Messagede le marin » Jeu 31 Jan 2013 16:42
fred33 a écrit:
taupe a écrit:Pour quelle raison veux-tu rayonner ainsi???
les roues seront perso, je veux tester ce montage mais doute un peu de la fiabilité du moyeu.En faisant un tel montage, j'aurai théoriquement une meilleure rigidité latérale et meilleur équilibrage, non ? ça me ferait mal au cœur de voir la durée de vie du moyeu fortement diminuer par un gros "CRAK". Pour une fois que je me risque à un rayonnage "exotique" sur un moyeu arrière, je bute sur la question du moyeu...
Croiser par 1 n'apporte aucun avantage par rapport à du radial. Le grand "CRACK!! :mrgreen: " est très peu probable sur du rayonnage ORL vu que les tensions y sont faibles ou alors c'est que les moyeux sont vraiment camelotte. De plus, en croisant par 1 tu vas être confronté à un problème: Au niveau des croisements que ce soit avec des rayons rétreints ou des plats tu vas te retrouver avec une grosse déformation des rayons.
Pour ne rien te cacher, j'avais envisagé ce type de rayonnage (il y a déjà pas mal de temps :roll: ) pour d'autres raisons mais toujours pour "gratter" quelques millièmes de rien du tout. Finalement, j'ai abandonné cette idée sur les conseils de Pyf et de Valentin.
lpikachu58 a écrit: C'est très strès rigide. Par contre le poids est un peu élevé : 489gr
Merci pour l'info poids. On arrive donc à environs 1500g la paire avec du 2:1 en 20/24 et 300g de moyeu.
fdR pour longtemps .....
le marin
Messagede Klarf » Jeu 31 Jan 2013 16:43
Il y a eu plusieurs cas de casse sur les flasques des moyeux m5, l'idée de fred33 n'était pas anodine ;)
Messagede le marin » Jeu 31 Jan 2013 16:49
Klarf a écrit:Il y a eu plusieurs cas de casse sur les flasques des moyeux m5, l'idée de fred33 n'était pas anodine ;)
Non elle ne l'est pas mais sur le flasque ORL il n'y aura pas plus de risque en rayonnant tout simplement en radial. Coté RL par contre, c'est beaucoup plus risqué et pas recommandé.
Pour les casses de M5 c'était plus sur les moyeux avant non ?
le marin
Messagede Klarf » Jeu 31 Jan 2013 16:52
La remarque était général (pas côté rl/orl), je croyais avoir vu un arrière aussi, mais je me trompe peut être!
Messagede taupe » Jeu 31 Jan 2013 17:29
en dehors de ces phénomènes, en rayonnant ainsi il va se retrouver avec une tension de rayon coté ORL très (trop) basse par rapport à l'autre coté. D’où ma question.
http://topwheels.fr
Messagede fred33 » Jeu 31 Jan 2013 17:50
J'ai déjà vu un moyeu M5 cassé ORL d'où ma question. Pourquoi croisé à 1, j'aimerai ligaturer les rayons aussi. :D. Je reste toujours dans les montages basiques et souhaite changer un peu avec cette paire de roues qui va être relativement légère en 24/28 ^^
Pour les tensions, M5 donne 100kg max CRL.
fred33
Messagede cannon24 » Ven 1 Fév 2013 17:00
Bonjour à tous.
Voila mon problème. J'ai des roues w2c, les roulements de ma roue avant sont mort et je n'arrive pas a sortir les roulement. Help me please.
cannon24
Messagede fred33 » Ven 1 Fév 2013 18:19
salut, il faut taper sur l'axe (marteau+cale) pour le faire sortir par le coté opposé ;)
fred33
Messagede le marin » Ven 1 Fév 2013 19:30
Le problème avec M5 c'est que les moyeux sont extrèmement fragiles. On voit bien sur la photo que tu as postée la déformation des rayons au niveau des croisements
le marin
Messagede fred33 » Ven 1 Fév 2013 19:49
Je vais voir se que ça donne le X1 sans contact (je sais, mécaniquement, ça apportera rien mais, je pourrai faire une ligature "soft" ;) )
fred33
Messagede taupe » Ven 1 Fév 2013 20:16
et bien fais le mais coudes internes sur le coté ORL. Les coudes tournés vers l'exterieur, comme je te l'ai dit avant et comme le montre ta photo, ne vont rien apporter de bon à ta roue.
http://topwheels.fr
Messagede Lejeanclaude » Sam 2 Fév 2013 09:47
Hello all,
Je cherche une adresse pour l'achat d une paire de jante carbone pneus en 35 ou 38 . L'ideal serait avec écrous internes
J en ai vu sur carbomrim mais presque 500grs la jante s est trop lourd
Ps : pas de débat sur les pneu boyau et jante carbone!!!
Merci les amis
Lejeanclaude
Messagede rismis » Sam 2 Fév 2013 10:44
jette un oeil sur troc
rismis
Messagede taupe » Sam 2 Fév 2013 10:55
Corima: au moins elles n'explosent pas au freinage...
http://topwheels.fr
Messagede le marin » Sam 2 Fév 2013 13:32
taupe a écrit:Corima: au moins elles n'explosent pas au freinage...
+1
le marin
Messagede 1sanglier » Lun 4 Fév 2013 11:31
Petite question:
Pour un montage Avant pour cyclocross a disque. Jante carbon 38mm, moyeu circus monkey 24h.
Faut-il croise des 2 cotes ? ou comme l'a fait " jfklatovsky" sur son route/mixte (http://www.veloptimal.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=47796&hilit=disc) faire en radial cote opposé au disc ?
Messagede Max-WP » Mar 5 Fév 2013 21:01
Petite question ma roue powertap est légèrement abimé (la zone de freinage est plié vers l’extérieure au niveau du pneu) donc je pense la changé pour une jante Mavic premier prix en 32T.
Donc d'après vous combien cela couterai a changer ?
Jantes plus ou moins 30€ et le rayonnage ?
Max-WP
Messagede hugo » Mar 5 Fév 2013 21:17
Tant qu'a faire je prendrais une Kinlin XR 270 ou 300, c'est quand meme mieux
En gros compte 50e de jante, 50 de montage et 64e de rayons si tu prend du CX Ray et là c'est super!
Si tu veux du rayons rond je peux te revendre mes DT Competition qu'il me reste de mes Open Pro à vraiment pas cher et si ton monteur a une machine pour les recouper ça ira
Messagede Max-WP » Mar 5 Fév 2013 21:41
Mes rayons sont bon c'est juste la jante qui est endommagé !
Donc une 100aine pour le tout !!
Max-WP
Messagede Klarf » Mar 5 Fév 2013 21:55
Oui, si tu ne change pas trop la taille de la jante (erd).
Messagede le marin » Mar 5 Fév 2013 22:05
Max-WP a écrit:Mes rayons sont bon c'est juste la jante qui est endommagé !
Juste la jante à condition que tu en remontes une ayant le même ERD ou que tu remontes la même.
Ensuite, un certain nombre de rayons sont souvent à changer quand on change une jante (la même bien sur) et tous les écrous systématiquement (on ne fait pas m'importe quoi si on veux que ce soit solide et fiable).
Enfin, connaissant le prix d'un moyeu powertap il serait dommage de ne pas consacrer les quelques roros nécessaires à la réalisation d'un bon remontage.
le marin
Messagede lpikachu58 » Mar 5 Fév 2013 22:45
La jante velocity A23 OC est disponible :
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=331407300311561&set=a.175835165868776.36800.139704986148461&type=1&theater
et comme l'aérohead OC est moins lourde que sont homologue avant.
Messagede Foreant » Mer 6 Fév 2013 09:34
Je cherche une paire de roues légères pour la montagne l'été (moins de 1000 km/an).
Quelqu'un connaît ces 24mm à boyau chinoises autour des 1000g ?
Il y a un quantité de modèles impressionnante, à croire qu'il y a beaucoup d'acheteurs, pour les rebadger ?
http://www.aliexpress.com/item/Sapim-cx-ray-spokes-Basalt-brake-3K-glossy-24mm-carbon-tubular-bicycle-road-wheels-only-1020g/690425292.html
http://www.aliexpress.com/item/Sapim-Distributor-Farsports-lightweight-24mm-tubular-road-carbon-fibre-wheels/579846079.html
Foreant
Messagede Fireblade07 » Mer 6 Fév 2013 10:17
Je te conseille plutôt un montage sur base de Corima Winium. ;)
Messagede Max-WP » Mer 6 Fév 2013 10:27
Je vais remonté la même jante donc je ne pense pas vue que le rayonnage a été fait récemment que tout sois à changer !
Un rayonnage c'est plus ou moins 50€ !
Max-WP
Messagede specialguest » Mer 6 Fév 2013 10:43
j'y mettrais un bémol, le rayon déjà monté a été contraint de s'allonger, se contorsionner et s'assouplir. Le problème lors du remontage c'est qu'il ne va pas avoir les mêmes contraintes, il va se tordre différemment et accusé un affaiblissement important. Il est mécaniquement possible de remonter un rayon sans pour autant obtenir une rigidité satisfaisante. Les symptômes : roue d'apparence plus laxe, latéralement plus souple, moins de stabilité et qui va te paraître beaucoup plus molle dans les relances.
Pour pallier à ce problème tu peux par contre mettre quelques kg de pression en plus dans la tension mais tu risques de voir une fatigue importante de la jante.
specialguest
Images: 21
Messagede Max-WP » Mer 6 Fév 2013 10:56
J'ai pas un budget super elevé donc bon .. :/
Max-WP
Messagede tomasdev » Mer 6 Fév 2013 11:01
j'ai une paire de roues chinoises, pourriez-vous m'aider à identifier le moyeu ?
il me faut un nouveau CRL,
d'ailleurs, si vous saviez qui pourrait m'en vendre un, selon le modele identifié ;)
tomasdev
Messagede Klarf » Mer 6 Fév 2013 11:12
C'est pas écrit dessus par hasard? :o
Messagede lpikachu58 » Mer 6 Fév 2013 11:25
1sanglier a écrit:Petite question:
Faut croiser à cause du freinage au moins coté disque.
Moi je croiserais des 2 cotés de manière à équilibrer un peu les contraintes lors du freinage
