de stormless » Dim 18 Aoû 2024 15:01
- Taille du cycliste : 185 cm
- Poids : 75
- Pratique : Route
- Kilométrage : 10000
- But de la recherche : Changement d'une paire de jantes
- Matériel recherché : jante carbone pneu avec crochets freinage patins hauteur autour de 58mm
- Motif de la sélection : Suite à une chute, je recherche un monteur de roues qui voudrait bien changer les deux jantes et surement les rayons d'une paire roues corima.
la paire de roues à 250 kms. le but est de garder les moyeux et si possible les rayons ( mais je n'y crois pas )
Corima m'a fait une proposition de tarif de réparation superieur aux prix d'achat de la paire de roues - Matériel actuellement utilisé : Paire de roues CORIMA
- Budget disponible : faire proposition
stormless
de Klarf » Dim 18 Aoû 2024 20:08
En fonction du modèle, le rayonnage corima est spécifique, tu ne trouveras donc pas de jante compatible.
- Images: 6
de stormless » Mar 20 Aoû 2024 07:24
donc a part remettre des jante Corima sinon c'est Mort
je suis deg
Merci de ton aide
stormless
