Rotor
Re: Rotor
Messagede denismag » Mer 23 Jan 2013 22:38
hidalgo a écrit: Si le montage est tout BB30 y a pas de craquement.
Et bien , tu as bien de la chance ;)
denismag
Re: Rotor
Messagede lpikachu58 » Mer 23 Jan 2013 22:42
rickyfirst a écrit:J'y suis depuis 2 mois et démi...... en ronds ;). Sinon avec le 11 V cela me permet 52/38 et 12 / 25 qui me convient bien.
Et ce canyon, il est monte. Tu as une photo?
Re: Rotor
Messagede rickyfirst » Jeu 24 Jan 2013 09:06
monté oui, testé sur HT, finalisé non, une photo non :mrgreen: , ;)
Re: Rotor
Messagede FredVT » Jeu 24 Jan 2013 09:36
c'est plutot "pas de chance" (ou pas d'explication connue à ce jour) pour celui qui se retrouve avec le craquement
(car là tu sous entend, que le craquement est systématique, et que celui n'en pas de craquement est verni.
ce qui est Faux)
FredVT
Re: Rotor
Messagede denismag » Jeu 24 Jan 2013 20:52
Fred
Lorsqu'on voit la portée des roulements sur un BB30 , on est loin d'avoir un appui optimal.Dans ma reflexion je parlais de BB30 , jamais cité le pedalier 3D+ ;)
On cherchant un peu , je pense avoir trouvé la solution ( soufflé d'ailleurs par le SAV d'une marque bien connue )
Au lieu de graiser généreusement la portée des roulements , faire l'inverse ! Les coller ! Bien sur pas définitivement . Loctite 648 ou 641 .
Donc a voir , faire un essai , et dire aprés , si bien ou pas bien :oops: Mais au moins essayer !
denismag
Re: Rotor
Messagede hidalgo » Ven 25 Jan 2013 08:51
denismag a écrit:Fred
c'est pour cette raison que je dis tout BB30 ,pédaliet et BdP.
hidalgo
Re: Rotor
Messagede denismag » Ven 25 Jan 2013 17:40
Comprends pas :shock: Je parle bien aussi de tout BB30 , pédalier , roulements , circlips , BDP .
A y revenir , je ne monterais plus de roulements céramiques , mais plutôt de bons SKF ;) . A mon niveau , cela me suffit bien :)
denismag
Re: Rotor
Messagede nemo » Mar 29 Jan 2013 15:43
est-ce que certains ont déjà eu des soucis en montant un pédalier 3D sur des cuvettes Shimano ultégra ?
Je m'explique ce matin j'ai voulu changer le boitier de pédalier UH d'un copain : un shimano ultégra sur lequel est monté un pédalier Rotor 3D. J'ai donc démonté le tout et remplacé les cuvettes HS par des nouvelles cuvettes shiamno ultégra et là impossible de remonter le pédalier : l'axe passe bien dans la cuvette de droite mais bute sur la cuvette de gauche. Même en tapant (fort) au maillet ça ne rentre pas. En examinant l'axe de pédalier on sent une petite collerette (qui doit être normale) et je pense que c'est ce qui coince. Ce que je ne comprend pas c'est que c'était pourtant aussi un boitier shimano ultégra qu'il y avait avant.
Vous avez une idée ?
nemo
Re: Rotor
Messagede hidalgo » Mer 30 Jan 2013 08:40
le diamètre interne des roulements sont identiques?
hidalgo
Re: Rotor
Messagede FredVT » Mer 30 Jan 2013 09:13
c'est bien un boitier diamètre de 24mm de chaque coté? (pas pour sram)
bizarre car effectivement si l'axe est deja passé par une des deux cuvettes..
FredVT
Re: Rotor
Messagede lpikachu58 » Mer 30 Jan 2013 09:25
FredVT a écrit:c'est bien un boitier diamètre de 24mm de chaque coté? (pas pour sram)
Moi j'ai des problèmes similaires Fred avec le 3D sur les nouveaux boitiers 6700 & 7900. Les caches poussières sont sont queques dizièmes trop larges.
Du coup je ne monte que des boitiers First component ou rotor.
Re: Rotor
Messagede nemo » Mer 30 Jan 2013 09:44
Oui ce sont bien entendu des diamètres 24mm des deux côtés en shimano ultégra (donc pas pour sram).
Qu'est ce qu'il faut prendre pour que ça marche à coup sûr et sans que ça coûte un bras (le boitier utlégra est à 25€ et mon ami ne voudrait pas y mettre beaucoup plus chère...) ?
nemo
Re: Rotor
Messagede 1sanglier » Mer 30 Jan 2013 11:39
J'ai également déjà eu ce problème. J'ai mis un rotor BB1.
Mais curieusement cela passe sur certain Shimano.
Re: Rotor
Messagede FredVT » Mer 30 Jan 2013 16:01
etrange....
FredVT
Re: Rotor
Messagede Antony » Mer 30 Jan 2013 18:33
Bonsoir a tous
Je suis en possession d'un pédalier Shimano 6700 et je voudrais y monter un plateau oval Rotor. Le soucis c'est que j'ai lu qu'il n'était pas compatible a l'étoile de mon pédalier. Est-ce vrais ?
Quel plateau oval puis-je monter dans la gamme rotor ?
Merci de votre réponse !
Antony
Re: Rotor
Messagede FredVT » Jeu 31 Jan 2013 08:00
Antony a écrit:Bonsoir a tous
si, c'est compatible
le petit plateau pas de soucis
pour le gros plateaux, il suffit de faire une mini modif du plateau au niveau des trous de réglage, derrière la manivelle
(sauf le 50ocp3 en compact et le 53 ocp3 en 130) qui se monteront sans modif.
FredVT
Re: Rotor
Messagede maxime33 » Sam 2 Fév 2013 11:06
Bonjour a tous, je viens d'avoir les plateaux Rotor Qrings aero, il y a plusieurs positions définie avec des petits "points" sur le plateaux d'ou se mettent les vis, je suis actuellement sur la position avec 3 "petit point" normal il me semble... , puis il y a une autre position avec 1 petit point, et une autre avec 5 petits points, puis encore 2 autre position 2 petits points et 4 qu'apporte ces positions ?
Merci :P
maxime33
Re: Rotor
Messagede rickyfirst » Sam 2 Fév 2013 12:57
Bein tu lis la notice ou tu fais une recherche. Les positions, c'est la base du principe des Rotor.
Re: Rotor
Messagede maxime33 » Sam 2 Fév 2013 13:19
Je n'ai pas eu la notice :x , et j'ai fais de recherche mais j'en trouve pas disant a quoi serve exactement chaque emplacement.
maxime33
Re: Rotor
Messagede mika » Sam 2 Fév 2013 16:56
mika
Re: Rotor
Messagede rickyfirst » Lun 4 Fév 2013 08:32
maxime33 a écrit:Je n'ai pas eu la notice :x , et j'ai fais de recherche mais j'en trouve pas disant a quoi serve exactement chaque emplacement.
350 résultats avec les mots clés position et rotor :roll:
Re: Rotor
Messagede MIREILLE45 » Lun 4 Fév 2013 19:16
maxime33 a écrit:Bonjour a tous, je viens d'avoir les plateaux Rotor Qrings aero, il y a plusieurs positions définie avec des petits "points" sur le plateaux d'ou se mettent les vis, je suis actuellement sur la position avec 3 "petit point" normal il me semble... , puis il y a une autre position avec 1 petit point, et une autre avec 5 petits points, puis encore 2 autre position 2 petits points et 4 qu'apporte ces positions ?
Merci :P
Tu achètes quelque chose sans connaitre son principe fonctionnement ou sont utilité? Tu dois être un bon client toi!
MIREILLE45
Re: Rotor
Messagede carlos67 » Mer 6 Fév 2013 14:12
http://www.rotorfrance.com/magento/manuels/newguideqring.pdf
J'ai commencé sur la position 3 comme préconisé, mais pas sur 500 km, je n'était pas à l'aise, j'ai essayé brièvement la 2, encore moins bon, enfin la 4 sur lequel je me sentais tout de suite à l'aise et je ne l'ai plus changé depuis. 8-)
carlos67
Re: Rotor
Messagede maxime33 » Mer 6 Fév 2013 18:09
Merci :P
Non, puisque il m'a installé ça sur mon vélo qui sors de chez lui tout neuf, il m'a demandé si je voulais essayé j'ai dis ok, pour l'instant je suis donc sur la position 3 et je ressens déja moins acide lactique ! donc assez content du produit
maxime33
Re: Rotor
Messagede Germinator » Dim 10 Fév 2013 16:26
Bonjour a tous.
Je possède un pédalier 3D+, je l'ai récemment démonté afin de graisser tout ça
Au moment du remontage je me suis demandé si la " bague de réglage de jeu latéral " était bien positionnée.
Quelqu'un pourrait m'expliquer comment cela fonctionne et a quoi sert-elle ?
Du coup je l'ai vissée à fond contre la manivelle gauche, j'ai serré la petite vis de 2,5mm et ensuite j'ai serré mon pedalier du côté droit.
Ce montage est-il correct ?
Germinator
Re: Rotor
Messagede denismag » Dim 10 Fév 2013 18:54
Tu monte ton pédalier écrou coté opposé transmission complétement déserré .Tu serre la vis de pédalier , celle coté chaine , pas comme un ouf , ça sert à rien ;)
Et tu reviens sur l'écrou juste pour éliminer le jeu latéral et tu bloque celui ci par la petite vis de 2mm .( Attention avec des roulements céramiques y aller molo )
denismag
Re: Rotor
Messagede Germinator » Dim 10 Fév 2013 23:12
Ok, super.
Merci pour l'info.
Je remonterai cela correctement alors.
Germinator
Re: Rotor
Messagede FredVT » Lun 11 Fév 2013 07:49
oui, avec n'importe quels roulements il ne faut pas compresser les roulements, juste ajuster la molette pour éliminer le jeu, s'il y en a.
car rouler roulements compressés, ils ne feront pas long feu
FredVT
Re: Rotor
Messagede greg.h » Mer 13 Fév 2013 09:46
Salut à tous.
j'ai acheté d'occase des plateaux de VTT ROTOR de 23 et 33 dents pour pédalier 64/104mm. Je fonctionne en 9V.
Les plateaux complémentaires sont les 42 et 44 dents XC3 en 104mm.
Je préfèrerais un plateau de 40 dents. Un plateau XC2 en 40 dents est compatible en fonctionnement avec le 33 dents?
Sinon, un plateau rond de 40 dents fonctionnerait aussi sinon? Je sais qu'un Qring est préférable mais son prix est plutôt dissuasif et le grand ne me sert que 10% du temps mais il en faut quand même un... Je me dis donc qu'un rond pourrait aussi faire l'affaire non?
www.passion-roue.fr
greg.h
Re: Rotor
Messagede FredVT » Mer 13 Fév 2013 11:06
greg.h a écrit:Salut à tous.
si on veut etre cohérent il faut tout rond ou tout ovale (pour les sensations, et réglage, fonctionnement)
si tu souhaites panacher rond/ovale, cela sera possible techniquement je pense, mais pour les raisons évoqués, nous ne le conseillons pas
nous avons un 42 dents 104 rond. ou 42 et 44 ovales .. pour positionner en externe.
nos 38 et 40, 104, sont prévus pour etre positionnés au milieu (avec un 25 ou 27)
FredVT
