Rotor
Messagede Klarf » Lun 26 Oct 2009 18:40
stef a écrit:
Klarf a écrit:je recherche la taille minimum de pivot a insérer dans la potence rotor s1, je suis a un petit 30mm sur la mienne, je veux savoir si c'est du sucide ou pas de rouler comme ca :lol:
c'est vraiment trop juste avec un pivot carbon
en plus tu va serrer une partie de l'oreille superieure de la potence dans le vide et il y a risque de casse !
j'ai fait l'experience avec une the stem et j'avais pourtant que 2 mm dans le vide
merci pour ta réponse, bon j'ai changé le pivot de ma fourche, j'ai coupé trop haut exprès, mais je vais faire de façon a ce que la potence soit entièrement en contact avec le pivot, je mettrais une petite entretoise de 3mm en dessus.
Messagede stef » Lun 26 Oct 2009 19:21
ERIK a écrit:
stef a écrit:il me plait vraiment ce pedalier 8)
:D ....... :roll: ......... :-k ..........tu en as trop dit :lol:
........... :wink:
j'ai d'autres projets :roll:
stef
Messagede ERIK » Lun 26 Oct 2009 20:43
:D ... :roll: ...J'adore ce forum 8)
ERIK
Messagede stef65 » Mer 28 Oct 2009 18:41
FredVT a écrit:
stef65 a écrit:après une recherche sur le net et sur le site, je n'ai pas pu trouver les dimensions de la selle Rotor SD1
si vous avez ça ou si Fredvt passe par là ! :wink:
Saddle
Length 270mm
Width rear 135mm
Width central 55mm
Width front 37mm
Rail adjustment 63mm
Height (centre of rails) 40mm
Centre (of rail) to nose 153mm
aprés la potence, voici la selle
poids: 136 g
stef65
Messagede hugo » Dim 1 Nov 2009 18:31
Il faut prendre quelle denture pour etre au meme dévellopement qu'un 52 en grand plateau ? ( limite de braquet oblige ...)
Et qu'est ce qui correspond a un 42 en petit plateau ?
Messagede benj' !!!! » Dim 1 Nov 2009 18:34
c'est pareil ,tu as autant de dents , si tu es à 85 t/min sur ton 52 ,tu penses qu'avec un 54 tu vas avec la mème cadence pour le mème dévellopement ?Faut pas réver ça fait pas rouler plus vite :idea:
Donc prends les mèmes dentures, ça va changer tes sensations de pédalages mais pas tes "performances" .
benj' !!!!
Messagede FredVT » Dim 1 Nov 2009 21:27
hugo a écrit:Il faut prendre quelle denture pour etre au meme dévellopement qu'un 52 en grand plateau ? ( limite de braquet oblige ...)
si tu raisonnes en longueur de braquet (limite à respecter), il faut prendre la mm denture
ensuite à denture égale, les plateaux ovalisés seront plus facile à emmener (meilleure répartition de la puissance)
FredVT
Messagede hugo » Dim 1 Nov 2009 22:20
Ah d'accord je pensais pas que malgré les endroits qui correspondent a un 54 et d'autre a 48 par ex s'équilibrait, tant mieux !
Donc j'ai toujours X,YZ m de développement que ce soit en rond ou en oval
Tres bon j'en prendrais p-e une fois que je ne ferais plus de piste ni de mulet ( trop de jeu de plateaux a acheter)
Messagede fd14 » Jeu 5 Nov 2009 22:35
Je souhaiterais connaître le Q-factor pour les 2 pédaliers Rotor Agilis et 3D (boîtier ITA 70mm dans un premier temps).
Merci par avance.
Cordialement.
fd14 <¤>
fd14
Messagede argos61 » Jeu 5 Nov 2009 23:49
Voici ma propre fabrication de plateaux patatoïdes 24 dents et 34 dents:
http://www.flickr.com/photos/42686604@N02/3936798924/
http://www.flickr.com/photos/42686604@N02/3936019159/
Le 44 dents va bientôt être usiné et un 39 dents et un 51 dents sont en cours de dessin.
argos61
Messagede Morgan » Ven 6 Nov 2009 00:33
Bonsoir,
Petite question très certainement déjà abordé sur ce tread mais j'avoue que c'est dur de tout lire :oops:
Il y a t-il des problèmes de compatibilité avec un pédalier dura ace 7800? (passage des plateaux,...)??
A++
Morgan
Morgan
Messagede FredVT » Ven 6 Nov 2009 08:46
Morgan a écrit:Bonsoir,
A++
Morgan
pas de soucis pour 7800
pour argos tu as mis le diamètre maxi au moment des manivelles à l'horizontale : pas du tout au bon endroit donc.. (d'après les études menées par les ingénieurs Rotor)
car tu raisonnes à l'arret, sans tenir compte de l'inertie du pédalage
FredVT
Messagede argos61 » Ven 6 Nov 2009 09:14
Sur mes plateaux, je ne suis pas calé à 90° mais à 120°.
Pour mon tracé, j'ai utilisé une courbe trouvée sur internet traçant le couple généré en fonction de l'angle des manivelles. Et je me suis calé sur le point maxi de cette courbe.
Mais je trouve que le points maxi est un peu loin. Très bien quand on est en danseuse sur l'avant du vélo, ce qui montrerait que mon point maxi est un peu loin.
J'ai donc prévu de faire les prochains plateaux avec une petite marge de réglage afin de trouver le calage qui me correspond. Je pense que pour moi, le calage doit se trouver autour de 105° à 110°.
Bientôt les nouveaux essais.
argos61
Messagede FredVT » Ven 6 Nov 2009 09:43
oui en fait l'angle optimum est (en moyenne) dans cette zone,
mais changeant en fonction de chaque personne, position sur le velo, pédalage en force / souplesse, type de parcours
d'ou le brevet Rotor des positions des reglages pour individualiser ce dernier
quel poid font tes plateaux? quel alu utilisé?
FredVT
Messagede stef » Dim 8 Nov 2009 19:44
Jojo13 a écrit:Et voilà il est là, pesé en 172.5 standard.
http://picasaweb.google.com/Joakimlight ... roh-jwyQE#
D'autres phots une fois monté a venir :D
alors comment va ce pedalier ?
stef
Messagede Jojo13 » Dim 8 Nov 2009 21:43
Ça va :D j'ai fait quelques photos avec les plateaux montés:
http://picasaweb.google.fr/Joakimlight/ ... roh-jwyQE#
Pour l'instant je n'ai fait qu'une séance avec, c'était hier après 12 jours sans séance route (seulement une petite séance VTT et une CAP). Ce que je pense avoir le plus remarqué, après coup, c'est mon état de fraicheur en fin de séance (2H). Ensuite, j'ai trouvé que les quelques relances, pas très appuyées puisque c'était la reprise, était tout de même assez facile. Évidemment c'est à confirmer par la suite avec d'autres séances. Pour ce qui est du pédalier en lui même, venant d'un Dura Ace je n'est rien remarqué de particulier. La séance n'était pas assez intensive pour pouvoir le prendre en défaut même si avec mes 58Kgs je ne crois pas que j'arriverai à le prendre en défaut même en grande condition :D Je vais revenir quelques séances aux plateaux ronds (mon père veut tester les Rotor), je verrais bien les sensations. A suivre donc...
Jojo13
Images: 14
Messagede fatmatt » Dim 8 Nov 2009 21:58
j' crois que je vais t' imiter sur ce coup la steph :wink: il passe trop bien avec les cervelo noir ce pédalier .
fatmatt
Messagede Sbardella.F » Dim 8 Nov 2009 22:08
Photo possible pour voir le rendu de ce pedalier sur ton vélo?
Quelqu'un connait-il la difference de poid entre axe acier et titane? merci par avance, je vous pose cette question car quand je vais sur le site de rotorfrance je met 2h pour voir une info :cry:
Sbardella.F
Messagede ERIK » Dim 8 Nov 2009 22:23
:D ......Petite comparaison de poids avec L'Agilis............................
........ :wink:
ERIK
Messagede Sbardella.F » Dim 8 Nov 2009 22:39
merci Erik mais je voudrais avoir la comparaison entre le 3D acier et le 3D titane si quelqu'un connait? En tout cas rien que sur le pedalier je peux en gagner des grammes par rapport a mon ultegra sl :lol:
Sbardella.F
Messagede fatmatt » Dim 8 Nov 2009 22:56
t' as toutes les infos sur leur site :wink: apres les poids verifiés c' est autre chose .
fatmatt
Messagede FredVT » Lun 9 Nov 2009 09:28
un peu moins de 40gr d'ecart
FredVT
Messagede stef » Lun 9 Nov 2009 18:50
ERIK a écrit::D ......Petite comparaison de poids avec L'Agilis............................
........ :wink:
ça y est erik tu as craqué ?
stef
Messagede ERIK » Lun 9 Nov 2009 19:42
:D ...Ola Steph.. :wink: ....mmmm.........pas encore........mais c'est vrai qu'il me fait de l'oeil........ 8)
Je profite encore pleinement de mon Agilis, et je me laisserais certainement tenter............. :twisted: ......
...... :wink:
ERIK
Messagede tonnio56 » Lun 9 Nov 2009 20:33
Dommage que j'ai acheter l'agilis cette année sinon j'aurais craquer.....
allez sur mon blog:
http://antoine564.skyrock.com/
projet s2 ultegra rotor 3t fizik en attente
tonnio56
Messagede maitio » Dim 15 Nov 2009 16:15
Bonjour, savez-vous si le pédalier 3D est systématiquement livré avec un plateau aéro. Un plateau "classique" doit être plus léger qu'un aéro, non ?
D'avance merci.
maitio
Messagede FredVT » Dim 15 Nov 2009 17:29
maitio a écrit:Bonjour, savez-vous si le pédalier 3D est systématiquement livré avec un plateau aéro. Un plateau "classique" doit être plus léger qu'un aéro, non ?
D'avance merci.
le pédalier 3D c'est manivelles, axe, visserie, donc sans cuvette, ni plateau
(si tu veux un gros plateau aéro ou évidé, il faut faire ton choix ensuite)
F
FredVT
Messagede maitio » Dim 15 Nov 2009 18:03
D'avance merci.
F
Merci,
En fait mon vélociste me l'a vendu avec le plateau aéro. Je vais voir avec lui si il possible de le remplacer par un évidé. Quelle est la différence de poids entre l'aéro et l'évidé en 50.
maitio
Messagede FredVT » Dim 15 Nov 2009 18:18
qui est ton marchand?
c'est un pédalier entraxe 110 ?
environ 20grammes de diff
FredVT
Messagede maitio » Dim 15 Nov 2009 18:21
FredVT a écrit:qui est ton marchand?
Districycles à Ustaritz, il a été très sympa avec moi.
Oui c'est un 110.
Merci pour l'indication de poids, je ne vais pas batailler pour 20 grs...
maitio
Utilisateurs parcourant ce forum: oskar, Romdaso, tocata et 26 invités
