Les réalisations Le Vacon
Re: Les réalisations Le Vacon
Messagede levacon » Ven 18 Nov 2011 17:31
yun a écrit:Et les trèfles sablés sur le cadre c'est la déco du client ?
oui
JP
jplv
levacon
Messagede levacon » Ven 18 Nov 2011 17:33
daddyjulio a écrit:La plaque est sympa. 8-)
Je suis curieux de connaitre ton intégration pour le Di2.
BONJOUR
Daddy
semaine prochaine ( il me manquait une pièce pour finir ! )
JP
jplv
levacon
Messagede toto77 » Ven 18 Nov 2011 18:53
[quote="MIMI 25"]Cela ressemble un peu à ceçi:
Van Nicholas,Atik
A+[/quote
Vu la forme, je dirai MOOTS ancienne génération
toto77
Messagede MIMI 25 » Ven 18 Nov 2011 19:21
levacon a écrit:
rickyfirst a écrit:Il s'agit d'une ?
Moots :mrgreen:
JP
Messagede levacon » Jeu 24 Nov 2011 22:51
bon ça traine un peux 8-)
la tige de selle prévu pour le cadre titane di2 avec batterie incorporé et surtout pouvoir la rechargé sans démontez !
une fabrication maison ;) et un chargeur que vous ne connaissez pas ( on peux le brancher sur secteur et sur une batterie de 12 V voiture "très pratique" ! ).
pour le vélo monté j attend encore une pièce de shimano pour finir de le monter
( logiquement lundi ou mardi :evil: )
JP
jplv
levacon
Messagede Klarf » Ven 25 Nov 2011 07:25
Intéressant, je trouve que la solution de English Cycles est sympa aussi, avec un port micro USB pour recharger la batterie.
Messagede levacon » Ven 25 Nov 2011 08:50
Klarf a écrit:Intéressant, je trouve que la solution de English Cycles est sympa aussi, avec un port micro USB pour recharger la batterie.
la prise on peux mettre ce que l on veux
j ai choisi une prise Avion ( vous savez pourquoi ! )
JP
jplv
levacon
Messagede albator83 » Ven 25 Nov 2011 13:49
levacon a écrit:bon ça traine un peux 8-)
JP
Astucieux, et infiniment plus discret que la batterie de série "intégrée" sous la boîte de pédalier :roll:
Messagede sebaudet » Ven 25 Nov 2011 15:06
JP
Oui justement pourquoi ?
sebaudet
Messagede levacon » Ven 25 Nov 2011 15:21
JP
parce-que c est plus facile a trouver !
JP
Le voici tout câblé j ai fais les essais tout fonctionne a merveille y compris la charge de la batterie
le chargeur est très important ( il faut qu il puisse contrôlé avant de charger !)
JP
jplv
levacon
Messagede ubo » Ven 25 Nov 2011 17:10
pourquoi ne pas avoir mis la prise sur l'avant de la tige moins exposée à la projection d'eau qu'à l'arrière ?
Messagede levacon » Ven 25 Nov 2011 17:26
ubo a écrit:pourquoi ne pas avoir mis la prise sur l'avant de la tige moins exposée à la projection d'eau qu'à l'arrière ?
il y a un obturateur pour faire l étanchéité
a cause des contrainte de la "flexion de la tige de selle "
"j y ai pensé mettre la prise sur l avant "
JP
jplv
levacon
Messagede daddyjulio » Ven 25 Nov 2011 17:52
Pour le passage des cables, tu fais comment ??
daddyjulio
Messagede levacon » Ven 25 Nov 2011 19:50
daddyjulio a écrit:Pour le passage des cables, tu fais comment ??
sur un titane il faut faire 3 trous a un endroit precis
tu verra le résultat semaine prochaine
shimano ma confirmé l expédition de la pièce manquante......
JP
jplv
levacon
Messagede Fireblade07 » Ven 25 Nov 2011 20:48
Très astucieux Jean Pierre!!
Messagede levacon » Mer 30 Nov 2011 17:48
bonjour
ci joint un petit détail de l intégration du di2 avec les renfort au niveau des perçages ( j ai enfin reçus les pièces ... )
et surtout un petit testeur pour contrôler l intensité de la batterie très pratique ( 4 niveau LED rouge et 6 niveau LED vert)
JP
jplv
levacon
Messagede levacon » Mer 30 Nov 2011 17:49
et la base
jplv
levacon
Messagede daddyjulio » Mer 30 Nov 2011 18:10
est ce que c'est possible de modifier un cadre pour passer en Di2 ?
daddyjulio
Messagede levacon » Mer 30 Nov 2011 18:12
daddyjulio a écrit:est ce que c'est possible de modifier un cadre pour passer en Di2 ?
Daddy
oui sans problème
JP
jplv
levacon
Messagede otr64 » Mer 30 Nov 2011 19:16
Pourquoi ne pas faire une entrée du cable sous le tube diagonal et la sortie sous la base, cela rendrait le petit renfort encore plus discret ?
En effet avec du cable électrique, on n'a pas la contrainte des cables mécanique.
Mais peut-être y a t'il des contraintes techniques ?
En tous les cas beau travail Jean Pierre, vivement le produit fini ;)
otr64
Messagede levacon » Mer 30 Nov 2011 19:27
otr64 a écrit:Pourquoi ne pas faire une entrée du cable sous le tube diagonal et la sortie sous la base, cela rendrait le petit renfort encore plus discret ?
merci de votre remarque
mécaniquement c est mieux ou je lai mis sur le diag et sur la base cela fait un beau arrondie
je ferais des photos tout monté ;)
JP
jplv
levacon
Messagede Plem » Mer 30 Nov 2011 22:10
Bonsoir,
:arrow: Jean-Pierre,
pour une modification d'un cadre en Di2, tes passe-fils tu les placerai sur la douille de direction pour remplacer les anciens passe-câbles?
je pose cette question, car très intéressé, je pense que ça doit être faisable avec ma douille en 1 1,5, il y a de l'espace à l'intérieur.
Et ne peux tu pas faire la même choses pour intégrer la totalité des câbles?
Sinon, j'attends également la suite.
Plem
Messagede Thomas G » Mer 30 Nov 2011 22:14
levacon a écrit: et un chargeur que vous ne connaissez pas ( on peux le brancher sur secteur et sur une batterie de 12 V voiture "très pratique" ! ).
JP
Je fais du vélo et j'ai fait du modélisme, j'ai un ultimate 12 dans mon garage qui me sert à charger la batterie de mon phare vélo ;). C'est effectivement un très bon chargeur capable de charger de la batterie au plomb à des lipo en passant par les Nimh :)
L'intégration dans le tube de selle est superbe, jolie travail.
Pour le choix de la prise, l'avantage de la prise choisi est aussi quelle est muni d'un petit crochet qui évite les déconnexions qui seraient causés par des vibrations ...
http://www.etudeposturale.be http://www.ccperwez.be
"Tout le monde savait que c'était impossible. Il est venu un imbécile qui ne le savait pas et qui l'a fait." (Mark Twain; Marcel Pagnol.)
Thomas G
Images: 4
Messagede Klarf » Mer 30 Nov 2011 22:28
Je ne penses pas que tu recharges ta batterie quand tu roules ;)
Messagede je9999 » Mer 30 Nov 2011 22:32
JP
Wahoo...
super ton travail bravo, entre la batterie et le tube il y a quel que chose ??
je9999
Messagede je9999 » Mer 30 Nov 2011 22:38
levacon a écrit:bonjour
JP
Bonsoir c'est de la soudure TIP pour le renfort ?? (c'est vraiment TOP)
J'adore.... simple et efficace (je suis un peut vert moi sur mon vélo j'avais fais avec des tubes en fait un plaque est simple et efficace vraiment bravo)
je9999
Messagede Thomas G » Mer 30 Nov 2011 22:44
Klarf a écrit:Je ne penses pas que tu recharges ta batterie quand tu roules ;)
effectivement, j'ai mal regardé, j'ai cru que la fiche de l'accu était aussi modifié coté alim de di2 :mrgreen:
Thomas G
Images: 4
Messagede MIMI 25 » Jeu 1 Déc 2011 00:08
Beau boulot JP,comme d'hab. ;)
Messagede levacon » Jeu 1 Déc 2011 07:37
Plem a écrit:Bonsoir,
bonjour
Philippe
pour ton titane la douille est plus grosse on peut passer par un des trous et l autre on le bouche
pour le dérailleur av tu es obligé d avoir un trous
pour le reste c est possible car tu es en bb30 et pour la base ça pourrais être possible aussi car tu a des pattes coquille
JP
jplv
levacon
Messagede levacon » Jeu 1 Déc 2011 08:45
JP
Wahoo...
il y a deux accu li-ion 1000 mh et le System de charge que j ai mis au point ;) dans de la mousse
JP
jplv
levacon
Utilisateurs parcourant ce forum: Romdastt et 8 invités
