power2max: toutes vos questions ici !
Re: power2max: toutes vos questions ici !
Messagede power2max_FRA » Lun 26 Jan 2015 19:04
Willdu88 a écrit:A quand un revendeur power2max en France et dans l'Est de la France?
Bonjour @Willdu88
Je pense que le partenaire @rickyfirst a très bien répondu ;)
Andrés Díaz
Support Technique power2max France
email: support.fr@power2max.de.
www.power2max.de
power2max_FRA
Messagede hidalgo » Mar 27 Jan 2015 18:50
il aurait une possibilité de montage sur un pédalier Clavicula M3? Sachant que l'étoile sur le M3 est démontable?? Merci
hidalgo
Messagede power2max_FRA » Mar 3 Fév 2015 12:52
hidalgo a écrit:il aurait une possibilité de montage sur un pédalier Clavicula M3? Sachant que l'étoile sur le M3 est démontable?? Merci
Bonjour @hidalgo
Chaque modèle power2max est conçu spécifiquement pour adapter son étoile spécifique. Nous ne avons pas un modèle spécifique pour les manivelles Clavicula M3 et, malheureusement, nous ne pouvons pas garantir la compatibilité avec autre modèle.
Andrés Díaz
www.power2max.de
power2max_FRA
Messagede 1sanglier » Mar 3 Fév 2015 13:03
Est-ce qu'il sera possible un jour de faire un upgrade du Firmware via Ant+ ?
J'ai un des tout premier power2max, sans la balance droite/gauche.
Messagede rickyfirst » Mar 3 Fév 2015 13:17
La clé de démontage Power2max spécifique pour pédalier Rotor
http://www.power2max.de/europe/fr/Produkt/accessoires/spezialwerkzeug-fur-rotor-3df-und-3d-plus/
permet elle de démonter l'étoile 'normale' d'un pédalier Rotor ?
Messagede TDSI » Mar 3 Fév 2015 13:23
rickyfirst a écrit:La clé de démontage Power2max spécifique pour pédalier Rotor
Je réponds à a place , mais oui sa permet de démonter une étoile classique
TDSI
Messagede rickyfirst » Mar 3 Fév 2015 13:28
merci pour l'info
Messagede Kipukipet » Mer 11 Fév 2015 22:31
J'ai une interrogation concernant "l'auto zéro" du P2M.
Sachant qu'il se fait quand la cadence retombe a zéro pendant 3 seconde, mais que ce passe-t-il si une puissance résiduelle est appliqué sur la pédale ? c'est à dire si on appui sur la pédale sans tourner les jambes, comme c'est les cas dans les départs arrêtés ?
Je m'explique, j'ai eu parfois des valeurs de puissance bizarres lors des départs de contre la montre, je me demande si cela ne vient pas d'un "auto zéro" faussé.
Kipukipet
Messagede settembrini » Mer 11 Fév 2015 23:59
1sanglier a écrit:Bonjour,
bonsoir,
je peux repondre a place: oui, c´est possible, il seulement faut demonter le spider p2max et le envoyer a firme "power2max". ils peuvent faire le upgrade (aussi upgrade pour compensation de la temperature!)
Veuillez excuser mon mauvais français, s'il vous plaît.
settembrini
Messagede 1sanglier » Jeu 12 Fév 2015 14:56
Cela ne réponds pas à ma question. Je demandais à faire la maj par Ant+ (pour le faire soi même).
Question toujours d'actualité.
Messagede Kipukipet » Jeu 12 Fév 2015 15:03
Je ne sais pas si c'est possible. En tout cas ce n'est pas proposé par power2max.
Kipukipet
Messagede yoda2709 » Sam 21 Fév 2015 14:24
Est-ce que le type S est compatible avec des plateaux QXL monté sur un pedalier rotor 3D30 ou 3D+ sans aucune adaptation ?
Il me semble que sur la 1ère version de p2max ça ne passait pas ...
yoda2709
Messagede Kipukipet » Sam 21 Fév 2015 22:45
Sur les anciens p2m c'était le cache de la batterie qui bloquait certains plateaux rotor. Donc en principe pas de soucis de ce type sur les types S.
Kipukipet
Messagede albator83 » Dim 22 Fév 2015 11:32
C'est même l'une des raisons du nouveau design.
Par rapport à la maj évoquée plus haut, il me semble qu'il y a deux choses :
1) le firmware
2) le capteur de température (correcteur de la dérive sur les premiers modèles)
Autant on peut envisager -en théorie- de faire 1) soi-même via ANT+, autant 2) est une modification matérielle... donc retour SAV obligatoire.
Messagede 1sanglier » Lun 2 Mar 2015 15:50
Ok, merci
Messagede -seb- » Mar 3 Mar 2015 21:42
petite question aux possesseurs de P2max. J'ai du mal à régler le dérailleur avant.
L'extérieur de la fourchette touche la manivelle, mais malgré cela, la chaîne ne passe pas sur le grand plateau...Je ne vois pas trop comment faire..
Il s'agit d'un derailleur ultegra 6800, pédalier 3D(24) monté avec un boitier BB30to24 de chez rotor, plateau vision (base http://www.culturevelo.com/Slice-Ultegra-11271)
Si quelqu'un a une piste. :idea:
-seb-
Messagede Giga » Sam 7 Mar 2015 22:38
bonjour j aimerai monter un power2max sur mon synapse 2014 ,mon pedalier est un hollowgram si sl2 au standard BB30A est ce que s est possible ?
j ai lu qu' on ne peut pas utiliser le spiderring donc que me faut t il racheter en plus
Giga
Messagede Kipukipet » Dim 8 Mar 2015 09:55
D'après le site de P2M, il y a une version du type S compatible avec les pédaliers Cannondale. Bien évidement tu ne peux pas utliser le Spiderring, puisque le P2M remplace l'étoile. Il te faudra donc racheter une paire de plateau.
Kipukipet
Messagede Giga » Dim 8 Mar 2015 11:14
Kipukipet a écrit:D'après le site de P2M, il y a une version du type S compatible avec les pédaliers Cannondale. Bien évidement tu ne peux pas utliser le Spiderring, puisque le P2M remplace l'étoile. Il te faudra donc racheter une paire de plateau.
ok merci par contre la ou j ai un doute s est pour le BB30A a ce que j ai compris il y as un spacer de 5mm en plus par rapport a du BB30 normal
Giga
Messagede Kipukipet » Dim 8 Mar 2015 11:43
Le BB30A est le standard de boitier de pédalier, il faut voir la compatibilité entre ton cadre et ton pédalier, l'étoile P2M n'a rien a voir dans l'histoire. La seule chose qu'il faut vérifier c'est si l'épaulement de l'étoile P2M ne vient pas frotter sur le cadre, mais en principe il n'y a pas de soucis avec le type S.
Kipukipet
Messagede Giga » Dim 8 Mar 2015 14:06
ok pour la compatibilitee du cadre et du pedalier pas de soucis il es monter dessus d origine , reste plus qu as verifier comme tu dis l epaulement
Giga
Messagede Giga » Dim 8 Mar 2015 17:40
2 photos pour la forme du boitier
Giga
Messagede Floc » Mar 31 Mar 2015 13:39
Question à power2max_FRA, ou d'autres si vous avez la réponse.
Il est dit sur le site que vous avez, avec le type S, une compatibilité avec le format Shimano 4 branches BCD 110. Mais quel pédalier faut il prendre parce que là je ne trouve que du 110 classique à 5 branche dans les type S. Si je pouvais, tout d'abord, évitez de changer de boitier de pédalier, mais aussi éviter de racheter des plateaux, ça serait pas si mal.
Merci beaucoup.
Floc
Messagede nidamapy » Sam 23 Mai 2015 11:23
Question
Ce matin, changement de pile sur power2max, au moment d'étalonner 5 tirait puis message erreur d'étalonnage 4
Un remède ?
Sinon sortie de 2h à 1400 watts de moyenne
nidamapy
Messagede fredstep » Sam 23 Mai 2015 12:46
pas mal ca 1400w :mrgreen:
a eviter : gwentitou
fredstep
Messagede nidamapy » Sam 23 Mai 2015 13:33
Je me surprends moi-même ;)
Moi qui pensait être moi fort :lol: :lol:
nidamapy
Messagede Tytoune » Lun 25 Mai 2015 13:49
nidamapy a écrit:Question
Un remède ?
Quand ton Garmin te propose d'étalonner ton capteur tu fais "non".
Tytoune
Messagede nidamapy » Lun 25 Mai 2015 15:29
Ok, je vais essayer
nidamapy
Messagede GREG x2pop... » Mer 27 Mai 2015 09:16
Tiens c'est marrant, j'ai le modèle entre 2, ancien modèle avec mise a jour type S....
Mon Garmin ne me demande jamais d'étalonnage, alors que les copains du groupe qui ont eu la 1 re version sont obligé d'etalonné a chaque démarrage..... :roll:
Est-ce un choix de paramètre du Garmin ou c'est comme ça sur cette version.... :!:
Merci.. :!:
http://www.x2pop.com
GREG x2pop...
Messagede domvelo1965 » Dim 19 Juil 2015 09:15
Je souhaite monter un capteur Power2max sur un pédalier Shimano Ultegra 6800 en 110.
Est ce possible et quel model ou ensemble dois je acheter ?
Merci pour votre réponse.
Cervelo S2,Groupe Shimano Ultegra R8000, Cintre Easton EC90 ,Selle Fizik Arione R1 Regular , Corima 32MM WS, boyaux Continental Sprinter Gatorskin ,pédales Look Keo Blade Carbone
domvelo1965
Utilisateurs parcourant ce forum: oskar et 21 invités
