Vos cannondale
Re: Vos cannondale
Messagede Drako » Jeu 28 Jan 2016 20:49
Très très beau montage !
Un détail me surprend (peut être l'angle de la photo) mais la gaine de dérailleur arrière me parait bien longue, non ? ;)
Drako
Re: Vos cannondale
Messagede xadubo33 » Jeu 28 Jan 2016 20:59
Avec le sram il est vivement conseillé de laisser une boucle assez importante si l'on veux un fonctionnement optimal. Esthétiquement il est vrai que c'est parfois limite.
CAAD 10 "Optimisé"
xadubo33
Re: Vos cannondale
Messagede xadubo33 » Sam 30 Jan 2016 12:11
Une photo qui le mettra un peu plus en valeur avec une gaine ar raccourcie et les leviers très légèrement relevés ;)
CAAD 10 "Optimisé"
xadubo33
Re: Vos cannondale
Messagede david74 » Sam 30 Jan 2016 12:24
très beau vélo !
david74
Re: Vos cannondale
Messagede Manu57 » Sam 30 Jan 2016 17:56
xadubo33 a écrit:Une photo qui le mettra un peu plus en valeur avec une gaine ar raccourcie et les leviers très légèrement relevés ;)
Vraiment très beau vélo 8-) Je reçois exactement le même semaine prochaine en taille 50 montage en Di2 Ultegra à la place du mécanique et roues CAMPAGNOLO BORA ONE 35 DARK
Je peux te demander combien tu mesure et l'entre jambe :?:
Manu57
Re: Vos cannondale
Messagede xadubo33 » Sam 30 Jan 2016 21:29
Petit curieux:-)........1m66 Ej 77,5
CAAD 10 "Optimisé"
xadubo33
Re: Vos cannondale
Messagede Manu57 » Lun 1 Fév 2016 18:15
xadubo33 a écrit:Petit curieux:-)........1m66 Ej 77,5
Merci :lol: donc le 50 pour moi pile poile 1m70 Ej 81.5
Manu57
Re: Vos cannondale
Messagede Manu57 » Lun 1 Fév 2016 18:22
Tu avais déjà l'ancien avant :?: si oui ton ressenti par rapport au nouveau :?:
Manu57
Re: Vos cannondale
Messagede Doc holliday » Lun 1 Fév 2016 18:23
Voire un 52 ;)
Re: Vos cannondale
Messagede Manu57 » Lun 1 Fév 2016 20:07
Voire un 52 ;)
Non je n'avais pas assez de sortie de selle avec le 52 ;) avec le 50 potence de 100 a la place de la 90 d'origine
Manu57
Re: Vos cannondale
Messagede xadubo33 » Mer 3 Fév 2016 15:52
Pour ce qui sont intéressés par le pédalier hollowgram, voici le poids des trois versions.
manivelles SISL2 + Spidering SL - 415grs
manivelles SI + Spidering SL - 490grs
manivelles SI + Spidering - 537grs
A ceux ci il faut rajouter le poids de l'axe + coupelles - 85grs identique pour les trois
CAAD 10 "Optimisé"
xadubo33
Re: Vos cannondale
Messagede xadubo33 » Mer 3 Fév 2016 18:09
cherrymoon a écrit:
xadubo33 a écrit:Pour ce qui sont intéressés par le pédalier hollowgram, voici le poids des trois versions.
C'est quoi le spidering SL ??
Je sais qu'il y a 2 versions de spidering : 8 ou 10 branches. Est-ce cela ? Lequel est le SL ?
Oui c'est cela,(SL 10 branches) avec en plus un usinage des plateaux.
CAAD 10 "Optimisé"
xadubo33
Re: Vos cannondale
Messagede xadubo33 » Sam 6 Fév 2016 16:01
Petite consultation aux membres du forum. Je suis confronté à un problème, un client veut un supersix evo Hm 2016 en montage Chorus EPS. Le hic, la batterie ne passe pas dans le tube de selle, celle ci est de forme légèrement ovale 25X27mm et le tube de selle fait dans sa cote interne 25.4 m. Alors ma question est; croyez vous possible d'enlever de la matière sur la partie épaisse, démonter la partie électronique pour la réinstaller dans un tube au bon diamètre ? alors si l'un de vous a eu vent d'une solution je suis preneur.
CAAD 10 "Optimisé"
xadubo33
Re: Vos cannondale
Messagede le_bob64 » Sam 6 Fév 2016 16:11
Et dans le tube diagonal? Elle est théoriquement prévue à cet endroit, vissée par l'extérieur au niveau des plots de porte bidon!
le_bob64
Re: Vos cannondale
Messagede xadubo33 » Sam 6 Fév 2016 17:06
Et comment faire pour la passer dans le diagonal ? car au départ elle est prévue pour être montée soit dans le tube de selle ou en exterieur sur tube....diagonal
CAAD 10 "Optimisé"
xadubo33
Re: Vos cannondale
Messagede le_bob64 » Sam 6 Fév 2016 17:34
Je me rappelle l'avoir fait sur un Look 695, la batterie ne passant pas non plus dans la tgs.
Je ne sais pas si le S6 est débouchant vers la direction ou la boîte de pédalier. Si c'est le cas, une longue tige filetée, un peu de patience et zou!
le_bob64
Re: Vos cannondale
Messagede mad benny » Sam 6 Fév 2016 20:27
pour moi c'est 1.70 et une hauteur de selle de 68.5 et le 50 est parfait. J'ai une potence de 110 car un tronc relativement long. Le 52 serait trop grand c'est sûr!
Stay angry!
mad benny
Re: Vos cannondale
Messagede Doc holliday » Sam 6 Fév 2016 22:30
D'où mon étonnement pour un 50 avec un EJ de 81,5
Re: Vos cannondale
Messagede xadubo33 » Sam 6 Fév 2016 22:55
Bon! La solution à mon problème serait la nouvelle power unit v3, mais apparemment compatible seulement avec le SR et record, à voir si possibilité avec le chorus. Sinon le budget risque d'en prendre un sacré coup. Si certains ont des pistes, je suis preneur.
CAAD 10 "Optimisé"
xadubo33
Re: Vos cannondale
Messagede Cannon669 » Ven 12 Fév 2016 16:26
suite de mon cannon
Après le montage du red eTap...
reste à changer étrier,tige de selle et finir quelques réglages...
et le peser aussi !!
Cannon669
Messagede xav BZH » Ven 12 Fév 2016 17:03
Un petit retour sur le fonctionnement du e Tap ?
xav BZH
Images: 5
Re: Vos cannondale
Messagede Cannon669 » Ven 12 Fév 2016 18:24
pas de comparo possible avec le di2,je ne le connais pas.
Pour l'eTap après 2 sorties,le passage est très fluide,le changement des plateaux bluffant et je trouve que l'ergonomie des manettes a encore été amélioré;
j'attends surtout de voir avec les batteries (rechargement,démontage/remontage) comment tout ça vieillir !!
le poids qu'en à lui en conforme à ce que l'on a pu voir sur le net;
C'est mon 1er électrique alors forcément ,j'ai plus envie de descendre du vélo,mais on verra dans le temps avec plus de bornes ...
Cannon669
Re: Vos cannondale
Messagede VP » Sam 13 Fév 2016 14:51
Est ce que les interfaces Shimano/garmin son les mêmes avec SRAM?
Peut être plus tard!
VP
Re: Vos cannondale
Messagede Manu57 » Sam 13 Fév 2016 19:39
Doc holliday a écrit:D'où mon étonnement pour un 50 avec un EJ de 81,5
Voila ce que ça donne en photo 71.5 axe hauteur de selle ! Je trouve cela adapter sans souci ;)
Manu57
Re: Vos cannondale
Messagede Doc holliday » Sam 13 Fév 2016 20:19
ok, j'étais étonné. La preuve en photo que tu as fait le bon choix ! ;)
Re: Vos cannondale
Messagede tomm » Mar 16 Fév 2016 08:35
Je viens ici pour avoir un petit conseil sur la taille d'un Supersix Evo.
Ma taille : 183 cm
Entre jambe : 89 cm
Hauteur de selle 79 cm
Longueur bec de selle - axe cintre : 60 cm
Je ne sais pas si je devrais partir sur un 56 ou un 58 ?
Merci pour votre aide :)
tomm
Re: Vos cannondale
Messagede lajole41 » Mar 16 Fév 2016 11:33
Salut Tomm,
Ayant un Caad12 qui je crois a la même géométrie que le nouveau Supersix et les mêmes mensurations que toi, je te conseille de partir sur un 56.
lajole41
Re: Vos cannondale
Messagede Kayou » Mar 16 Fév 2016 11:58
J'ai 77cm de hauteur de selle sur mon 54 (je fais 1,77m) et c'est impeccable
Kayou
Re: Vos cannondale
Messagede thomas34 » Mar 16 Fév 2016 12:07
Ryder Hesjedal's, 187cm et roule sur un 56 :shock:
thomas34
Re: Vos cannondale
Messagede tomm » Mar 16 Fév 2016 13:14
Merci pour vos réponses.
Ok pour 56.
Je roule actuellement sur un Trek en 58, avec géométrie H2, longueur 57.4 et douille de direction de 19 cm. La longueur va bien , mais je suis bien trop haut, malgré une potence en 130mm et -10°à 5mm du cadre sans entretoise.
J'ai peur que le Supersix soit un peu court (56cm). Comme il est bien plus bas, (douille 15,5), je suppose que cela devrait aller.
tomm
Utilisateurs parcourant ce forum: oskar, Romdaso, Romdastt et 20 invités
