Re: Un post pour les monteurs de roues, matériel et montage...
Messagede maitio » Mer 4 Jan 2012 21:49
LionelB a écrit:Non, mais l'arriere fait 280 et l'avant 120 (car c'est le mid flange), le low flange 100.
Soit 380 la paire, comme les WI, pas très light tout ça... mais sacrément beau ! Va falloir trancher.
maitio
Messagede noel » Mer 4 Jan 2012 21:50
Ou Tune à l'AV et Dura Ace a l'AR
noel
Messagede Klarf » Mer 4 Jan 2012 22:01
lpikachu58 a écrit:Euh ben le spécialiste du polissage c'est klarf. Je dirais des betise. Mais je sais que le monteur en question mais le moyeux dans un tour et utilise de la toile émerie dans un premier temps. mais pour la polissange, il faut poser la question à klarf.
Je poli de temps en temps, sans plus!
C'est faisable même sans outillage sur les moyeux. Il faut par contre pas mal de patience, et la peau des mains résistantes!
Il faut tout d'abord enlever la couleur et les aspérités en surface avec du papier de verre 600 ou 1000 à l'eau, finir par du 1000 voir plus fin.
Ensuite, le belgom alu fait vraiment des miracles si on prend le temps de bien l'appliquer partout et de façon homogène.
Les meilleurs résultats sont ceux fait à la main à mon goût, ça évite de trop user une partie de la pièce seulement.
J'aime beaucoup les dt240 poli, je n'avais même pas pensé à faire ça quand j'ai re rayonné mes moyeux dt240!
Messagede lpikachu58 » Mer 4 Jan 2012 22:34
T'as plus qu'à les démonter!!!
Messagede Klarf » Mer 4 Jan 2012 22:44
J'ai les rayons noirs, ça ira pas! Mais merci de me proposer :mrgreen:
Sur ceux que tu as montré, il y a des stickers noir comme ceux d'origine?
Messagede BiBi WET » Mer 4 Jan 2012 22:46
sneak a écrit:Ca y est, les moyeux Chris King R45 sont dispo pour Campa (aux US en tout cas)
Et en France aussi d'ailleurs.
Reste que comme le produit vient de sortir, il y aura forcément des ruptures de stock pour ceux qui n'ont pas réservé à l'avance...
www.asterion-wheels.com
Messagede kittytrail » Mer 4 Jan 2012 22:49
the best way to win a fight is not to be there.
kittytrail
Messagede xalio1th » Dim 15 Jan 2012 17:41
salut à tous
j'aurais un conseil à vous demander j'ai un probleme avec le calcul
de longeur de rayon.
j'ai calculé l erd de la jante carbone en mesurant la longeur des rayon d'ecrou à ecrou soit 419
puis j'ajoute 2x la longeur de de l'ecrou soit 28 mm
pour les moyeux j'ai pris les info sur le site du constructeur
pour le calcule j'utilise spokcal.xls
il me donne pour l'avant en 20 trous sans croisement 260 mm
et 254 et 258 pour l'arriere en 24 trous avec un croisement
seulement voila, l'ensemble et completement immontable car trop long !!!
du coup j'ai monté l'avant avec 1 croisement mais pour l'arriere sa devient trop court d'env. 2mm
auriez vous une idee ?
qu'elle taille de rayon commander pour combien de croismement
merci d'avance
xalio1th
Messagede lpikachu58 » Dim 15 Jan 2012 17:44
De la manière où tu as calculé tes rayons, tu as 3mm de trop.
Messagede xalio1th » Dim 15 Jan 2012 21:06
lpikachu58 a écrit:De la manière où tu as calculé tes rayons, tu as 3mm de trop.
c'est as dire ?
pourais tu developer afin que je comprenne d'ou vient l'erreur
xalio1th
Messagede taupe » Dim 15 Jan 2012 21:50
ta longueur d'écrou est trop importante et a faussé ton calcul.
http://topwheels.fr
Messagede lpikachu58 » Dim 15 Jan 2012 21:59
taupe a écrit:ta longueur d'écrou est trop importante et a faussé ton calcul.
grillé par taupe ;)
c'est ça.
Au fait taupe : un remplaçant au FSA http://wheelfanatyk.blogspot.com/2012/01/wheel-fanatyks-tensiometer.html
Messagede jfklatovsky » Dim 15 Jan 2012 23:08
Je suis allé voir ton tensiomètre.
Et bien cela m'a l'air d'être très quincaillerie chinoise pour le lecteur.
300 $ pour ça, il doit y en avoir un qui marge quelque part.
Étant possesseur d'un FSA, je peux dire que la qualité "ressentie" n'a rien à voir.
Ce n'est pas toi qui me l'aurait vendu d'ailleurs ?? :D
jfklatovsky
Messagede kittytrail » Lun 16 Jan 2012 00:17
kittytrail
Messagede taupe » Lun 16 Jan 2012 00:21
jfklatovsky a écrit:Je suis allé voir ton tensiomètre.
Là je pense que tu passes à coté... C'est tout sauf de la quincaillerie chinoise. Pour avoir les deux, le Wheel Fanatyk est une évolution un peu plus raffinée du FSA.
http://topwheels.fr
Messagede xalio1th » Lun 16 Jan 2012 08:09
pourtant l'ecrou fais bien 14 mm donc x2 sa nous donne bien 28 mm
je ne comprend pas quel mesure je doit prendre dans ce cas
ps : merci encore pour votre reactivté
xalio1th
Messagede jfklatovsky » Lun 16 Jan 2012 08:18
Désolé Taupe mais ce produit est un produit bas de gamme chinois.
J'ai le même afficheur digital et les mêmes boutons en plastiques gris sur mon thermomètre acheté 2 euros.
Sur le FSA, le lecteur ressemble à de l'horlogerie Suisse. Rien à voir.
Donc ton "évolution raffinée" me semble un peu abusée
jfklatovsky
Messagede taupe » Mar 17 Jan 2012 14:30
Le comparateur provient de chine effectivement, mais est de qualité correcte, pas une pièce au rabais, un Mitutoyo aurait rajouté 200$ au prix du tensiomètre, la fonctionnalité aurait-elle été supérieure? Je te laisse seul juge. Pour moi la répétabilité de la mesure me convient, et reste meilleure que celle que l'on obtient avec un tensio DT Swiss, mais après tout chacun son degré d’exigence. Sans vouloir polémiquer sur la provenance de telle ou telle pièce, je te le répète la qualité de ce tensiomètre est vraiment excellente, voire sans équivalent, avec très très peu de frictions, pas de jeu fonctionnel, une finition vraiment belle, une répétabilité de mesure quasi parfaite. Cependant, pour moi le point le plus important reste l'étalonnage, avec cet outil je suis certain qu'il est particulièrement soigné, et surtout il y a un élément encore plus important: je peux obtenir des abaques de lectures pour tous les rayons possibles et imaginables puisque Ric Hjertberg dispose de l'appareillage nécessaire à leur établissement. Ceci est un échange que je suis incapable d'avoir auprès de FSA par exemple.
Pour en terminer avec le FSA, la nouvelle version "plaque alu" est de fabrication taiwanaise et la maitrise de la production et le soin porté à l'étalonnage ne me parait pas aussi évident.
http://topwheels.fr
Messagede kittytrail » Mar 17 Jan 2012 16:43
kittytrail
Messagede jfklatovsky » Mar 17 Jan 2012 20:14
taupe a écrit:Le comparateur provient de chine effectivement, mais est de qualité correcte, pas une pièce au rabais, un Mitutoyo aurait rajouté 200$ au prix du tensiomètre, la fonctionnalité aurait-elle été supérieure? Je te laisse seul juge. Pour moi la répétabilité de la mesure me convient, et reste meilleure que celle que l'on obtient avec un tensio DT Swiss, mais après tout chacun son degré d’exigence. Sans vouloir polémiquer sur la provenance de telle ou telle pièce, je te le répète la qualité de ce tensiomètre est vraiment excellente, voire sans équivalent, avec très très peu de frictions, pas de jeu fonctionnel, une finition vraiment belle, une répétabilité de mesure quasi parfaite. Cependant, pour moi le point le plus important reste l'étalonnage, avec cet outil je suis certain qu'il est particulièrement soigné, et surtout il y a un élément encore plus important: je peux obtenir des abaques de lectures pour tous les rayons possibles et imaginables puisque Ric Hjertberg dispose de l'appareillage nécessaire à leur établissement. Ceci est un échange que je suis incapable d'avoir auprès de FSA par exemple.
Attention, je ne conteste pas que l'outil va parfaitement remplir son rôle, voire plus.
Je conteste cette tendance à tirer les coûts vers le bas au mépris de l'utilisateur final car lui, il paye toujours le prix fort.
Du chinois, oui, mais à un prix chinois.
jfklatovsky
Messagede menhir » Mer 18 Jan 2012 12:07
Bonjour à tous,est ce que xalio1th pourrait nous donner plus d'informations sur son montage (moyeux et jantes) ?.Ce serait utile ,pour au besoin, recalculer la longueur des rayons et voir d’où vient l’erreur ,utile aussi pour les monteurs occasionnels (dont je fais parti :roll: ).
menhir
Messagede kittytrail » Mer 18 Jan 2012 14:56
kittytrail
Messagede martinst4 » Jeu 19 Jan 2012 22:32
Petite question de béotien :oops: Que puis je monter comme jantes sur des moyeux Zipp 88/188 en 16/20 trous, en restant sur du 20/30mm :?: Je n'ai trouvé que du très cher :roll: et ce montage n'a pas l'air recommandé pour mes 90kg.
martinst4
Messagede Booster-21 » Jeu 19 Jan 2012 22:40
Les nouvelles viva s :?:
Booster-21
Messagede toupenet » Sam 21 Jan 2012 07:27
Hello les gars,
ma question du weekend
pourquoi ne pas rouler sur route avec ces roues Corima à 4 bâtons toutes l'année sur nos vélos ?
Ou au moins sur la roue arrière ?
Je navigue sur différents sites américains et je vois souvent des photos de gars qui roulent avec des roues à bâtons.
Voyez-vous une contre-indication à cela ?
CCross : Cannondale Alu
VTT : Vitus Alu
BMX : Race alu 20"
toupenet
Messagede rickyfirst » Sam 21 Jan 2012 08:19
Fallait l'oser cette question dans le sujet sur les monteurs :shock:
Les roues à batons c'est raides de chez raides.
Messagede nicky » Sam 21 Jan 2012 08:21
fallait oser la faire aussi celle la :lol: :lol: t'as du rouler avec bcp de roues a batons pour affirmer cela ;)
mode furtif [ ON ]
nicky
Messagede rickyfirst » Sam 21 Jan 2012 08:22
Une Corima qui m'a manger la moelle épinière en 20 km.
Messagede nicky » Sam 21 Jan 2012 08:23
rickyfirst a écrit:Une Corima qui m'a manger la moelle épinière en 20 km.
en effet c'est de l'essai ça ........................ des roues a batons il n'y en n'existe pas qu'une c'est pas toi qui retorque souvent de ne pas tomber dans la generalité ????
mode furtif [ ON ]
nicky
Messagede kittytrail » Sam 21 Jan 2012 08:26
kittytrail
