Vos cannondale
Re: Vos cannondale
Messagede tirep » Dim 18 Mai 2014 16:30
Il faudrait le 58 pour voir. Tu me sembles être entre les deux. Tu as une raison spécifique pour le Sram Red par rapport à un Dura Ace?
tirep
Re: Vos cannondale
Messagede lajole41 » Dim 18 Mai 2014 17:16
kevkev a écrit:Bonjour,
J'envisage l'achat d'un Cannondale supersix evo sram red 2014.
J'aimerai votre avis concernant la taille, je mesure 1,82m pour une entrejambe d'environ 88cm, je pensais partir sur la taille 56, qu'en pensez vous? Bon choix?
Demande conseil à ton bouclard (même si perso je partirais sur un 56).
lajole41
Re: Vos cannondale
Messagede kevkev » Dim 18 Mai 2014 17:36
Merci de vos réponses.
Je ne pensais pas du tout au 58, je pensais que j'étais entre le 54 et 56.
Je pense prendre le 56, le bouclard me conseil aussi cette taille mais j'aimai avoir l'avis d'utilisateur de Cannondale.
Pas vraiment de raison spécifique sur le choix du Red mise a part que en Dura Ace il est plus coûteux?
Tu me conseillerais plus avec le montage Dura Ace?
kevkev
Re: Vos cannondale
Messagede Doc holliday » Dim 18 Mai 2014 18:08
Regarde quelques pages plus tôt, je présente le mien en taille 56. Je doute que ce soit la bonne taille pour toi. Je mesure 1,77cm avec un EJ de 835mm. Même si j'ai une dimension selle/pédalier assez importante au vu mon EJ (TDS sans déport), je ne pense pas que ça puisse aller pour toi.
Re: Vos cannondale
Messagede styang » Dim 18 Mai 2014 19:14
54 sans aucune hésitation
styang
Re: Vos cannondale
Messagede Kayou » Dim 18 Mai 2014 21:04
Je ne connais pas mon entrejambe mais 1.77m, 76.5cm de hauteur de selle et taille 54 ça me va très bien :)
Kayou
Re: Vos cannondale
Messagede kevkev » Dim 18 Mai 2014 22:25
Plusieurs avis différents, comme quoi chaque personnes a ses préférences.
Un 54 serait certainement trop petit. Un 58 pourrait aller mais la douille de direction est trop grande, il faudra alors une potence a gros pourcentage négatif.
J'avais essayé un 56 il y a déjà un petit temps, j'étais a la limite du max de la sortie de selle.
Un 56 avec une potence de 110 ou 120 fera certainement l'affaire.
Je vais me positionner sur plusieurs tailles afin de voir le quelle me conviendrait le mieux.
kevkev
Re: Vos cannondale
Messagede rickyfirst » Lun 19 Mai 2014 07:56
Comme d'habitude pour le choix de la taille, les avis des autres utilisateurs ne sont pas utiles. En effet, chaque individu est différent et lorsque morphologiquement on trouve une personne plus ou moins similaire, elle a une pratique différente et une constitution musculaire différente qui fait que la position n'est pas la même.
Le meilleur moyen est de connaître ses côtes et de les reporter sur le ou les cadres que l'on souhaite acheter.
Re: Vos cannondale
Messagede TiP-X » Mar 20 Mai 2014 08:54
La question a peut-être déjà été posée, mais j'envisage l'achat d'un cadre supersix evo (hi-mod) et j'aimerais savoir si un nouveau modèle ne serait pas en préparation?
Le cadre actuel me plaît beaucoup, je regrette juste qu'il ne soit pas compatible avec les groupes di2 ET méca à la fois. Choisir une fois pour toute m'embête un peu.
TiP-X
Re: Vos cannondale
Messagede styang » Mar 20 Mai 2014 20:23
je fait 179 et méme entrejambe que toi, n'envisage méme pas le 56, moi sur le 54 j'ai deja la sortie de selle limite trop basse, et potence 120.
avec un 56 tu va avoir un TDS ridiculement basse et une douille haute ou tu sera obligé d'enlever toute les bagues, à moins que tu ne manque cruellement de souplesse
hauteur de selle 73.6 et elle ne sort pas des masse, différence selle cintre 7 cm et je suis posé sur le jeu de direction haut ( 2.5 cm d'origine que j'ai du limé pour etre a 2 cm).
j'ai justement un long buste par rapport a ma taille, ce qui pour moi veut dire que sur un 56 tu risque d' étre trop long ou alors potence de 100.
idem pour mon ami, 180 cm, hauteur de selle 75.5 et il a un 54
styang
Re: Vos cannondale
Messagede kevkev » Mar 20 Mai 2014 20:56
Etrange parce que lorsque j'avais essayé un 56 j'étais a la limite du max de la sortie de selle d'origine, ca donnait ca avec les 4cm d'entretoise sous le guidon que j'avais laissé pour le test.
[imgImage][/img]
Je me trouvais même fort droit, 4cm plus bas sans les entretoises se sera parfait.
kevkev
Re: Vos cannondale
Messagede avite » Mer 21 Mai 2014 13:19
J'ai eu un Supersix Evo en 56 ( 1,80m,87cm d'EJ) .
Pour moi, un poil trop long ( petit buste).Je pense qu'un 56 devrait t'aller sur le papier car le 54 sera vraiment trop court pour le coup .
contact impeccable : $eboss, Jeff,Marech77,Rogntudju,bloobird0,Thierry62,cocker77230,PEPIN,Renateau
avite
Re: Vos cannondale
Messagede maitio » Mer 21 Mai 2014 22:20
Pour ma part, j'ai un Supersix Evo en 54. Je mesure 1,78 m, j'ai 88 cm d'EJ et une sortie de selle de 765 mm.
Attention, ayant un "petit" buste, j'ai une potence de 100 mm avec 20 mm de JDD + 25 mm d'entretoises (empilement important) pour un drop de mémoire de +/- 90 mm et une distance selle / cintre de 540 mm.
Je ne sais pas si ça peut t'aider mais comme Ricky, je pense que mon avis et celui des autres importent peu. L'idéal étant soit de reporter tes côtes actuelles, soit à défaut de faire une EP.
Bon choix.
maitio
Re: Vos cannondale
Messagede Moonwalker » Jeu 22 Mai 2014 06:34
J'ai un Synapse alu de 2013 en 56. Je mesure 1.79m, un entrejambe de 90cm (j'ai un buste ultra court) et une sortie de selle de 780mm. Par rapport à l'origine j'ai changé la potence de 110mm par une potence 90mm pour ne pas être trop tendu sur les cocottes. La distance bec de selle cintre est de maintenant est de 52cm.
J'ai aussi une différence de 100mm de hauteur entre la selle et le cintre malgré l'empilement d'entretoises au maxi, j'aurai aimé moins mais avec de grandes jambes difficile de faire mieux à mon avis.
Moonwalker
Re: Vos cannondale
Messagede kevkev » Jeu 22 Mai 2014 20:44
Ca y est, je l'ai, c'est donc le super six evo en sram red taille 56, c'est vraiment la taille qu'il me fallait.
Il va falloir une potence plus longue et ce sera parfait ;)
Quelle vélo, la finition est magnifique, et sur le peu que j'ai roulé avec, ca a l'air de très bien aller.
kevkev
Re: Vos cannondale
Messagede mybike » Ven 23 Mai 2014 15:23
J'ai pu reçu un cadre Supersix de 2010 tout nu (sans rien, sauf le collier de selle). Il me manque donc déjà la fourche et le jeu de direction.
Est-ce que les jeu de direction et la fourche entre la version standard (non-EVO) et la version EVO sont compatible?
merci pour votre aide.
Mai
........_o
......_\ \>,
....(_)/(_)
My Bike Costs More Than Your Car!
mybike
Re: Vos cannondale
Messagede Tuut » Ven 23 Mai 2014 16:28
Oui les standards st pareils , juste les fibre + ou - hdg
Tuut
Re: Vos cannondale
Messagede mybike » Ven 23 Mai 2014 19:26
Ok merci.
c'est parce que je vois que certain site dise que c'est une fourche 1"1/8-1"1/4 et d'autre 1"1/8-1,5".
et que sur ce site:
http://www.110cannondale.com/home/585-jeu-de-direction-supersix-.html
C'est bien noté "Pas COMPATIBLE avec les EVO !!!!"
Sinon, je pourrais mettre toutes les fourches dites "tapered"? Il y a t il plusieurs standards?
Je pourrais mettre quoi comme JDD?
merci!
........_o
......_\ \>,
....(_)/(_)
mybike
Re: Vos cannondale
Messagede thb » Sam 24 Mai 2014 20:37
Upgrade de mon CAAD10 avec de nouvelles roues carbone à boyaux.
Je suis vraiment ravi de ce cadre qui correspond à mes attentes. Rigide mais pas trop, relativement confortable et d'un tempérament qui donne envie de relancer tout le temps.
J'aurais bien aimé le changer contre un supersix evo pour voir la différence mais le tarif est conséquent. J'avais également envisagé de le remplacer par un générique type fm66sl, mais je ne suis pas sur de gagner au change, donc je le garde !
Par contre sur la photo j'ai l'impression qu'il y a un déséquilibre dans ma position, la potence est trop longue par rapport à la hauteur de selle, cela confirme mon ressenti en roulant. Je vais enlever une bague et mettre une potence plus courte pour essayer.
thb
Re: Vos cannondale
Messagede Supersixseb » Mar 3 Juin 2014 18:02
Voici mon Cannondale SuperSix Evo Hi-Mod Team 2014
Full Ultegra 10v
Pédalier Rotor 3DF 52-39
Roues : Shimano C24 11-25
Poids sans compteur ni porte bidon : 6.8 kgs pile
Fourche pas encore coupée car j'attend d'être sûr de la position avant de le faire...
43 kms pour tester. C'est une bombe ça réagit au quart de tour et dans les bosses c'est du velour :)
Supersixseb
Re: Vos cannondale
Messagede rickyfirst » Mar 3 Juin 2014 21:14
si tes réglages restent comme cela, cadre trop long et douille trop courte. Chez Cannondale, il t'aurait fallu un synapse.
Re: Vos cannondale
Messagede Cristo » Mar 3 Juin 2014 21:41
Que la selle pique du nez et les cocottes regardent les étoiles c'est peut-être la photo qui crée une illusion d'optique, par contre que la douille est trop courte c'est sûr...
Dommage.
Cristo
Re: Vos cannondale
Messagede Supersixseb » Mer 4 Juin 2014 00:08
Effectivement illusion d'optique. Je suis bien posé dessus rien n'est trop petit ou trop grand je fais tout à la sensation et je me sens bien dessus
Supersixseb
Re: Vos cannondale
Messagede smog89 » Mer 4 Juin 2014 06:26
thb a écrit:Par contre sur la photo j'ai l'impression qu'il y a un déséquilibre dans ma position, la potence est trop longue par rapport à la hauteur de selle, cela confirme mon ressenti en roulant. Je vais enlever une bague et mettre une potence plus courte pour essayer.
Très beau vélo en tous cas !
Pour la position, effectivement, rien ne vaut les tests...
smog89
Re: Vos cannondale
Messagede rickyfirst » Mer 4 Juin 2014 07:58
Supersixseb a écrit:Effectivement illusion d'optique. Je suis bien posé dessus rien n'est trop petit ou trop grand je fais tout à la sensation et je me sens bien dessus
Si tu es bien posé dessus de la façon dont il est régler (cocottes relevées pour raccourcir le vélo, selle qui pointe vers le bas pour pouvoir saisir le cintre, bagues en dessous de la potence car douille trop courte), il est clair que ton cadre n'est pas adapté à ta position.
Re: Vos cannondale
Messagede Klarf » Mer 4 Juin 2014 08:04
Photo prise de trop près = distorsion, il ne faut pas chercher plus loin sur la position de la selle et le cintre.
Ceci n'enlève pas les entretoises sous la potence par contre.
Re: Vos cannondale
Messagede Supersixseb » Mer 4 Juin 2014 09:34
Je répète que le selle ne pointe pas vers le bas et les cocottes ne sont pas relevées... C'est la photo qui fait ca en vrai la selle est droite et les cocottes sont dans la l'axe horizontal
Supersixseb
Re: Vos cannondale
Messagede rickyfirst » Mer 4 Juin 2014 10:38
OK comme le dit Klarf, reste les entretoises qui aurait du t'orienter vers le synapse qui a une douille plus haute.
Re: Vos cannondale
Messagede Supersixseb » Mer 4 Juin 2014 11:31
Si au lieu de dire tout le temps " tu aurais du, il fallait, moi j'aurais fais ci ca ou quoi" relisez bien... La position n'est pas définitive... Je ne vais pas laisser autant de bague sur la douille de direction, pour le moment je fais à la sensation, je ne vais pas couper 5 cm comme ça d'un coup. J'enlève bague par bague j'affine je teste sur plusieurs dizaine de kms avant de faire le réglage final.
Je ne trouve pas le synapse très beau (question de goût) je préfère le supersix. De plus il n'y a pas de photo où je suis posé dessus donc comment peut on affirmer avec certitude que je n'aurais pas dû acheter ce vélo... Bref je voulais juste participer au forum en montrant mon vélo ...
Supersixseb
Re: Vos cannondale
Messagede rickyfirst » Mer 4 Juin 2014 12:48
Supersixseb a écrit:Si au lieu de dire tout le temps " tu aurais du, il fallait, moi j'aurais fais ci ca ou quoi" relisez bien... La position n'est pas définitive... Je ne vais pas laisser autant de bague sur la douille de direction, pour le moment je fais à la sensation, je ne vais pas couper 5 cm comme ça d'un coup. J'enlève bague par bague j'affine je teste sur plusieurs dizaine de kms avant de faire le réglage final.
Si tu avais lu les remarques au lieu de te 'braqué', tu aurais vu que les commentaires commençait par : Si ta position est définitive,....
Supersixseb a écrit:Je ne trouve pas le synapse très beau (question de goût) je préfère le supersix. De plus il n'y a pas de photo où je suis posé dessus donc comment peut on affirmer avec certitude que je n'aurais pas dû acheter ce vélo... Bref je voulais juste participer au forum en montrant mon vélo ...
On choisi un vélo parce que on l'aime c'est un fait mais on choisi surtout son vélo pour qu'il soit optimal pour sa pratique. Ce forum a une charte et n'a pas pour vocation d'être un showroom pour vélo.
Utilisateurs parcourant ce forum: oskar, Romdaso et 14 invités
