédalier de ton cadre a un diamètre intérieur de 46mm, ton cadre est au standard PF30, ce qui n'empêche pas que dessus il soit écrit "BB30". Dans ce cas c'est un boîtier de pédalier comme celui du lien que j'ai mis plus haut qu'il te faut.
J'espère avoir été plus clair, c'est vrai que parfois c'est assez peu explicite.
cannon a écrit:Si tu as un BB30 avec roulements directement pressé dans le cadre, le diam de ces roulements est 42 mm. J'ai ça sur mon CAD X, sur mon Rize, sur mon Fat.
Et tu ne peux pas monter ces boitiers car le diamètre est de 46mm.
Il n'y a pas de solutions à priori autre que des roulements.
https://soshanger.com/epages/box11137.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/box11137/Categories/Boitier_de_pedalier/Boitiers_BB30
cannon a écrit:Exact!
Mais ce n'est pas un boitier vissé, donc les 2 parties ne sont pas solidaires (garantie de la concentricité des roulements), et vu que tu rajoutes du plastique, tu réduits le diamètre des billes des roulements, ce qui n'est pas bon en théorie.
Donc intérêt de la chose?
Arcus a écrit:Salut, j'ai utilisé ce boitier de qualité tout en aluminium pour le synapse d'un copain. Il a quand même fallu mettre de la loctite 603 pour que le problème soit résolu (craquements ) Pour le copain, il s'agissait vraisemblablement d'un mauvais aĺésage du boitier de pédalier ? Il y avait une série de 2015 qui présentait ce problème récurrent. .. Quant au boitier les roulements sont d'une fluidité remarquables. .. Si cela peut t'aider.
cannon a écrit:Du coup vous m'avez porté la poisse! J'ai changé les pédales, les plateaux, les roulements, la chaine et la cassette sont neuves, et ça craque à mort.
Alexasm, tu as monté ce boitier au final, et ça résout ton soucis?
wilfried531 a écrit:Petit clin d'oeil aux nostalgiques du Supersix 2019 :
https://cyclingtips.com/2021/05/bikes-of-the-bunch-a-personalised-cannondale-supersix-evo-disc/
Nostalgique que je ne suis pas, vu qu je roule sur un 2020 mais faut avouer que dans cet config, il fait envie !
pacou a écrit:Bonsoir
Je recherche désespérément cette pièce pour mon supersix evo
Quelqu’un l’aurait à vendre ou un lien internet pour trouver ?
Je la trouve sur un site allemand mais je n’y pipe rien en allemand (cannondale-parts.de)
Recherche cannondale 5mm top cap
Utilisateurs parcourant ce forum: tocata et 9 invités
