Shimano DI2 : Le sujet dédié
Messagede Jojo13 » Sam 18 Aoû 2012 12:18
Petite question, la nouvelle batterie, que l'on pourra intégrer au cadre, sera bien compatible avec l'ultégra? (je suppose que oui, puisqu'on a la même câblerie)
Jojo13
Images: 14
Messagede sebhout » Dim 19 Aoû 2012 10:20
bonjour,
Oui compatible Dura ace 9070, Ultegra 6770 et Alfine DI2
Même autonomie que la batterie actuelle
sebhout
Messagede roadbikes » Ven 24 Aoû 2012 14:53
bonjour,
j'ai un problème avec mon dérailleur arrière ultégra di2 , celui ne fonctionne plus ? pourtant la batterie est chargée et les câbles bien branchés , y a t il une sécurité ? ou autre pour le faire fonctionner ?
en vous remerciant
roadbikes
Messagede ufolep60 » Ven 24 Aoû 2012 16:13
roadbikes a écrit:bonjour,
en vous remerciant
Il y a un fusible il me semble.
ufolep60
Messagede Copste » Ven 24 Aoû 2012 20:49
ufolep60 a écrit:Il y a un fusible il me semble.
Exact, si le vélo reçoit un choc violent, une fonction de protection s'enclenche.
Il faut appuyer sur le bouton de réglage du dérailleur arrière sur le control unit pendant 5 secondes, la connexion va se rétablir.
Copste
Messagede sebhout » Ven 24 Aoû 2012 21:54
Exact Copste et si cette action ne fait rien =
1/ vérifier toutes les connections
2/ tester le dérailleur avec le boitier de test SM-PCE1
3/ tester les autres éléments si le dérailleur est OK au test
sebhout
Messagede roadbikes » Sam 25 Aoû 2012 11:00
merci j'ai tout débranché et rebranché et sa remarche
roadbikes
Messagede sebhout » Sam 25 Aoû 2012 11:08
C'est tellement + simple que du mécanique ! :-)
sebhout
Messagede sebhout » Sam 25 Aoû 2012 11:10
90% des pannes viennent d'une mauvaise connection. Donc conservez bien l'outil plastique qui permet de connecter / déconnecter correctement les fils : TL-EW01 pour DA 7970 ou TL-EW02 pour l'Ultegra / DA9070.
sebhout
Messagede Sbardella.F » Sam 25 Aoû 2012 16:40
Bonjour tous le monde,
Voilà gros problème sa fait 2 petits mois que je suis en da di2 et aujourd'hui en course à 10kms de la fin plus moyen de passer les vitesses?!? Sachant que l'avant fonctionne parfaitement.
Avez vous une idée? Je suis un peu inquiet car j'ai qu'un vélo et pas d'autres groupe...
Sbardella.F
Messagede Jojo13 » Sam 25 Aoû 2012 17:21
Sbardella.F a écrit:Bonjour tous le monde,
C'est ça qui me fait peur avec ce style de groupe, se retrouver en rade sans savoir quoi faire :?
Je sais bien qu'il y a de nombreux avantages, mais il y a aussi sont lots d’inconvénients. Tu te retrouve sur l'objectif de la saison et la veille ça buge... En méca tu trouves toujours pour réparer en électrique pas sur... Moi ça me fais réfléchir pour 2013 :?:
Jojo13
Images: 14
Messagede sebhout » Sam 25 Aoû 2012 17:30
Visiblement pas la batterie.
1/ Regarde la connection sur le dérailleur arrière. Défait la avec l'outil spécifique et remet là toujours avec l'outil. Tu dois entendre un clic qui garantie que la connection est bien mise.
2/ Regarde la connection sur la manette droite. Défait la avec l'outil spécifique et remet là toujours avec l'outil. Tu dois entendre un clic qui garantie que la connection est bien mise.
3/ Si ça marche toujorus pas, es tu sur un faisceau interne ?
sebhout
Messagede Klarf » Sam 25 Aoû 2012 18:46
J'ai eu une fois le souci, c'était le connecteur de la manette droite qui n'était pas enfoncé au bout. Je n'ose pas le faire cliquer, car après pour l'enlever je n'y arrive pas :?
Messagede canard974 » Sam 25 Aoû 2012 20:41
Klarf a écrit:J'ai eu une fois le souci, c'était le connecteur de la manette droite qui n'était pas enfoncé au bout. Je n'ose pas le faire cliquer, car après pour l'enlever je n'y arrive pas :?
essaye : Image
canard974
Messagede Sbardella.F » Sam 25 Aoû 2012 20:52
merci les gars c'etait bien le connecteur de la manette, un grand oufffff :P
Pour Jojo13, c'est vrai que si tu as un probleme electrique, un defaut de fabrication c'est chaud chaud si tu n'as pas d'autres vélo (comme moi), mais un conseil achete le a un marchand de cycles comme sa il pourront de depanner assez vite en cas de probleme...
Et franchement c'est un investissement que je ne regrette pas, c'est vraiment bleuffant comme groupe, dans les bosses c'est vraiment appréciable, bref le di2 est une tuerie!!!
Sbardella.F
Messagede sebhout » Sam 25 Aoû 2012 21:14
Sur que c'est une tuerie et dommage que ni les détaillants ni les pratiquants ne lisent le manuel de montage. Toutes les connections doivent être faites avec l'outil spécifique si vous voulez être sûrs de ne pas être embétés plus tard. Si tu respecte ça tu n'auras pas de soucis de cablerie.
C'est comme l'astuce de la vis pointeau du dérailleur avant, peu de constructeurs et de détaillants, et encore moins de pratiquants connaissent son existance et son utilité !!!
sebhout
Messagede Klarf » Dim 26 Aoû 2012 09:28
essaye : Image
Le problème c'est qu'il faut oser forcer. Il y a une astuce pour déconnecter les manettes? Je ne crois pas avoir lu quelque chose dans le mode d'emploi.
Messagede sebhout » Dim 26 Aoû 2012 09:51
Utiliser l'outil et attendre le clic ! Là est l'astuce. Sur le manuel dans les indications de sécurité =
Note
• Operation of the levers related to gear
shifting should be made only when the
front chainwheel is turning.
• Always be sure to use the TL-EW01
sebhout
Messagede 1sanglier » Mer 29 Aoû 2012 10:42
sebhout a écrit:Sur que c'est une tuerie et dommage que ni les détaillants ni les pratiquants ne lisent le manuel de montage. Toutes les connections doivent être faites avec l'outil spécifique si vous voulez être sûrs de ne pas être embétés plus tard. Si tu respecte ça tu n'auras pas de soucis de cablerie.
Peux-tu nous donner son utilité qui effectivement ne saute pas aux yeux ?
Messagede Klarf » Mer 29 Aoû 2012 13:18
Tout est dans le mode d'emploi.
La vis pointeau sert à aligner le dérailleur avec précision. Il faut qu'elle soit en buté avec le cadre ou le collier pour que le dérailleur puisse pousser sur cette vis pointeau.
Messagede veloblan » Jeu 30 Aoû 2012 16:19
Klarf a écrit:Pourquoi avoir rechargé la batterie alors qu'elle était encore pleine?
Bonsoir, pourquoi? parce que je partais plusieurs jours, c'est pas parce que le voyant est vert qu'elle est pleine!
Bref, je viens de tel a mon vélociste, j'attends toujours et lui aussi, encore pas de nouvelle de Shim, tous en vacances parait il,( ca va faire 3 semaines) j'en suis a regretté mon achat du DI2, heureusement je possède un autre vélo :twisted:
veloblan
Messagede Klarf » Jeu 30 Aoû 2012 17:04
Si le voyant est vert la batterie au au moins 75% de sa capacité.
Messagede sebhout » Dim 2 Sep 2012 08:44
Salut veloblan.
Le SAV n'a pas fermé pendant les vacances, bizarre qu'il n'arrive pas à solutionner ton souci...
sebhout
Messagede stormless » Mar 11 Sep 2012 19:50
Bonsoir
Est ce que quelqu'un a deja rallonger les cables du Ultegra DI2, etant donnée qu'il n'y a que deux fils pour passer le courant et le signal est ce que cela pose des problèmes ?
Merci de vos reponses
stormless
Messagede fortdefrance » Mer 12 Sep 2012 00:18
bonjour
depuis hier plus moyen de passer sur le petit pignon 11, la batterie est bonne j ai fait test avec une autre, en changent de roue le probleme persiste, mon bouclard as tout re regler suivant le manuel, regler les butees mais rien n y fait,
c est mon venge qui as just deux mois si quelqu un as deja eu ce probleme merci d avance hugues
fortdefrance
Messagede Klarf » Mer 12 Sep 2012 09:12
Sans la chaine et la roue, en dévissant les butés, as tu les 10 vitesses?
Messagede fortdefrance » Mer 12 Sep 2012 15:55
bonjour
oui il as fait un test sans la roue toutes elles passent, quant il remet la roue a la main le 11 passe mais ne tient pas comme s il le refusait,tout a l heure un autre technicien doit se pencher dessus je vous tiens au courant hugues
fortdefrance
Messagede PLACEBO30 » Mer 12 Sep 2012 16:26
J'ai eu le même problème et après des heures de prises de tête, j'ai réussi à le refaire fonctionner en changeant la chaine, la précédente était
pourtant neuve.
à plus
PLACEBO30
Messagede Klarf » Mer 12 Sep 2012 18:46
Avec le mode réglage il n'est pas possible de descendre un peu le dérailleur (en laissant la place pour la buté)?
Messagede sebhout » Mer 12 Sep 2012 20:48
stormless a écrit:Bonsoir
Tu veux quoi en longueur ? les cables existent jusque 1400mm
sebhout
Utilisateurs parcourant ce forum: oskar et 32 invités
