Compatibilité deraileurs Tiagra 4700 avec manettes 11v ?
Messagede pLOOK » Dim 6 Fév 2022 18:37
  • But de la recherche : Bonsoir à tous,
    Est-ce que quelqu'un pourrait confirmer que les derailleurs Tiagra 4700, qui sont conçus pour être utilsés avec les manettes 10v 4700 qui ont elles-mêmes normalement le même trage que les manettes 11v, fonctionnent donc aussi avec les manettes 11v actuelles de la marque.
    Ca semblerait très très logique, mais je me méfie de l'éventualité selon laquelle, pour des raisons économiques, la marque aurait fait en sorte que ce ne soit pas le cas magré le tirage de câble identique (genre largeur de fourchette ou amplitude maximum pour le déplacement des dérailleurs). Les stratégies passées des marques me rendent un peu parano pour le coup...
    Merci par avance pour une réponse et bonne soirée !
    T.
pLOOK
Re: Compatibilité deraileurs Tiagra 4700 avec manettes 11v ?
Messagede Orlok » Dim 6 Fév 2022 20:03
Non, suivant la liste de comptabilité de Shimano: https://productinfo.shimano.com/#/com?cid=C-453&acid=C-454
Orlok
Messagede pLOOK » Dim 6 Fév 2022 22:54
Orlok a écrit:Non, suivant la liste de comptabilité de Shimano: https://productinfo.shimano.com/#/com?cid=C-453&acid=C-454
Merci de ta contribution. Je connais ce tableau, mais quelque chose me dit que pour des raisons commerciales le mix entre gammes au nombre de vitesses différent y est volontairement omis...
pLOOK
Messagede Klarf » Lun 7 Fév 2022 09:01
L'inverse marche (manette 10v tiagra 4700 sur dérailleur 105 r7000) car j'ai du le monter faute de pièce disponible.
Je suppose que l'inverse marche, il faut juste que le dérailleur est assez d'amplitude, ce qu'il doit avoir.
Messagede pLOOK » Lun 7 Fév 2022 20:57
Klarf a écrit:L'inverse marche (manette 10v tiagra 4700 sur dérailleur 105 r7000) car j'ai du le monter faute de pièce disponible.
Oui, je sais que ça marche dans ce sens inverse, manette Tiagra dérailleurs 105 par exemple, on trouve plein de sujets là-dessus, mais curieusement on ne trouve pas d'info dans l'autre sens sur le web, même chez les anglo-saxons que ça ne gêne pas en général de tout panacher du moment que c'est fonctionnel. C'est pour ça que je demande ici où on connaît la mécanique, au cas où quelqu'un aurait testé, pour en avoir le coeur net, pour être sût qu'il n'y a pas un bridage quelconque quelque part (amplitude).
En tout cas merci aussi de ta réponse et bonne soirée.
T.
pLOOK
Messagede pLOOK » Lun 7 Fév 2022 21:06
T.
Au temps pour moi, j'ai dû mal chercher auparavant, je viens de lire sur un forum US que ça marche très bien tout à fait logiquement.
Merci à tous de votre aide.
Bonne soirée,
T.
pLOOK
