Besoin de conseil pour premier montage de roues
Messagede patou75 » Lun 13 Sep 2021 12:39
Bonjour je roule en terrain vallonné plus quelques sorties en cols environ 7000kms/an ,pèse 80kg pour 1.82m et je voudrais me lancer dans le montage d une paire de roues alu a patins polyvalentes,solides et fiables avec une très bonne fluidité.
J' avais pensé aux moyeux shim dura ace 9000 11 VIT 24-28 radial a l'avant ,croisés par 2 à l'arrière ,rayons sapim cx ray,jante DT RR411 a l'avant et RR511 pour l'arrière (pour essayer de garder un peu d'inertie sur le plat) .Ou rr411 av et arr...
Je roule sur un titane le Vacon tube dedacciai série anniversaire, légèrement profilé avec des MAKADAMM fusion 38MM Alu-carbone,moyeux bold roulements ceramic speed en 20-24 Rayon alpina.(montage 7Kg100 dont roues 1420grs)
J'en suis tres content ,sauf par fort vent de travers.
Je voudrais retrouver une fluidité et une inertie égale ,mais avec moins de prise au vent.
La prise au vent vient elle de la hauteur de la jante av ou des rayons légerement aéro ,faut il des rayons aero devant rond derriere ,ou ronds partout ?
Merci de bien vouloir m'aider à valider mon choix matériel.
Tous vos conseils seront les bienvenus.Merci
Matériel actuellement utilisé : MAKADAMM FUSION 38MM Alu carbone moyeux bold ceramic speed
20-24 rayon alpina.
Matériel déjà utilisé dt 240 S 36 rayons + jante rr1.2 ; Bontrager classics
Budget disponible environ 500 euros
patou75
