les vélos de ludo
Re: cadre acier pour 2013
Messagede toupenet » Mar 10 Sep 2013 10:00
En polissant comme il faut, ça doit faire chouette, peut être que l'accroche du vernis ne sera pas super Top.
On le fait bien sur l'aluminium, pourquoi pas sur l'acier.
CCross : Cannondale Alu
VTT : Vitus Alu
BMX : Race alu 20"
toupenet
Messagede Klarf » Mar 10 Sep 2013 11:33
Sur l'aluminium les vernis une fois la surface poli ne donne pas un résultat satisfaisant: le polissage n'est pas aussi brillant, le vernis tient pas très bien, et en plus cela n'empêche pas à l'alu de s'oxyder dans le temps.
Sur l'acier il faut le faire chromer, ça se fait encore (c'est assez polluant comme procédé) mais ça demande a tout démonter le cadre.
Messagede toupenet » Mar 10 Sep 2013 19:21
Sinon il y a la possibilité de peindre avec les nouvelles bombes qui font un effet chrome.
J'ai vu un vélo récemment rose chromé
VTT : Vitus Alu
BMX : Race alu 20"
toupenet
Messagede ludoaix » Mer 11 Sep 2013 14:01
oui,a la bombe,aprés,je ne sais pas si c'est une nouveauté,y en a beaucoup de la peinture chrome.(Mais j'essayerai pas le rose :D ).
Tiens commande de tubes passé, pour le nouveau projet(pour s'occupé pendant l'hiver :P )
La suite bientôt ...
ludoaix
Messagede toupenet » Mer 11 Sep 2013 14:58
Les gars qui font du tuning, appellent ça peinture chrome vinyl
VTT : Vitus Alu
BMX : Race alu 20"
toupenet
Messagede poozat » Dim 15 Sep 2013 08:52
Super boulot, beau montage, vivement le prochain épisode. Un petit indice pour patienter? :D
Je confirme, le vernis tout seul ne tiendra pas bien et n'empêchera pas l'oxydation.
« Celui qui connaît l'art de vivre avec soi-même ignore l'ennui. » Erasme
poozat
Messagede ludoaix » Lun 16 Sep 2013 13:36
Merci :) ,le prochain sera un soudobasé en Columbus life,en tube + gros, avec quelques améliorations ;)
ludoaix
Messagede ludoaix » Jeu 3 Oct 2013 07:31
Ca y est j'ai recu les tubes,donc une série life en 31.7 et 35 le diag.Direction 1"1/8,Avec bases ovale Spirit et haubans life :o Vu la taille de ceux là ca va être du rigide.
D'ailleurs les haubans sont "triangulaire" dans la partie basse ,quelqu'un sait comment on les places ,l'angle devant ou derriere.
Ce coup ci je vais essayer d'intégrer les gaines,je sais pas encore si je le monte en méca ,ou di2 avec intégration de la batterie.
Quelques tof des bases et haubans tout a l'heure pour illuster la question.
Sinon le projet de bases est un cadre + rigide que le DEDA, qui est super comfort .^
J'ai commencer le grugage (merci tubemitter)et vérifier sur le croquis a l'échelle.
Pour la géo du classique 73.5° en tds 73° direction,bases de 405mm douille de 140mm et 535mm en longueur.
Le tout pour un petit bonhomme de 1m71 et 60kg :D .
Le comportement rechercher est un cadre un peu "cricri" vif et réactif,mais avec lequel je pourrai faire des sorties de 3h,3h30 de temps en temps.
Voila.
ludoaix
Messagede toupenet » Jeu 3 Oct 2013 09:50
Vu les diamètres des tubes tu vas avoir une barre à mine sur une petite taille comme tu vas fabriquer.
Il sera rigide j'en suis certain, mais nerveux, pas sûr.
VTT : Vitus Alu
BMX : Race alu 20"
toupenet
Messagede toupenet » Jeu 3 Oct 2013 09:51
A mon avis il ne faudra pas monter des roues ultra rigide avec ce montage.
Si c'est pour des cricris, une paire de jante plate ou très basse rendra l'ensemble plus nerveux.
VTT : Vitus Alu
BMX : Race alu 20"
toupenet
Messagede ludoaix » Jeu 3 Oct 2013 10:34
Un apercu des bases et haubans ça cause :o ,en fait c'est plus l'arriere qui m'inquiete un peu plutôt que le triangle avant,car j'ai juste monter d'une section de tubes par rapport au DEDA.
Mais bon faut essayer pour savoir,je verrai bien au final sur la route :D
Par contre pour le haubans dans quel sens je les mets,arrondi devant ou derriere ?
ludoaix
Messagede sebaudet » Jeu 3 Oct 2013 14:58
salut mon vélo life a le même triangle avant, je confirme c'est pas tout mou ! L'arrière j'avais pris des bases zona et des haubans life mais les haubans étaient ronds chez moi ! En fait tu as dû commander des haubans spirit forme AI d'après la photo, non, et encore franchement c'est pas net net que ce soit çà ? Si c'est le cas de toute façon tu mets la partie large arrondie des haubans face avant, comme un bord d'attaque d'une aile... Si tu avais pas commandé çà tu peux légitimement redemander des ronds, c'était chez ceeway ? Peter est plutôt de bon service donc il ne devrait pas y avoir de souci. Et si c'est pas une forme AI et bien tes haubans ont peu-être déjà fait un tour dans un étau, dans ce cas là c'est pas cool de la part du vendeur
sebaudet
Messagede ludoaix » Jeu 3 Oct 2013 15:49
Merci, pour les tubes c'est chez rouchouze. Les haubans je pensait un peu comme ca aussi,par contre les bases c'est en Spirit( plus de life en stock) ,mais je vais faire avec ça on verra ce que ca donne, je vais pas faire le chieur,il a été assez rapide dans la commande,et il va m'échanger le diag ou je m'était planter a la commande, donc :)
ludoaix
Messagede sebaudet » Jeu 3 Oct 2013 17:15
Les bases spirit sont des bases Life... la seule différence est la forme carrée au milieu...
sebaudet
Messagede ludoaix » Jeu 3 Oct 2013 18:06
ok merci du détail ;)
ludoaix
Messagede ludoaix » Ven 18 Oct 2013 17:23
Un peu de news,ca avance gentiment,
ludoaix
Messagede ludoaix » Jeu 24 Oct 2013 10:38
Ca avance :D , poids de la bete 1570 gr avec collier de selle.
ludoaix
ludoaix
Messagede sebaudet » Jeu 24 Oct 2013 13:07
dis moi çà a déjà une autre allure que le premier ! Par contre les cordons m'ont l'air très fins pour de la soudobrasure... tu as utilisé quoi, laiton ou alliage avec argent ?
sebaudet
Messagede ludoaix » Jeu 24 Oct 2013 13:15
Ah t'as vu je m'améliore, t'es le 2é a me dire pour les cordons :oops: ,c'est du laiton .Tu crois qu'il faut que je recharge un peu ?
ludoaix
Messagede sebaudet » Jeu 24 Oct 2013 13:33
Franchement je suis pas un pro de la brasure, tu sais mon truc c'est le TIG, mais disons que d'habitude les cordons en soudo brasé sont beaucoup plus étendus. Et ce que je sais c'est qu'en soudobrasure on obtient une bonne resistance par extansion de la longueur du cordon par capillarité.
sebaudet
Messagede ludoaix » Jeu 24 Oct 2013 16:42
Faut que ca enrobe bien les 2 tubes en fait.
ludoaix
Messagede soracabana » Ven 25 Oct 2013 14:13
Bravo! Superbe expérience...
soracabana
Messagede ludoaix » Ven 25 Oct 2013 14:55
Merci,mais je vais quand meme "recharger les brasures ,elles sont trop fines,et n'auront pas assez de résistences :oops:
ludoaix
Messagede LionelB » Ven 25 Oct 2013 16:06
Voila pour reference des soudo brasure parfaites par David Kirk. Essayes de t'en rapprocher :)
Messagede ludoaix » Ven 25 Oct 2013 16:29
YES,merci,c'est plus clair comme ca ;)
ludoaix
Messagede ludoaix » Jeu 31 Oct 2013 10:59
Bon ,ca suis son cour, après reprise des brasures ,place a la déco, couleur chocolat(comme par hasard :D )
ludoaix
Messagede ludoaix » Lun 4 Nov 2013 18:20
ludoaix
Messagede ludoaix » Lun 4 Nov 2013 18:30
ludoaix
Messagede ludoaix » Lun 4 Nov 2013 18:31
ludoaix
