Sram Red, le sujet
Re: Sram Red, le sujet
Messagede domino » Sam 16 Nov 2013 21:31
[quote="
scott addict 5,350 kg
domino
Messagede nficanas » Sam 16 Nov 2013 21:48
Ok alors c'est cuit, il faut du 11 sur du 11, bouh le cycle !
Scott Addict de 2014
nficanas
Messagede Klarf » Dim 17 Nov 2013 00:05
Tu as essayé de modifier le ratio un petit peu ? Sans couper/limer le dérailleur ça doit pas être facile ceci dit !
Messagede domino » Dim 17 Nov 2013 08:24
Klarf a écrit:Tu as essayé de modifier le ratio un petit peu ? Sans couper/limer le dérailleur ça doit pas être facile ceci dit !
ça non, j'ai dremelisé le corps de roue de ma zipp 303 car pas de roues libre pour ces modeles et ça fonctionne tres bien ,la il vaut mieux changer le dérailleur ,je te l'enverai le 10 et tu feras a ton idée ;)
domino
Messagede Klarf » Dim 17 Nov 2013 11:16
J'ai un Sram red 11v a monter prochainement, j'ai le red 22 wifli, et j'ai aussi en magasin le force wifli (20), je n'ai pas vu de différence apparente en comparant le parallélogramme. Si j'ai le temps et le dérailleur 10v, je testerais bien le mix!
Messagede XINOX 29 » Dim 17 Nov 2013 22:11
Klarf a écrit:J'ai un Sram red 11v a monter prochainement, j'ai le red 22 wifli, et j'ai aussi en magasin le force wifli (20), je n'ai pas vu de différence apparente en comparant le parallélogramme. Si j'ai le temps et le dérailleur 10v, je testerais bien le mix!
Si tu pouvais faire ça, ça serait cool.
Je pensais sérieusement à passer mon SRAM RED 2013 10v en 11v en ne changeant que la manette de droite, la chaîne et la cassette. Si maintenant il me faut changer le dérailleur arr. en plus ...
XINOX 29
Messagede domino » Lun 18 Nov 2013 07:58
moi non plus je n'en avais pas vu de difference dans le parallelogramme , et pourtant !!mais teste un avis de plus n'est pas négligeable, surtout le tien ... d'avis ;)
domino
Messagede domino » Mar 19 Nov 2013 10:03
confirmation concernant la compatibilité du dérailleur 10 vitesses avec les leviers 11 vitesses que je ne trouvais pas top ,j'ai reçu ce matin le dérailleur 11 vitesses ,un autre monde !! 30 secondes ont suffit pour faire le réglage et meme gardé la chaine 10 vitesses KMC,donc ,pour un passage optimum le dérailleur 10 vitesses n'est pas compatible avec les leviers 11 vitesses ,mais KLARF tu peux bien sur essayer et nous donner ton point de vu " éclairé " sur le sujet !!
domino
Messagede Klarf » Mer 20 Nov 2013 09:15
Je penses pas pouvoir faire mieux avec le même matériel, je verrais juste par moi même l'approximation en montage mixé 10 et 11 vitesses. C'est quand même dommage que Sram n'est pas su faire un RD compatible 10 et 11v.
Messagede Arph » Mer 20 Nov 2013 18:59
Pas su ou pas cherché plus que ça, histoire de vendre un dérailleur supplémentaire ;)
Messagede STEF06 » Sam 30 Nov 2013 22:53
Hello les redeux,
Ayant toujours été chez campa, je souhaiterais avoir votre avis sur le montage de mes leviers au niveau de la position
Merci pour votre aide dans le réglage de mes leviers.........
SKYDE 29ER
Good deal avec Olivy30
STEF06
Messagede olivierb » Sam 30 Nov 2013 23:26
la position du cintre et des cocottes sont assez personnelles mais dans une position "standart", il faudrait relever un peu ton cintre, la partie basse avec un angle de 10 a 20° vers le haut et les cocottes placé plus hautes et legerement inclinés vers le haut alors que les tiennes sont horizontales.
Par exemple
http://www.bikerumor.com/2013/04/15/sram-22-unveiled-all-new-red-force-11-speed-road-groups-tech-weights-first-rides/
Olivier
olivierb
Messagede Kevpro6 » Dim 1 Déc 2013 10:21
salut, c'est le genre de position qui doit bien briser les poignets ! c'est personnel la position, au pire fait une sortie sans mettre de guidoline sur home-trainer.
moi je trouve ton cintre trop incliné sur l'avant et donc tu est obligé d'aller chercher les cocottes... faut aimer ! :mrgreen:
Kevpro6
Messagede seb@bes » Dim 1 Déc 2013 10:24
Assez d'accord que c'est très perso !
sur ce point, je trouve que les "anciens" cintres dits ergonomiques s’accommodent moins bien des nouveaux leviers que les cintres dits compacts.
En ce qui me concerne, outre le fait que le poids des années m'a fait abandonné les ergo, je trouvais que les différentes positions (en haut, aux cocottes, en bas) étaient trop différentes comme le montre ta photo, en particulier le passage en haut vers les cocottes c'est la bascule.
Et effectivement, comme Olivier, j'étais arrivé à la même conclusion : ergo = le bas incliné vers le bas de 10° env (soit inclinaison tube horizontal pour cadre sloping) ; compact = le bas parallèle au sol, voire très légèrement vers la bas.
Je te souhaite bon courage dans ton montage et tes réglages : essaie de rouler un peu pour voir, le problème étant que les forts changements peuvent contraindre à refaire les câbles et gaines.
seb@bes
Messagede Klarf » Dim 1 Déc 2013 10:31
La partie de haute la cocotte en contact du cintre devrait être à peu près horizontale, là tu vas avoir tendance a glisser sur les cocottes certainement.
Messagede xadubo33 » Dim 1 Déc 2013 17:24
Des retours d'utilisateurs du Force 22, fonctionnement, agrément, fiabilité,
CAAD 10 "Optimisé"
xadubo33
Messagede r3m » Dim 1 Déc 2013 17:49
Salut à tous.
J'ai un petit soucis avec le réglage de mon dérailleur avant YAW avec mon pédalier Rotor 3d+ plateau NOQ.
En effet, lorsque je suis sur le grand plateau et que je remonte les vitesses (avec une cassette 11-25), j'arrive quasiment à passer du 11 dents au 25 dents sans que la chaine ne touche le dérailleur. (petit soucis lorsque je suis en danseuse quand même à partir du 23 ...). Mais lorsque je passe du 36x23 au 50x23 j'ai l'impression que le dérailleur va trop loin et du coup la chaine touche directement le dérailleur avant.
Si jamais je décale le dérailleur en desserrant légèrement le cable pour avoir plus de place, le grand plateau ne passe plus.
Avez vous une idée du réglage à effectuer? Car je suis passer au Sram 2013 10v pour pouvoir utiliser toute la cassette sur le 50...
Je suis conscient qu'il ne faut pas trop croiser, mais j'aime bien passer les talus comme ceci...
Merci d'avance.
r3m
Messagede XINOX 29 » Dim 1 Déc 2013 18:35
Salut Klarf, et les autres!
As-tu finalement pu faire l'essai de mixer les manettes SRAM 11 avec un dérailleur 10V de ton coté?
XINOX 29
Messagede STEF06 » Dim 1 Déc 2013 18:54
Hello tout le monde,
Après avoir écouté vos conseils précieux j'ai modifié la position du cintre et des cocottes, je pense que je devrais pas être trop mal, dite moi ce que vous en pensez ????
SKYDE 29ER
STEF06
Messagede smog89 » Dim 1 Déc 2013 21:08
Ca m'a l'air assez proche de ce que je ferais pour moi. Mais ça ne te dispensera pas d'un essai pour valider, de toute façon ! ;-)
smog89
Messagede soracabana » Dim 1 Déc 2013 22:52
La position des cocottes semble très correcte maintenant, bien joué. Par contre comme il t'a fallut remonter le cintre pour arriver à ce résultat, tu n'as plus de place pour mettre les mains en bas lorsque tu te mets à la planche. Il te faudrait un autre cintre pour arriver à un résultat similaire à ceux-ci :
soracabana
Messagede STEF06 » Lun 2 Déc 2013 11:28
Merci les gars pour les conseils, c'est vrai que maintenant pour le cintre impossible de mettre les mains en bas :cry: Bon Après je les mettais pas non plus très souvent les mains sur le bas du cintre... Il faudrait que je prenne quoi comme cintre pour arriver au résultat que tu montres Soracabana ;)
SKYDE 29ER
STEF06
Messagede r3m » Lun 2 Déc 2013 11:46
r3m a écrit:Salut à tous.
Merci d'avance.
Quelqu'un aurait une idée?
Merci !
r3m
Messagede soracabana » Lun 2 Déc 2013 12:29
Un FSA compact par exemple, mais il y a d'autres formes qui sont intéressantes. Le DEDA 35 est pas mal également. Je ne sais pas quel est le cintre qui équipe le Passoni mais il a l'air intéressant...
soracabana
Messagede STEF06 » Lun 2 Déc 2013 12:39
En faite il me faudrait un Reach plus important que sur mon Easton ec 90 qui est coupé....
SKYDE 29ER
STEF06
Messagede domino » Lun 2 Déc 2013 12:47
Merci d'avance.
Merci !
difficille de comprendre ce que tu veux dire
domino
Messagede r3m » Lun 2 Déc 2013 13:39
Je n'arrive pas à régler mon dérailleur Yaw car sur les 2 derniers pignons (23 et 25) la chaine frotte sur le dérailleur.
Pour ne plus que ça frotte je décale légèrement le dérailleur vers l'intérieur mais du coup, le passage petit plateau grand plateau ne se fait plus.
Je ne sais pas si c'est plus clair? :?
r3m
Messagede domino » Lun 2 Déc 2013 14:33
r3m a écrit:Je n'arrive pas à régler mon dérailleur Yaw car sur les 2 derniers pignons (23 et 25) la chaine frotte sur le dérailleur.
comme cela c'est ok , oui moi idem en 11 vitesses et 10 c'était déjà pareil ,mais comme tu l'expliques il n'y a pas de solution ,hormis d'élargir l'écart entre les fourchettes avec une rondelle .
domino
Messagede Doc holliday » Lun 2 Déc 2013 15:23
Pas du tout, il suffit de mettre un très léger angle (ouvert à l'arrière) à ton dér. Av.
Messagede domino » Lun 2 Déc 2013 15:35
sur ton bike cela est possible, si c'était le cas sur le mien ce serait fait meme si , dans l'absolu je ne fais pas travailler la chaine comme cela, l'épaisseur des plateaux peut générer cela je pense !!!
domino
Utilisateurs parcourant ce forum: oskar et 33 invités
