Compatibilité transmission Campagnolo /shimano /Sram
Re: Compatibilité transmission Campagnolo /shimano /Sram
Messagede rickyfirst » Mer 16 Déc 2020 17:52
Les étriers Red ne sont ils pas des simples pivots ?
Messagede tfayet » Mer 16 Déc 2020 18:40
rickyfirst a écrit:Les étriers Red ne sont ils pas des simples pivots ?
Si il me semble
Litespeed Tanasi / Marin Team Titanium 1996 / Moots Compact SL
tfayet
Messagede Arph » Jeu 17 Déc 2020 11:19
Oui, avec un fonctionnement par came similaire à celui des étriers Ciamillo il me semble.
Messagede polo66 » Lun 21 Déc 2020 18:04
Est-ce qu'il y aurait une actuce pour rendre compatible un dérailleur arrière Sram X01 11v et des manettes Sram Red 22?
Le tirage n'est pas le même et ça ne fonctionne pas.
La roulette sur le dérailleur étant démontable (là où passe le câble), est-ce qu'il existe un accessoire remplaçant cette roulette et pouvant modifier le tirage du câble?
Progrès:
polo66
Messagede rickyfirst » Lun 21 Déc 2020 18:33
Si l'on en croit le tableau ci-dessous, un shifmate 9 de chez Jtek
http://www.jtekengineering.com/resources/shiftmate-compatibility/
Messagede polo66 » Lun 21 Déc 2020 19:26
Merci beaucoup!
Tu avais déjà mis le lien mais je ne l'ai pas retrouvé.
Je vais le mettre dans les favoris.
Progrès:
polo66
Messagede Arph » Lun 21 Déc 2020 22:44
Il y a aussi des kits pour "hacker" les dérailleurs arrière Sram 11 VTT et les rendre compatibles avec les tirages route, pour faire une version à câble de ce que Sram appelle le "mullet". Regarde CyclingTips, ils avaient publié un truc dans ce genre là ("mullet on a budget" ou approchant IIRC).
Messagede Foreant » Mar 22 Déc 2020 10:25
Les retours d'expérience des adaptateurs de tirage n'est pas très positif il me semble : voir posts de LionelB à l'époque
Dans ton cas, je changerais plutôt le dérailleur arrière pour un dérailleur VTT 10 vitesses (génération "Exact Actuation") : le tirage est le même que les dérailleurs route 10v et 11v = ils bougent de la même distance pour un cran d'indexation.
Seule limitation : "grande chape" de l'époque = 36 dents maximum, quoique, en serrant à fond la b-screw le 11-40 doit être jouable
Source : http://blog.artscyclery.com/science-behind-the-magic/science-behind-the-magic-drivetrain-compatibility/
Et un post ou Klarf confirme que ça marche : http://veloptimal.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=54079&start=540#p916195
polo66 a écrit:Est-ce qu'il y aurait une actuce pour rendre compatible un dérailleur arrière Sram X01 11v et des manettes Sram Red 22?
Foreant
Messagede Arph » Mar 22 Déc 2020 11:15
Oui le dérailleur VTT 10 vitesses est une bonne idée, ils sont en tirage 1:1 ("exact actuation") comme les dérailleurs route 10 et 11.
Messagede polo66 » Mar 22 Déc 2020 12:15
Merci pour vos réponses.
Je viens de commander un dérailleur Force cx1 finalement car j'ai une cassette en 10-42.
Chez Jtek, le modèle de poulie de renvoi n'est disponible nulle part.
Progrès:
polo66
Messagede alexP33 » Sam 15 Mai 2021 10:01
Bonjour a tous
Pensez vous qu'on puisse utiliser un pedalier grx600 avec un groupe 5800 ou 6800 ? (En gros y-a-t-il la place pour rattraper les 2.5 mmm de plus sur la ligne de chaine).
alexP33
Messagede Arph » Sam 15 Mai 2021 21:07
Essaie, et au pire il te faudra juste un dérailleur avant en plus.
Messagede alexP33 » Sam 15 Mai 2021 21:42
Arph a écrit:Essaie, et au pire il te faudra juste un dérailleur avant en plus.
C'est pas si simple car vu le design je dirai que le grx est compatible avec du ultegra 8000 mais du coup pas du 6800. Je vais piquer un pedalier sur un autre vélo et voir de quelle marge je dispose en libérant au max la butée du derailleur avant.
alexP33
Messagede mad benny » Dim 16 Mai 2021 19:40
bonjour, je me pose une petite question. vu que le pédalier sram force axs est en 35-48, est-il possible de changer le pédalier par un rotor sans rien modifier d'autre? merci.
Stay angry!
mad benny
Messagede Arph » Lun 17 Mai 2021 10:02
Ah oui exact c'est vrai que les 5800 / 6800 avaient un bras de dérailleur avant plus long. Donc le ratio de tirage n'est peut-être pas le même que sur les 7000 / 8000. A vérifier effectivement.
Messagede bolobolo » Lun 17 Mai 2021 20:59
A tout hasard, quelqu'un saurait si c'est possible de monter un dérailleur avant shimano de la dernière génération (ultegra 8000 par ex) avec des manettes sram red 10v. Le dérailleur shimano avant a en effet l'avantage de moins demander de tension/force pour fonctionner que l'ancien type de tirage…
8-) 8-)
bolobolo
Messagede Etienne » Mar 18 Mai 2021 10:06
bolobolo a écrit:A tout hasard, quelqu'un saurait si c'est possible de monter un dérailleur avant shimano de la dernière génération (ultegra 8000 par ex) avec des manettes sram red 10v. Le dérailleur shimano avant a en effet l'avantage de moins demander de tension/force pour fonctionner que l'ancien type de tirage…
8-) 8-)
Je n'ai pas d'expérience personnelle en la matière, mais on peut lire quelques expériences positives en ce sens sur le net ... par exemple leviers SRAM Red 22 avec dérailleur avant Shimano R9100 :idea:
Etienne
Messagede Arph » Mar 18 Mai 2021 10:37
Faut juste checker le ratio de tirage du 8000 / 9100 et le comparer à celui du 10 vitesses Shimano (génération 7800) qui était parfaitement compatible avec du Sram.
Messagede bolobolo » Mar 18 Mai 2021 19:35
Arph a écrit:Faut juste checker le ratio de tirage du 8000 / 9100 et le comparer à celui du 10 vitesses Shimano (génération 7800) qui était parfaitement compatible avec du Sram.
bonne idée en effet, mais comment fait-on pour mesurer ? Ou alors trouver dans la doc shimano si des manettes 7800 marche avec un dérailleur avant 8000 / 9100 … ça existerait ?
8-) 8-)
bolobolo
Re: matos des pros
Messagede Gauthier18 » Mer 26 Jan 2022 08:55
carlinaxe a écrit:Les nouveaux groupes dura ace commencent à être disponibles mais les pédaliers 9200 avec capteur de puissance sont totalement indisponibles… seuls quelques pros en sont équipés : Alaphilippe et Evenepoel sur ce que j’ai vu jusqu’à maintenant. Même les coureurs équipés en 9200 roulent avec des pédaliers 9100 (pour ceux qui ont des capteurs de puissance.)
Illustration sur l’article de Guillaume : https://www.matosvelo.fr/index.php?post/3800/nouveaux-coloris-pour-les-tarmac-sl7-de-quick-step-alpha-vinyl
J'envisage de passer au 12 vitesses avec le nouvel ultegra.
Pour limiter la dépense, j'avoue, j'aurais voulu conserver pour l'un de mes vélos, mon pédalier dura ace 9100.
Pensez-vous que cela soit possible?
Grand merci
Gauthier18
Re: matos des pros
Messagede LewOlive » Mer 26 Jan 2022 09:13
Oui sans problème ! Les pédaliers 9100 marchent parfaitement avec les chaines et dérailleurs 9200. Il y aura sûrement des réfractaires au 54 dents... donc des coursiers qui vont continuer à rouler sur un pédalier 9100 malgré le passage en groupe 9270.
http://www.velo-perso.com
LewOlive
Images: 17
Re: matos des pros
Messagede charmette1261 » Mer 26 Jan 2022 11:47
aucun soucis 12v et autres pédaliers 11.
charmette1261
Messagede xterragirl » Mar 15 Fév 2022 17:34
Bonsoir, j'ai lu quelques pages mais pas trouvé:
Mon vélo est tout ultegra 11v, puisse mettre une roue avec K7 shimano 10V sans risque SVP ?
Merci, Benj'
xterragirl
Messagede pish » Mar 15 Fév 2022 20:04
xterragirl a écrit:Bonsoir, j'ai lu quelques pages mais pas trouvé:
Merci, Benj'
Négatif, pas le bon tirage.
pish
Messagede Etienne » Mar 15 Fév 2022 20:39
Merci, Benj'
Cela ne marchera pas, en revanche tu peux utiliser une cassette Shimano 11V 11-34 sur un CRL 10V ... ça passe peut-être avec la B-screw à fond ?
Etienne
Messagede xterragirl » Lun 21 Fév 2022 08:16
Merci de ta réponse rapide, je vais monter simplement une K7 105 11v dès lors. Benj'
xterragirl
Messagede alexP33 » Lun 21 Fév 2022 08:31
Vous êtes sur de votre coup ? Il me semblait que l'écartement entre pignon 10 et 11v chez shimano était le même. J'ai déjà utilisé une cassette 105 10v avec un groupe 11v sans soucis, simplement en réglant les butées pour condamner une vitesse.
alexP33
Messagede Klarf » Lun 21 Fév 2022 09:33
Oui rouler avec une k7 10v sur du 11v ça marche très bien. Peut être pas aussi bien qu'en full 11v mais c'est amplement suffisant !
Messagede xterragirl » Lun 21 Fév 2022 16:00
Ok bon je vais essayer alors avant d'acheter une nouvelle vu mon stock en 10 :roll:
xterragirl
Messagede stam » Mar 22 Fév 2022 11:24
Je roule sans problème avec une K7 SRAM 10V ou une Shimano 11V, et un dérailleur DA mécanique (7900, 10V) et des manettes RS685 (niveau Ultegra, 11V). Avec les réglages de butées à chaque changement évidemment.
:arrow: Heureux hasard ou tirage identique entre 10 et 11v chez Shimano.
stam
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 27 invités
