tandem ciocc full carbone
Re: tandem ciocc full carbone
Messagede blind77 » Dim 23 Sep 2012 16:39
salut attention au poid des jantes carbone surtout en pneu très lourde il faut prendre plutot des boyaux mais en boyaux je roule que s'il fait beau, tu peus trouver des jantes sur ebay sans problème monte des hope pro 2 evo entretien facile je te conseille plutot des 50 a 'lavant et une 50 ou 60 a l'arrière
blind77
Messagede padawan13 » Dim 23 Sep 2012 19:23
xterragirl a écrit:poids du couple ? niveau sportif ?
elle 51kg pas trop cycliste mais bonne "runneuse" moins de 40' sur 10 km moi 76 kg plutôt vttiste mais en 2eme caté ufolep pour la route. soit moins de 130 kg à nous 2
blind77 , je partirais sur des roues pneu car si on fait des courses c est en ttt , quand on met les roues routes c est pour rouler sportif mais pas compet: rando ou sortie avec des routiers. en plus comme je le précisais sur mon premier msg , elle iront sur le velotaf quant elle ne seront pas sur le tandem
je pensais au 80mm pour un plus en rigidité, vu la hauteur de jante par apport a la taille des rayons, mais peut etre que je me trompe. pour être honnête ma miss à craqué sur l esthétique d une telle paire de roues (avec rayons blancs , elle EXIGE)
donc le poids c est pas trop important mais le budget si.... il faut juste que ce soit assez solide car mes mavic xp22 se tordent dans les virages et rond point.
Uploaded with ImageShack.us
padawan13
Messagede blind77 » Lun 24 Sep 2012 08:38
je roule uniquement en tandem toute l'année et a l'entrainement je roule avec des mavic openpro 32 rayons sapim cxray monté par asterion sur moyeu chris king classic cross ca ne bouge pas nous sommes deux hommes 135 kgs a l'entrainement il faut des bonnes roues surtout a l'arrière, reste sur de la 60 mm a l'arrière ca sufira l'argement
blind77
Messagede padawan13 » Lun 24 Sep 2012 12:42
ok c est noté que du 60 ca suffit, mais qu il faut du 32 rayons. de toute façon, je pensais bien que du 20/24 etait suicidaire...
merci pour les rens,
je pars a l étranger de decembre à avril. les roues seront pour le retour a moins que je craque avant
ca me laisse le temps de chercher encore et n hésitez pas a me donner des tarifs ou montage. quand le projet sera finalisé, je vous ferais un petit compte rendu.
nous seront en tandem vtt pour la rando caussade du 24/10/2012 (82) peut etre que nous croiseront un autre équipage...
padawan13
Messagede globule8 » Lun 24 Sep 2012 20:31
padawan13 a écrit:ok c est noté que du 60 ca suffit
perso j'ai monté des 88 (a pneu)et je ne le regrette pas .Ma femme est un poil plus "light" que la tienne et je fais 70kg et pas de problème pour piloter le tandem .Nous habitons dans les pyrénées et même dans les montées il n'y a pas de soucis .Seul un vent soutenu gène un peu sur la roue avant mais sans vraiment pénaliser la tenue de route vu le poids de l'attelage ,il faut juste rester un peu concentré sur le pilotage .Ma plus grande réticence venait de la "fragilité" des jantes carbone à pneu (surtout sur un tandem avec des pressions assez élevées) et pas de problème en 10 mois .Par contre je suis surpris par la fragilité des moyeux xt !En utilisation route je n'ai rencontré aucun problème en 10 ans .
globule8
Messagede globule8 » Lun 24 Sep 2012 20:43
petites précisions sur le montage que j'ai fait :
Jantes carbone génériques à pneu 88mm
moyeux xt à disque 32T
rayons dt compétition
ecrous ac144
rayons croisés à 3 ligaturés
globule8
Messagede padawan13 » Mar 25 Sep 2012 20:15
bonjour,
je suis d accord avec toi , mes roues 700 actuelles (xp22/ dt /xt) en 32 rayons sont trop souple mais c est le moyeu xt qui soufre le plus: il faut le resserrer tout le temps sur la roue arrière
j ai deux moyeux novatec vtt 32T que j avais acheté pour m essayer à monter une paire de roues vtt en xm819 mais je n ai jamais réussi ! laissons faire les artistes... je pense commander des 88 à pneu comme toi ou 88/60(si t as lien je te remercie) et me les faire monter
padawan13
Messagede padawan13 » Dim 4 Nov 2012 10:59
doublon...
padawan13
Messagede padawan13 » Dim 4 Nov 2012 11:08
bonjour
j ai recu mes jantes 88 pneu 3kmat pesées à 608g.
j ai utilisé un calculateur en ligne pour les rayons et ca donne ca:
Diamètre de la jante au niveau des trous de rayons 456
Diamètre du "cercle des trous" du flasque du moyeu 58
Distance entre de "centre" du moyeu et le flasque 30
Nombre de rayons 32
Nombre de croisements de rayons 2
Diamètre du trou des rayons sur le moyeu 2
Longueur des rayons 209,65
je ne sais pas quoi commander comme rayons. ma femme a juste la couleur (blanc) comme exigence. j ai regardé les tarifs et il y a de grosses variations entre les modèles. les 424 sont ils adaptés? ou vaut il mieux prendre des 494?
comme je trouve 210 en longueur de rayon , il faut mieux prendre combien de mm en plus pour la marge de sécurité?
si vous avez des conseils je suis preneur , et si vous avez des liens pour commander rayons et écrou ce serait le top.
ps: la, je suis en rade car un rayon a arraché un morceau de ma jante arriere xp21 donc ce montage se fait plus urgent!
padawan13
Messagede blind77 » Jeu 8 Nov 2012 09:24
salut tu as commandé tes jante carbone sur quel site ?
blind77
Messagede padawan13 » Jeu 8 Nov 2012 20:16
http://www.carbonspeedcycle.com/productlist.asp?classid=4:77:0&baseid=4&bid=77
356 dollars
il y a peut être mieux ailleurs mais ils m ont répondu très vite et pas de soucis pour eux de percer en 36T. j emmene les jantes et moyeux chez un monteur du département pour le montage. par tel le contact était nikel, je passe le voir demain aprem
je vous tient au courant
j avais envoyé un mail a vanouten , j attends toujours la réponse...
padawan13
Messagede blind77 » Dim 30 Juin 2013 21:36
salut voici le petit dernier avec pédalier bb30 natec, full dura ace 10,8 kgs
blind77
Messagede xterragirl » Lun 1 Juil 2013 07:01
:o
génial
xterragirl
Utilisateurs parcourant ce forum: oskar, tocata et 23 invités
