Speedplay
Re: Speedplay
Messagede El_Chupa » Lun 24 Mai 2021 21:19
toupenet a écrit:Bizarre, il faut que je regraisse les pédales tous les 5000 km
Là avec les nouvelles il faudrait quelles tiennent au moins 30000 km avant de les changer.
Tous les 5000? :o
Je dois le faire 1000/1500km (parfois moins quand je roule sous la pluie)
https://cyclingandchill.com/
BMC Teammachine SLR01 | SRAM Red Etap 11v | Roval CLX 50 | Bikebeat Überflieger Exklusiv | Wahoo Zero Inox
Garmin 830
Retraités :
Bianchi Oltre XR4 Patins
Specialized Venge VIAS Di2 patins
Haibike Affair SL
Trek 1.5
El_Chupa
Re: Speedplay
Messagede toupenet » Lun 24 Mai 2021 21:51
Tous les 5000? :o
J'appuie beaucoup moins fort sur les pédales depuis un an.
Moins de force, plus de vélocité et sans rire, j'use moins les pédales et les boîtiers de pédalier
CCross : Cannondale Alu
VTT : Vitus Alu
BMX : Race alu 20"
toupenet
Re: Speedplay
Messagede Arph » Mar 25 Mai 2021 09:23
Question outillage : j'ai voulu monter sur des CrMo neuves des axes, plaquettes et vis titane (comme d'hab :)). Et l'une des vix Torx T15 qui maintient les papillons refuse absolument de bouger :(
Pourtant, je l'ai noyée dans le WD40 pour faire fondre un peu le frein-filet, et chauffée (sans mettre le feu au WD40 :lol:). Et j'y ai laissé :
- 1 embout Stanley de merde (cassé net)
- 2 embouts Tivoly de qualité moyenne (complètement vrillés)
- 1 clé Park Tool (pointes de l'étoile mangées et corps tordu)
Autrement dit, j'y suis allé comme un âne et ça n'a pas bougé d'un pouce :( Seule bonne nouvelle, c'est de l'acier de qualité ces vis puisque l'empreinte est comme neuve.
Une idée pour affaiblir le frein filet, et de modèle de clé qui tienne mieux le choc que du Park Tool svp ?
Re: Speedplay
Messagede Klarf » Mar 25 Mai 2021 12:38
Le wd40 sur le frein filet ça ne donne rien ! Il faut chauffer. Tu peux le faire avec un fer à souder directement sur le filetage de la vis qui dépasse.
Re: Speedplay
Messagede charloug » Mar 25 Mai 2021 15:05
chauffer la tête de vis au briquet ca ne suffit pas?
j'allais mettre du Loctite rouge sur un tas de vis qui se dévissent sur mon Vélotaf malgré le Loctite bleu, mais je veux pouvoir les virer un jour. Je vais peut etre m'abstenir si c'est si difficile à dévisser.
charloug
Re: Speedplay
Messagede Arph » Mar 25 Mai 2021 16:38
J'ai fait au briquet justement, ça n'a pas l'air d'avoir donné grand chose ...
Merci Klarf du conseil, j'essaierai au fer à souder :) Combien de temps de chauffe ? Quelques secondes ou beaucoup plus ?
Re: Speedplay
Messagede Verbal » Mar 25 Mai 2021 19:35
Salut Arph,
Comme pour le canon, un certain temps.
Plus sérieusement fais par essais successifs pour pas insister pour rien et risquer d’abîmer le corps. Ça fond assez facilement.
Verbal
Re: Speedplay
Messagede kawini » Mer 26 Mai 2021 06:27
Même problème que toi Arph, j'ai fini par percer la vis
Kawini
Spé Roubaix 2017, sworks 2020
kawini
Re: Speedplay
Messagede Arph » Mer 26 Mai 2021 08:23
Verbal a écrit:Ça fond assez facilement.
Merci :)
J'espère ne pas avoir à sortir la perceuse ...
Re: Speedplay
Messagede kawini » Mer 26 Mai 2021 10:43
J'avais tenté de chauffer, et ..... nada
Kawini
kawini
Re: Speedplay
Messagede webjo » Jeu 3 Juin 2021 14:00
Arph a écrit:J'ai fait au briquet justement, ça n'a pas l'air d'avoir donné grand chose ...
J'avais fait au fer à souder comme me l'avait conseillé Klarf et nickel
webjo
Re: Speedplay
Messagede Klarf » Sam 5 Juin 2021 08:25
J'ai reçu mes speedplay nano hier, le poids annocné est de 168g :
L'axe est différent, il se démonte derrière un petit cache caoutchouc, j'essayerai de voir comment ça se démonte.
L'axe titane est avec une empreinte de 6mm, et présente la même longueur que les version titane (ouf !)
Re: Speedplay
Messagede Winpoks » Sam 5 Juin 2021 21:21
Elles se démontent et s’entretiennent aussi facilement que les actuelles donc. Bonne nouvelle, j’avais un peu peur que ça devienne du Look. :mrgreen:
Winpoks
Re: Speedplay
Messagede charmette1261 » Dim 6 Juin 2021 05:02
Klarf a écrit:J'ai reçu mes speedplay nano hier, le poids annocné est de 168g :
J'ai des zéro et nano actuellement, attention a bien graisser le filetage sur les nano, sinon je trouves que l'étanchéité est top, bientôt 10 000 avec les zéro et elles tournent comme les nano qui ont un petit millier.
Les corps aussi ont l'air de bien vieillir, pas d'usure. Il faut bien entretenir ses cales évidement ...
charmette1261
Re: Speedplay
Messagede Klarf » Dim 6 Juin 2021 10:21
Winpoks a écrit:Elles se démontent et s’entretiennent aussi facilement que les actuelles donc. Bonne nouvelle, j’avais un peu peur que ça devienne du Look. :mrgreen:
Il y a bien une vis empreinte de 3mm allen au fond, c'est serré fort, je ne vais pas démonte les pédales neuves pour voir, mais c'est bien prévu de les démonter, selon un certain protocole certainement.
Re: Speedplay
Messagede albator83 » Dim 6 Juin 2021 19:10
L'anneau métallique autour du corps doit a minima limiter l'usure de celui-ci (cf les posts un peu plus haut sur les anciens modèles).
Re: Speedplay
Messagede toupenet » Lun 7 Juin 2021 09:02
Hello les gars
on ne peut plus lubrifier à la pompe à graisse en bout de pédale ??
Je ne vois pas la vis cruciforme
Stef
VTT : Vitus Alu
BMX : Race alu 20"
toupenet
Re: Speedplay
Messagede rickyfirst » Lun 7 Juin 2021 09:39
Les nouvelles versions sont sensées être sans entretien donc plus de lubrification nécessaire
Re: Speedplay
Messagede toupenet » Lun 7 Juin 2021 10:19
Ah bon, c'est possible ça ?
Si la pédale arrive à faire 30000 km, ça me va.
VTT : Vitus Alu
BMX : Race alu 20"
toupenet
Re: Speedplay
Messagede rickyfirst » Lun 7 Juin 2021 11:33
Possible, je ne sais pas mais c'est ce qui est déclaré :mrgreen:
Re: Speedplay
Messagede El_Chupa » Lun 7 Juin 2021 11:37
rickyfirst a écrit:Possible, je ne sais pas mais c'est ce qui est déclaré :mrgreen:
:lol: Oui... Je crois qu'il n'y a rien sur la durée de vie supposé des nouvelles versions... Grosse loterie comme avec les autres marques :cry:
Garmin 830
Retraités :
Haibike Affair SL
Trek 1.5
El_Chupa
Re: Speedplay
Messagede charmette1261 » Mar 8 Juin 2021 05:23
toupenet a écrit:Ah bon, c'est possible ça ?
Je pense sans problème, rdv dans 10mois.
charmette1261
Re: Speedplay
Messagede El_Chupa » Mar 8 Juin 2021 13:31
(y) Un retour serait top :)
Garmin 830
Retraités :
Haibike Affair SL
Trek 1.5
El_Chupa
Re: Speedplay
Messagede El_Chupa » Mer 9 Juin 2021 15:02
:o Je suis en train de vivre une catastrophe avec ma pédale droite
Je n'ai aucune idée de quand c'est arrivé (< 1 semaine) ni comment mais il y a quelque chose à faire?
Garmin 830
Retraités :
Haibike Affair SL
Trek 1.5
El_Chupa
Re: Speedplay
Messagede albator83 » Mer 9 Juin 2021 15:40
J'imagine que tu n'as pas chuté (sinon tu le saurais)... ça me fait penser à un produit chimique qui "attaque" le corps en résine.
Là je ne vois pas trop comment rattraper le coup ?
Re: Speedplay
Messagede El_Chupa » Mer 9 Juin 2021 16:48
albator83 a écrit:J'imagine que tu n'as pas chuté (sinon tu le saurais)... ça me fait penser à un produit chimique qui "attaque" le corps en résine.
Non aucune chute, aucun choc non plus... :cry: Je ne comprend rien...
La seule chose que j'utilise dessus c'est de l'eau, du savon de marseille et du dégraissant...
Poubelle?
J'ai cru comprendre que le corps de pédale est impossible a trouver.
Garmin 830
Retraités :
Haibike Affair SL
Trek 1.5
El_Chupa
Re: Speedplay
Messagede toupenet » Mer 9 Juin 2021 17:39
Si tu veux, je dois avoir une paire de Speedplay Zéro qui traine chez moi, je peux le les envoyer pour 40.00 € port compris
VTT : Vitus Alu
BMX : Race alu 20"
toupenet
Re: Speedplay
Messagede Arph » Mer 9 Juin 2021 21:11
Ah, des rouges. Comme les miennes qui sont bouffées au niveau des papillons, et que XXCYCLE ne veut pas me changer (« usure normale » en 4000 kms).
Re: Speedplay
Messagede El_Chupa » Jeu 10 Juin 2021 00:23
Arph a écrit:Ah, des rouges. Comme les miennes qui sont bouffées au niveau des papillons, et que XXCYCLE ne veut pas me changer (« usure normale » en 4000 kms).
:x -_-
Quand je vois certains avec des pédales de 60k km à peine marquées...
Visiblement la qualité aurait baisse sur certaines séries ... Les miennes n'ont pas 10000km
Garmin 830
Retraités :
Haibike Affair SL
Trek 1.5
El_Chupa
