Huge a écrit:bonjour a tous, j'en reviens a mes patins corima, on m'avait dit de passer de la toile émeri dessus pour faire disparaitre la couche de carbone qui s'y dépose, mais jusqu'ou dois je frotter ? jusqu'à faire disparaitre le carbone déposé sur le patin ? dois je impérativement conserver la couleur rouge du patin ? merci d'avance
actarus76 a écrit:Je viens de tester les patins de frein Ashima à 5€ la paire chez Dutouron. Je n'ai pas d'avis sur d'autres marques, c'est la première fois que je roule avec des jantes carbone.
Etriers et leviers DA 7800 : ça freine très bien, autant que les patins DA sur jante Mavic Hélium. Manque peut-être un peu de progressivité car j'ai bloqué la roue AR, manque d'habitude je pense.
Par contre, pas testé sous la pluie.
Question : sur les porte-patins DA, on est obligé de serrer la vis ?
Histoire de gagner un peu de temps au changement patins carbone/patins alu.
lpikachu58 a écrit:
non mais c'est sécuité!!!
Je top c'est d'avoir deux jeux patins porte patins
ouais, je crois que tu perd plus de temps à démonter le porte patin, à le changer et à le rêgler que de déserrer les 4 visse et remplacer les patins, à moin de rouler en campa, mais là c'est une autre histoire.
DODO a écrit:Bonjour à tous!
J'ai une petite question concernant mais patins de frein, montés d'origine sur mes gravity zéro!
Sesont des swisstop jaune! Je l'ai utilise sur des jantes spinergy stealth pbo carbon avec la bande de freinage alu!!!
Ma question est la suivante: Sont ils compatibles avec l'alu? ou seulement pour le carbon?
Merci d'avance
crazymtb a écrit:je profite de ma troisieme course sous une pluie diluvienne pour faire un CR concernant le freinage comparé swisstop / corima rouge sur jantes corima winium+.
Etriers duraace.
trois sorties avec les swisstop , 1 sec et 2 pluie : J'ai trouvé le freinage désagréable sur le sec et catastrophique sous la pluie !!!
Le freinage est inexistant jusqu'au moment ou ça bloque d'un coup , 2 grosses frayeur en épingle en descente.
Du coup impossible de bien "coller" la roue de devant à cause de la distance de sécurité nécessaire pour finir la course vivant.
Ce matin, échange des swisstop jaune contre des corima rouge (pluie forte) . Ouf! le freinage est bien plus progressif et le feeling meilleur , j'ai pu donc rouler normalement , il n'y a qu'en descente ou il vaut mieux anticiper les freinages en épingle.
Ca manque de puissance mais c'est correct , j'attend de voir sur le sec mais l'essai est concuant.
Il parait que les BBB sont pas mal aussi , j'essaierai plus tard , les corima ont l'air de s'user rapidement.
du coup je revend mes swisstop jaunes , voir les P.A. si intéressé.
carbon_928 a écrit:DODO a écrit:Bonjour à tous!
Merci d'avance
ils sont compatibles alu et carbon, donc c'est bon tu peut rouler comme cela si tu n'a pas envie d'en changer.
Par contre, soit tu les utilises sur piste alu, soit tu les utilises sur piste en carbon, mais tu ne fait pas les deux. L'alu vas laisser des éclats dans le patin qui risquent d'abimer la jante carbon.
pour ce qui est des deux jeux de patins, moi j'ai réussi à trouver le rêglage qui me permet de passer d'une roue à l'autre sans devoir le modifier. il m'a fallut plus d'une demi heure pour rêgler mes patins mais mais maitenant, moin de deux minutes et je passe de la config carbon, à la config alu.
crazymtb a écrit:Ce we course sur route , circuit de 13 bornes, temps sec et chaud .
Je valide le choix des patins Corima rouge sur mes winium 2008, le freinage reste puissant ,presque autant que les shimano sur jante alu , juste un peu moins progressif.
je roule en confiance dans le peloton.
une fois usé j'essaierai les BBB liege , plus facile à trouver.
rickyfirst a écrit:Avis exactement inverse Corima excellent sur LW, Ambrosio et Campa neutron.
Après test des Swissstop jane retour au Corima car pourquoi s'alourdir de 32 gr avec des Swisstop.
Seul limitation des Corima la grosse pluie ou l'humidité des patins ne peut être évacuée par la chauffe des jantes. En jante carbone cela passe très bien sous pluie fine.
aurel103 a écrit:Bonjour,j'aimerais savoir quel patins utlisé pour mes max-wheel 50mm à jante carbone.j'hésite entre les patins Mavic,les swisstop ou les gir's.Je cherche es patins qui freine bien par tout temps et qui ne sussent pas trop vite... Quelqu'un pourrais me donnez un avis sur cette question ou si quelqu'un à d'autre marque de patisn carbone qui me plairais je suis preneur. Prix pour 4patins sans les portes-patins maximum : 50€
Conseil : pour ceux qui veulent des patins max wheel moi je les trouve bien un bon freinage,pas de bruit mais il sussent beaucoup trop vite(1mois et demi et il n'y a plus rien) c'est pour ça que je décide de changer pour voir s'il y a mieux.
Cordialement
yun a écrit:Wizzy, essai de poncer au papier de verre fin tes patins corima et swisstop comme pour les roder et tu n'auras plus de bruit. En fait je pense qu'ils sont "glacés".
Pour ma part patin corima sur Bontrager, freinage hyper efficace et sur Zipp un peu moins bien mais très sécu quand même. Et je parle en utilisation montagne...
Huge a écrit:Hier j'ai expérimenté mon 1er freinage sous la pluie ! Patin Corima sur Jante Corima, sur les Championnat Haute Savoie FFC, une déluge s'abat sur la course après 15km, donc j'avais pas prévu de mettre autre chose que ma Corima et bien sur chez nous y a des cols donc une descente de col a faire tout les 10km ^^ et bein je sais pas comment je suis resté debout parce que c'était la cata ^^je freinais environ 200m avant les virages ^^ alors un conseil a tous les nouveaux utilisateurs de roues carbones : n'expérimentez pas le freinage sur carbone sur une course ( qui plus est sur une course importante ^^ )
Utilisateurs parcourant ce forum: tocata et 16 invités
