GARMIN Edge 1000
Re: GARMIN Edge 1000
Messagede robin22110 » Mer 1 Avr 2015 06:13
Mais j'ai cru comprendre que les segments strava et les segments garmin ne sont pas les même, il faut donc rettrasser les segments strava sur garmin connect ?
robin22110
Messagede Doc holliday » Mer 1 Avr 2015 06:59
robin22110 a écrit:Mais j'ai cru comprendre que les segments strava et les segments garmin ne sont pas les même, il faut donc rettrasser les segments strava sur garmin connect ?
Oui
Messagede Tounu » Mer 1 Avr 2015 07:27
Il faut faire avec le lien page précédente, les mettre ans le GPS, et lorsqu'on s'entraine sans être sur un parcours (ca marche peut être sur un parcours, pas testé), il nous indique que le segment commence dans combien de mètre, le temps à réaliser, puis le temps d'avance ou de retard (c'est plus souvent du retard ^^)
Tounu
Messagede Klarf » Mer 1 Avr 2015 07:44
Tounu a écrit:
robin22110 a écrit:(ca marche peut être sur un parcours, pas testé) le temps à réaliser, puis le temps d'avance ou de retard (c'est plus souvent du retard ^^)
Non quand on a lancer un parcours il ne peut pas proposer le fantome du parcours et le fantome du segment. Il ne prévient donc pas du début du segment.
L'écran par défaut pour un segment "actif" est le temps du segment (le siens, celui d'un adversaire, ...) que l'ont peut choisir, ainsi que le temps en avance/retard et la distance avant la fin. Finalement je me motive plus en connaissant ma vitesse actuel sur un segment un peu rapide (je vais chercher à battre une vitesse moyenne et non un temps)
Messagede Tounu » Mer 1 Avr 2015 07:54
Oui, ca serait mieux avec la vitesse moyenne du segment et la notre sur le segment et le temps de retard bien sur, mais ce je ne pense pas que cela est modifiable
Tounu
Messagede actarus76 » Mer 1 Avr 2015 12:57
Et est-ce que c'est possible avec un 810 ?
5% : vanouten
actarus76
Messagede Klarf » Mer 1 Avr 2015 19:03
Je n'ai pas testé, mais à priori avec les dernières version du firmware, c'est possible.
Messagede charmette1261 » Mer 1 Avr 2015 20:30
avec un 510 egalement ;-)
charmette1261
Messagede actarus76 » Mer 1 Avr 2015 20:33
OK, cool :)
5% : vanouten
actarus76
Messagede carlinaxe » Mer 8 Avr 2015 11:06
Klarf a écrit:Il faut utiliser cet outil pour pouvoir exploiter un segment Strava sur le Garmin en direct :
http://gniza.org/segments/
C'est assez simple d'utilisation.
Ceci dit il suffit que la trace Strava soit un peu hasardeuse (la trace ne passe pas 100% sur la route) pour que le Edge 1000 détecte une zone hors segments et arrête le suivi en direct... Plutôt pénible quand tu es à bloc dans le segment !
depuis quelques jours, lorsque j'essaye d'extraire un segment avec record personnel (personal efforts -> export segment), la page reste bloquée sur "loading data... this may take some time."
Avez vous ça aussi ?
carlinaxe
Messagede carlinaxe » Ven 10 Avr 2015 07:12
Nouveau problème :
j'ai réussi a télécharger mes segments en passant par le classement général (l'onglet personal effort plante toujours).
Par contre lorsque je transfert ces segments dans mon edge 1000 via le câble USB ils ne sont pas visible dans l'icone segment du Garmin.
J'ai essayer de les placer dans pas mal de dossier de la mémoire interne du edge : new files, segment, segment list mais rien y fait.
Avez vous une solution à me soumettre ?
carlinaxe
Messagede carlinaxe » Jeu 30 Avr 2015 18:44
Nouvelle mise à jour : la 3.00 ;)
carlinaxe
Messagede Doc holliday » Jeu 7 Mai 2015 07:43
Dans mon infini bonté, je vais encore tester pour vous le SAV Garmin ! (Voir premier message de ce post :( )
Hier je me prépare pour une sortie. Pas de fréquence cardiaque affichée. 2 jours avant j'avais eu le même problème que je pensais avoir solutionné par un changement de pile de la ceinture cardiaque. Entre temps j'ai fait du Home Trainer et tout s'était bien passé sur mon Elite (mais dans ce cas je n'utilise pas le Edge 1000).
Donc je cherche dans les menus pour connecter la ceinture cardiaque en manuel. Impossible, pas de ceinture cardiaque trouvée. Les autres capteurs Ant+ sont bien entendu trouvés, donc pas de souci avec l'environnement Ant+.
J'appelle le SAV Garmin. Au bout d'un toujours trop long moment d'attente je suis en contact avec un technicien qui me fait réinitialiser le Edge 1000. Ensuite il me fait chercher la ceinture cardiaque parmi les capteurs et, eurêka, la ceinture est trouvée. Nous échangeons quelques amabilités et je raccroche. Une fois seul, je regarde dans les champs de données, quelle est mon rythme cardiaque. Pas moyen, il n'est pas trouvé. Je supprime ma ceinture, je fais une recherche, l'Edge 1000 la trouve, je l'ajoute et ... pas moyen le rythme reste à zéro (en fait 2 tirets) comme si elle n'était pas trouvée.
Comme j'ai gardé mon EDGE 500 que j'utilise sur les courses, je teste ma ceinture et là, pas de soucis. La valeur cardiaque est bien affichée. Un peu haute du fait que ça me gonfle :lol: mais elle est bien là.
Je rappelle le SAV et là ça ne s'est pas passé de la même façon. On me demande d'aller chez un vendeur Garmin et de faire un test avec une autre ceinture. J'ai beau lui préciser que ça fait environ 8 mois que ce EDGE 1000 fonctionne avec cette ceinture, que cette ceinture fonctionne actuellement avec le EDGE 500... Prise de tête ! Je vous passe les demandes du genre : vous regardez bien dans le champs de données "fréquence cardiaque" ? etc. etc.
Après s'être bien pris la tête, je lui dis que son collègue (que j'avais eu dans un premier temps) m'avait proposé un retour en SAV que j'avais bien sûr refusé puisque après la réinitialisation je pensais que tout fonctionnait. Je ne comprenais pas pourquoi lui me le refusait. Il arguait du fait que dans un premier temps il fallait tester le 1000 avec une autre ceinture cardiaque. Bref, après une grosse engueulade, il me propose un retour du 1000 et de la ceinture. Je lui réponds ok pour le 1000 mais pas question pour la ceinture qui, elle, fonctionne très bien.
Même si on s'est calmé tous les 2 par la suite. Que l'on se soit excusé mutuellement, je pense que 2 pannes nécessitants un retour SAV en moins d'un an, ce n'est vraiment pas normal.
Ce qui est pénible aussi c’est qu’il n’y a pas moyen, après la réinitialisation, de retrouver son environnement comme on l’a laissé (back-up). Il me faudra tout paramétrer à nouveau (profils d’activité, écrans de données, nombre d’écrans par profil d’activité… ) heureusement que j’ai pris soin de faire des photos de ces écrans. Ce sera juste un peu moins long ! :(
Messagede Klarf » Jeu 7 Mai 2015 08:04
Malheureusement, pas de sauvegarde possible des paramètres de l'appareil, et ça depuis le début de la série Edge.
Ca dois pas leur demander beaucoup de temps de faire une fonction dans garmin express pour sauvegarder les paramètres...
Je serais toi je renverrais la ceinture, car c'est pas parce qu'elle fonctionne avec ton edge 500 qu'elle fonctionnera parfaitement avec l'edge 1000.
Messagede Doc holliday » Jeu 7 Mai 2015 08:39
Klarf a écrit:Malheureusement, pas de sauvegarde possible des paramètres de l'appareil, et ça depuis le début de la série Edge.
Ok Rémi, mais elle fonctionne parfaitement avec le 1000 depuis que je l'ai.
Messagede Arph » Jeu 7 Mai 2015 09:26
@ Klarf sur la sauvegarde du paramétrage du Garmin : Oui c'est certain que ce ne serait pas grand chose à faire et ça offrirait de la facilité d'utilisation. Mais d'un autre côté c'est investir pour offrir plus de service gratuit à des clients que tu as déjà recrutés donc ...
Sinon en passant sur DC Rain Maker je suis tombé là-dessus : www.dcrainmaker.com/2010/08/solution-to-heart-rate-dropoutsspikes.html
En résumé (et ça semble logique en fait) : une ceinture Polar Wearlink fonctionne avec le transmetteur Garmin. Ca permet d'utiliser la ceinture Polar qui est réputée de meilleure qualité que la Garmin.
Messagede BenoiX » Jeu 7 Mai 2015 11:04
La ceinture Décathlon à 20 balles marche plutôt bien aussi.
BenoiX
Messagede ELRI » Jeu 7 Mai 2015 11:48
Je crois que si l'on sauvegarde ( sur PC ) les dossiers " locations- Records - Settings - sports - totals - Weight et Workouts" on doit avoir l'essentiel des paramètres personnels.
Il suffit ensuite de les "copier - coller"
ELRI
Messagede Tounu » Lun 11 Mai 2015 15:23
Je vais participer à des 24h en Solo, je voulais savoir s'il avait un mode ou des paramètres pour limiter la consommation de la batterie ?
Car je veux seulement enregistrer les paramètres, pas besoin de voir mes données spécialement.
Merci de votre aide
Tounu
Messagede idinfo68 » Lun 11 Mai 2015 19:07
Chez GiFi on trouve un kit de batterie supplémentaire à 6 € à brancher sur le Garmin pour gagner quelques heures...
http://www.baron-noir.com/
Site Web Cyclo du Baron Noir
Mousses repose-bras cintres
Fabrication sur mesure
idinfo68
Messagede ELRI » Mar 19 Mai 2015 10:31
Vous trouverez la procédure pour sauvegarder vos données personnelles à cette adresse:
https://support.garmin.com/support/searchSupport/case.faces?caseId=%7B87d71a10-4ac5-11e2-e8a7-000000000000%7D
Cette procédure concerne également les 510 et 810
ELRI
Messagede 1sanglier » Mar 19 Mai 2015 14:43
Dommage cela envoi sur une page blanche :(
Messagede actarus76 » Mar 19 Mai 2015 14:47
Le lien marche pour moi, mais il ne marchait pas ce matin quand j'ai essayé la première fois :
How can I backup my personal settings and profiles on my Edge 510, 810, 1000, Touring or Touring Plus?
Certain circumstances may arise when you will want to save the settings, profiles and device totals. Scenarios where this might occur:
Performing a master reset on device - all settings and profiles will revert back to factory default settings, and device totals will be erased
Warranty or non-warranty replacement through Garmin - replaced with a newly overhauled device, thus original device will not be returned
Back up files for peace of mind
When the Edge is connected to the computer, it will create a drive in (My) Computer [PC] or on the desktop [Mac]. By selecting the drive, a number of folders within the Garmin folder will appear. These folders represent the following information:
Locations - contains Locations.fit file that stores saved location(s)
Records - contains Records.fit file that stores personal records you have achieved
Settings – contains Settings.fit file which stores user profile, device settings and bike profiles
Sports – contains each activity profile as a separate file
Totals – contains Totals.fit file which stores device totals for time and distance
Weight - contains Weight.fit files obtained from a Tanita platform
To backup device information:
Plug cycling GPS into computer via USB cable
Open Garmin Drive from (My) Computer on PC or desktop on Mac
Select Garmin folder
Select Locations folder
Right-click on Locations.fit file
Select Copy
Paste file on desktop or other easily found location
Follow steps 4 - 6 with for all other folders mentioned above
To reinstall the files:
Plug Edge into computer via USB cable
Go to files location on computer
Press and hold Control (CTRL) key on keyboard
Select each file (still holding CTRL key) until all files are selected
Release CTRL key
Open Garmin drive from Computer page or desktop (Mac)
Open Garmin Folder
Right-click on NewFiles folder
Paste files into folder
The New Files folder will automatically put the files into the correct folders once the Edge is disconnected and powered on. The settings, profiles, and totals will now show on your fitness GPS.
Referenced Link:
Master reset - [url]http://support.garmin.com/support/searchSupport/case.faces?caseId={85293e20-4b35-11e4-ef05-000000000000}[/url]
5% : vanouten
actarus76
Messagede Goldo » Mar 19 Mai 2015 18:32
IDEM, marche pas :(
Goldo
Messagede actarus76 » Mar 19 Mai 2015 19:58
En effet, ça ne marche plus. Vous pouvez suivre la procédure que j'ai copiée/collée.
5% : vanouten
actarus76
Messagede Tounu » Mar 19 Mai 2015 20:17
idinfo68 a écrit:Chez GiFi on trouve un kit de batterie supplémentaire à 6 € à brancher sur le Garmin pour gagner quelques heures...
Pas bête, mais lors de la recharge, le gps se coupe !
Tounu
Messagede Bardenas » Mar 19 Mai 2015 21:22
ELRI a écrit:Vous trouverez la procédure pour sauvegarder vos données personnelles à cette adresse:
J'avais testé ce même principe de copier coller il y a quelques années sur mon 800.
Certaines données sont bien sauvegardées comme la langue, âge, profils vélos, odomètre, capteurs et pleins d'autres.
Mais la configuration des différents écrans du GPS et des différentes zones (FC, puissance, etc) sont perdues.
A voir sur le 1000 si c'est pareil ou plus complet.
Bardenas
Messagede Goldo » Mer 20 Mai 2015 04:18
Une mise à jour cartographique est disponible > 2015.10 ainsi qu'une mise à jour logicielle... Comme d'hab, des heures d'attentes et c'est toujours en mode synchronisation depuis hier soir, j'adore :?
Goldo
Messagede 1sanglier » Jeu 21 Mai 2015 14:41
Quelle version du logiciel ? Sur Garmin c'est toujours la 3.00.
Messagede ELRI » Jeu 21 Mai 2015 17:02
le coller tu l'avais fait dans le dossier "'newfiles"
ELRI
Utilisateurs parcourant ce forum: Romdastt et 16 invités
