Re: Un post pour les monteurs de roues, matériel et montage...
Messagede Booster-21 » Mar 3 Jan 2012 19:50
Il me semble que c'est sur les zipp qu'il faut appliquer une tension assez haute (comparé aux autres ) pour avoir une roue assez rigide.
Je ne sais plus sur quel topic j'en ai entendu parler mais je crois que ce problème est présent chez zipp... :roll:
Booster-21
Messagede Fireblade07 » Mar 3 Jan 2012 19:53
Le "problème" de Zipp, c'est que les tensions sont assez basses d'origine. Il me semble également qu'il n'y a plus de garantie si les tensions du montage sont supérieures à 100kg.
Messagede lpikachu58 » Mar 3 Jan 2012 20:19
Fireblade07 a écrit:Le "problème" de Zipp, c'est que les tensions sont assez basses d'origine. Il me semble également qu'il n'y a plus de garantie si les tensions du montage sont supérieures à 100kg.
Il y a plus de garantie du tout en montage artisanal sur Zipp.
Messagede rickyfirst » Mar 3 Jan 2012 20:27
Booster-21 a écrit:Il me semble que c'est sur les zipp qu'il faut appliquer une tension assez haute (comparé aux autres ) pour avoir une roue assez rigide.
Le problème est d'avoir suffisament de tension côte ORL pour avoir une roue homogène. Vu la limitation de tension sur la jante, cela impose d'avoir une bonne géométrie de moyeux et un montage soigné pour tirer avantage de la jante
Messagede Booster-21 » Mar 3 Jan 2012 20:43
Voilà, je ne me rapelais plus précisément du problème.
Merci ;)
Booster-21
Messagede maitio » Mar 3 Jan 2012 21:48
Bonsoir,
L'un d'entre vous connait-il ces moyeux http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=20235 ?
Si oui, ça vaut quoi en terme de fiabilité ?
D'avance merci.
maitio
Messagede sneak » Mer 4 Jan 2012 15:19
Ca y est, les moyeux Chris King R45 sont dispo pour Campa (aux US en tout cas)
sneak
Messagede samuel » Mer 4 Jan 2012 16:17
Sun Ringlé marque mythique de périphériques VTT au début des années 90, le nom a sûrement été racheté par des Taïwanais... Donc tu vas pas monter çà sur ton Tommasini. Au fait, à quand des vraies photos de ton vélo ? Cordialement.
samuel
Images: 4
Messagede kittytrail » Mer 4 Jan 2012 16:58
the best way to win a fight is not to be there.
kittytrail
Messagede samuel » Mer 4 Jan 2012 17:07
Honnêtement je doute que la fab. soit US ;) .
samuel
Images: 4
Messagede MIMI 25 » Mer 4 Jan 2012 17:39
Ayant eu l'occasion de rouler avec des générique en 50mm,LEW,EDGE 46mm et Zipp 303 en roue avant,la prise au vent me semble être inférieur avec les Zipp mais surtout une qualité de freinage inégalée.Puissance,pas de saccades ni de bruit.Patins utilisés:Corima,Swisstop jaunes,Bontrager et enfin les LW.
Messagede carbon_928 » Mer 4 Jan 2012 17:43
Une nouvelle mauvaise idée viens de me traversée la tête!
J'ai vu que les jantes mavic Open Pro Ceramic sont dispo en shop...
Je ferai bien un montage artisanal pour remplacer mes shim RS 10 (ou 20 je ne sais plus).
Est ce que la version Céramic est intéressante pour rouler quotidiennement, ou vaut t'il mieux rester sur des jantes normales voir CD chez mavic?
Merci pour vos lumières. ;)
carbon_928
Messagede lpikachu58 » Mer 4 Jan 2012 18:22
carbon_928 a écrit:Une nouvelle mauvaise idée viens de me traversée la tête!
Je trouve que le modèle avec couche ceramic est vraiment cher pour le peu de différence. Les Open pro c'est inusable.
Messagede maitio » Mer 4 Jan 2012 18:28
Je recherche des moyeux silver et il n'y en a pas des tonnes... d'où ma question !
Sinon, si le temps est au beau, je ferai des photos du Tommasini ce WE. En attendant il a déjà fait 4 petites promenades. Du bonheur.
maitio
Messagede lpikachu58 » Mer 4 Jan 2012 18:32
t'as les hope. Où je peux te polir 2 novatec :D
Messagede carbon_928 » Mer 4 Jan 2012 18:43
Merci pour ta réponse...
Je ne sais pas où j'ai rêver céramic... je suis sûr de l'avoir vu pourtant.
Il n'y a que des normales et de CD (couche dur)
En 32/32 ou 28/32, ça peut le faire pour remplacer les racing zero par mauvais temps...
carbon_928
Messagede maitio » Mer 4 Jan 2012 20:49
Hope n'est pas dispo en 20/24.
Si je ne m'abuse, Novatec a produit ses moyeux en silver il y a deux ou trois ans, non ???
Sinon, il y a les WI que tu vends, plus chers et surtout plus lourds.
Après je ne vois pas trop.
maitio
Messagede kittytrail » Mer 4 Jan 2012 20:59
kittytrail
Messagede lpikachu58 » Mer 4 Jan 2012 20:59
Comme Tu es en campa, je mettrais des DT Swiss 350 et les poncés puis les polir comme ça :
Messagede kittytrail » Mer 4 Jan 2012 21:00
kittytrail
Messagede maitio » Mer 4 Jan 2012 21:10
ça parait simple dit comme ça, mais je suppose que le ponçage et le polissage ne doit pas être une mince affaire. Pour le ponçage, ça doit se faire au papier de verre (grain à définir) mais pour le polissage, tu utilises quoi ?
maitio
Messagede olivierb » Mer 4 Jan 2012 21:13
Novatec continue de produire des moyeux silver a la demande mais faut s'approvisionner localement :)
Uploaded with ImageShack.us
olivierb
Messagede lpikachu58 » Mer 4 Jan 2012 21:14
Euh ben le spécialiste du polissage c'est klarf. Je dirais des betise. Mais je sais que le monteur en question mais le moyeux dans un tour et utilise de la toile émerie dans un premier temps. mais pour la polissange, il faut poser la question à klarf.
Messagede LionelB » Mer 4 Jan 2012 21:14
Messagede maitio » Mer 4 Jan 2012 21:16
olivierb a écrit:Salut,
Qu'entends tu par localement ?
maitio
Messagede olivierb » Mer 4 Jan 2012 21:19
ben acheter a taiwan.
Y a quelques revendeurs qui peuvent en avoir en stock avec logo, sans logo comme celle de la photo c'est une commande spéciale, 2 mois de delai en general.
Y en a peut etre en europe mais j'en ai jamais vu.
Olivier
olivierb
Messagede maitio » Mer 4 Jan 2012 21:26
LionelB a écrit:
Simplement superbe !!!
maitio
Messagede LionelB » Mer 4 Jan 2012 21:30
Maito, les Royce montes
Messagede maitio » Mer 4 Jan 2012 21:32
LionelB a écrit:Maito, les Royce montes
Je n'avais pas noté que ta paire de roues spécial Paris/Roubaix était montée avec ces moyeux, les as-tu pesés avant le montage ?
maitio
Messagede LionelB » Mer 4 Jan 2012 21:39
Non, mais l'arriere fait 280 et l'avant 120 (car c'est le mid flange), le low flange 100.
