Références de roulements.
Re: Références de roulements.
Messagede stam » Mar 29 Oct 2013 10:39
fred62920 a écrit:
fred62920 a écrit:Salut à tous, j'ai cherché mais pas trouvé le diamètre des billes pour rs80 c24. J'ai bien trouvé des kits complets céramiques mais pas sur que ça valent le coup pour ces roues. Donc si une personne pouvait me renseigner sur la références des billes, merci d'avance.
Personne pour m'aider.
Tu as mal cherché :mrgreen: ...
Tu tapes "shimano exploded view" dans Google et tu tombes direct sur leur centre de ressources.
Tiens, c'est cadeau :
http://techdocs.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/EV/bikecomponents/WH/EV-WH-RS80-A-C24-F-3269_v1_m56577569830755931.pdf
http://techdocs.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/EV/bikecomponents/WH/EV-WH-RS80-A-C24-R-3270A_v1_m56577569830800228.pdf
Donc 3/16" devant (2x11) et 1/4" derrière (2x9).
De rien ! 8-)
stam
Messagede fred62920 » Mar 29 Oct 2013 11:45
Merci à toi pour ta réponse.
fred62920
Messagede r3m » Lun 4 Nov 2013 11:49
Savez vous si il y a un différence entre ces roulements : http://www.evolution-cycles.com/product.php?id_product=865
et les rotor : http://www.rotorfrance.com/default/produits-rotor/boitiers/boitiers-vtt/boitiers-vtt-acier/roulement-bb30-acier
(Pour installer sur mon pédalier rotor 3d+ avec un cadre bb30)
r3m
Messagede xterragirl » Sam 11 Jan 2014 08:24
rien quoi
xterragirl
Messagede LewOlive » Mar 14 Jan 2014 17:25
Dommage que le test ne prenne pas en compte un boitier aux roulements usés, car c'est malheureusement trop souvent le cas, on use ses roulements bien avant d'user d'autres pièces.
Ceci est valable pour de l'acier comme de la céramique.
Maintenant, oui, en conditions sèches avec des roulements à peine rodés on arrive à de faibles différences en terme de watts, mais ce qui va faire qu'on va acheter un boitier céramique de qualité, c'est bien l'usage qu'on en fait sur une durée de vie raisonnable de 10000 à 20000km, voire plus. Cela dépend alors de nombreux paramètres comme l'entretien, mais aussi et surtout la qualité apporté à la fabrication de la cage du roulement. Il n'y a rien de pire pour un client qui a dépensé 150€ dans un boitier céramique que de voir de la rouille sortir de son boitier. Un bon roulement céramique a des cages inoxydables, qu'on se le dise ! Des roulements usés, c'est plusieurs watts qui s'envolent, et dans ce cas, cela devient réellement important et très sensible pour l'utilisateur.
http://www.velo-perso.com
LewOlive
Images: 17
Messagede scapin54 » Dim 19 Jan 2014 21:03
j'aimerais savoir si il était possible de retirer un adaptateur BB30>BSA?
d'avance merci
scapin54
Messagede Klarf » Dim 19 Jan 2014 21:04
Lequel? Le FSA? Oui, il faut une cloche pour le presser et le faire sortir.
Messagede scapin54 » Dim 19 Jan 2014 21:10
le problème c'est que je ne connais pas le modèle
il était dans le cadre quand je l'ai acheté, la seule chose que je peux vous dire c'est qu'il est gris (comme le FSA)
scapin54
Messagede denismag » Lun 20 Jan 2014 18:44
scapin54 a écrit:j'aimerais savoir si il était possible de retirer un adaptateur BB30>BSA?
Comme le dis Klarf , il faut un outil spécifique , que peu de bouclard possède . Pour en avoir démonter , c'est un vrai coup de bol , si on abime rien . Tellement il faut tirer fort :oops:
Je dirais que ce genre d'adaptateur est du "quasi définitif " sur le cadre
denismag
Messagede scapin54 » Lun 20 Jan 2014 20:27
merci pour ton retour d'expérience, je pense que je vais le laisser
il n'y à pas eu de problème avec ce genre d'adaptateur?
scapin54
Messagede padawan13 » Sam 8 Fév 2014 14:14
bonjour
j'ai acheté les roulements ci dessous pour mon moyeu ar novatec f482sb . j'ai une paire rcabike avec ces moyeux, tres bonnes roues rien à dire (killin200) mais malgre avoir pris l'option céramique, la roue ar avait du jeu même neuve. c'est pourquoi je ne me suis pas embêté et j'ai pris des simples aciers.
surtout que c'est ma paire pour rouler l'hiver...
j'ai regardé les 11 pages du sujet et recherché sur google, mais je n'ai pas trouvé de tuto pour l'explication du changement de ces roulements. en esperant que le moyeu ne soit pas hs. merci de me donner un lien si vous avez ca
3 x 61901 2RS = 6901 2RS
1 x 6001 2RS
padawan13
Messagede olivierb » Dim 9 Fév 2014 07:45
padawan13 a écrit:bonjour
1 x 6001 2RS
Je pense que tu t'es trompé de roulement, les roulements des moyeux NOVATEC F482SB sont 1x6802 et 3x6902.
Par ailleurs il suffit souvent de changer ceux du moyeu c'est a dire 1x6802 et 1x6902, surtout si c'est un probleme de jeu.
Plutot que de changer ceux du CRL (2x6902) tu peux avoir interet a changer le CRL, ca revient presque au meme prix.
Pour ce qui concerne le tuto, voir le film ci dessous
http://www.youtube.com/watch?v=whtopmkYOBg
Note que pour ne pas endommager les roulements au montage il est preferable d'utiliser les guides roulements (tubes dans le film)
Olivier
olivierb
Messagede padawan13 » Dim 9 Fév 2014 16:02
merci pour l'explication
en effet je me suis trompé... j'ai pris ceux des NOVATEC F372SB, F472SB!!!
sinon le CRL tourne bien, juste du jeu et un bruit de roulements type "crécelle"... je vais suivre ton conseil et prendre juste les roulements du moyeu et ensuite le CRL si besoin
encore merci pour le lien
edit;
et encore merci. en effet bon conseil: j'ai juste changé les deux roulements des extrémités et plus aucun jeu. ce moyeu a 15000 km et 3 ans :toujours fonctionnel.
padawan13
Messagede piou » Lun 24 Mar 2014 10:55
Salut à tous,
Ma recherche ne donne rien.
Quelqu'un aurait les références standard des roulement s de jeu de direction Tune svp? Je cherche à remplacer ceux de mon Bubu. Il semblerait que les roulements supérieurs et inférieurs soient différents. J'ai trouvé ceci:
http://www.bike-components.de/products/info/p22943_Steuersatzlager-1-1-8--fuer-Bubu--Bobo--Bubi.html
J'espère trouver moins cher en roulements standards, 65€ ça me fait un peu mal quand même.
D'avance merci,
Phil
Litespeed T3
Moots MootoX YBB
Aciers homemade
piou
Messagede padawan13 » Lun 16 Juin 2014 12:17
bonjour
le moyeu arriere de mes 50 boyaux prennent du jeu. ce sont des dati mais quel modèle ? j ai cherché et trouvé deux ref: R1 et R2 qui sont en axe de 15 mais il y a aussi le modele plus ancien en axe de 12.
voici la photo: Image
padawan13
Messagede rickyfirst » Lun 16 Juin 2014 13:09
Contacte Thomas de ce forum (pseudo Thomas)
Messagede padawan13 » Mer 18 Juin 2014 12:33
c'est fait merci
padawan13
Messagede triathletecb » Dim 13 Juil 2014 22:06
Salut les gars,
J'aimerais changer les roulements de mon boîtier de pédalier FSA BSA.
Avez vous la référence de ces roulements car j'aimerais mettre des hybrides ;)
Merci de votre aide ;)
triathletecb
Messagede mad benny » Mer 16 Juil 2014 22:24
bonjour, je dois changer le jeu de direction d'un cadre générique. D'origine c'est un "neco" la référence du roulement inférieur est en partie effacée. c'est un pivot conique, on voit les chiffres 52x45x45 et au dessus 15 (ou 1.5). en mesurant le roulement fait 8 mm de haut. Quel roulement dois-je mettre pour le remplacer? Merci.
Stay angry!
mad benny
Messagede padawan13 » Sam 19 Juil 2014 07:45
pour info , ce sont des moyeux bitex , les roues ont été montées par avan87. j'attends toujours sa réponse concernant les roulements...
apres un peu de recherche, j ai trouvé les refs
moyeux ar bitex
1x61802
1x61902
moyeu av bitex
2x699
padawan13
Messagede Black Bearing » Dim 20 Juil 2014 20:46
Vérifie le diamétre interieur du roulement mais ce doit etre celui ci dans notre gamme:
http://www.blackbearing.com/roulements-de-jeu-de-direction/2483-black-bearing-b5-roulement-de-jeu-de-direction-40-x-52-x-8-mm-45-45.html
Tu dois pouvoir le trouvez chez d'autres marques aussi.
Garlan
Black Bearing
Messagede aldazxc123 » Lun 21 Juil 2014 09:07
bonjour, je suis nouveau sur ce forum, mais votre site ne travaille pas, je l'ouvrie pas, il y a quelques probleme?
____________________________
coque lg g3 etui lg g3
aldazxc123
Messagede mad benny » Lun 21 Juil 2014 10:28
Garlan
ça a l'air d'être ça. j'ai trouvé entre temps, mais merci pour le message. Je garde les références si j'ai encore besoin.
Stay angry!
mad benny
Messagede cocker77230 » Sam 26 Juil 2014 18:45
Est ce que l'un d'entre vous a les cotes ou réf des roulements utilisés dans les moyeux Speedcomposites ?
cocker77230
Messagede CyclingCeramic » Dim 27 Juil 2014 09:19
cocker77230 a écrit:Est ce que l'un d'entre vous a les cotes ou réf des roulements utilisés dans les moyeux Speedcomposites ?
Envoi un mail au site, tu verras ce qu'il te répond, il n'y a aucune info sur leur site....
Si tu as les références n'hésites pas.
Yohann
CyclingCeramic assembleur de roulement hybride pour haute performance.
Partenaire officiel : IAM Cycling Team
Roulement garantie 3 ans !!!
http://www.cyclingceramic.fr/
CyclingCeramic
Messagede cocker77230 » Dim 27 Juil 2014 11:22
Pas de réponse a ma derniére tentative de contact par le biais de leur site....peut etre les vacances....
Voici ce que j'ai trouvé au sujet des cotes des roulements arriéres sur le site justement
Lagers: 3 maal 15*24*5mm een maal 15*28*7mm (3X6802 et 1X6902)...
cocker77230
Messagede triathletecb » Mer 6 Aoû 2014 14:28
Salut les gars,
Connaissez vous le référence des roulements pour le jdd du Focus Izalco 3.0 de 2014 ?
triathletecb
Messagede triathletecb » Jeu 14 Aoû 2014 23:03
Salut à tous,
Connaissez vous les références des roulements pour une Campa Eurus arrière d'après 2007 ?
J'ai les roulements des la roues arrière complètement HS, la roue ne tourne plus du tout mais la roue libre fonctionne bien ;)
Merci de votre aide
triathletecb
Messagede Klarf » Ven 15 Aoû 2014 09:27
Par hasard ça ne serait pas du roulement à bille dessus ? Dans les CRL c'est du roulements à cartouche chez campa, mais pour le reste... c'est souvent du cône/billes.
Messagede triathletecb » Ven 15 Aoû 2014 12:53
Je crois bien que c'est du roulement à bille d'après te que je vois sur les photos.
J'ai réussi à choper la référence Campa des roulements mais impossible de trouver la référence "usine" pour les commander via eBay :/
triathletecb
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 42 invités
