de Doc holliday » Lun 28 Aoû 2017 15:05
- But de la recherche : Bonjour,
Je voudrais changer les pédaliers de 3 de mes vélos pour des Quarq DFour . Mais je bute sur les modèles à choisir.
Mes vélos sont actuellement équipés de la sorte :
Le CANNONDALE SuperSix Evo cadre en PF30 avec pédalier Hollowgram SISL2
L’Argon 18 E118 cadre en BB86 avec pédalier BB386evo (donc roulement 41/30)
Le TREK Madone 9 cadre en BB90 avec pédalier Shimano Dura Ace 9100
Pour le Trek, le problème ne se pose pas. Il me faudra prendre la version GXP et changer les roulements. Pour ceux ci par exemple : http://soshanger.com/epages/box11137.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/box11137/Products/BKC-0229
Pour les 2 autres, cela se complique ! Je voudrais pouvoir intervertir les pédaliers. Actuellement les 2 vélos ont un axe de 30 mm mais pas avec la même longueur de boitier. Le SuperSix à un boitier de 68mm de long tandis que le E118 un boitier de 86,5mm.
Sram, pour son pédalier Quarq, indique qu’il y a 2 modèles disponibles. Dans les informations additionnelles voici les boitiers de pédaliers compatibles : GXP, Press Fit GXP, BB30, Press Fit 30, BBright, BB386EVO, BB30A, PF30A
D’où ma question : sera-t-il possible de monter le pédalier indifféremment sur le SuperSix et sur le E118 ?
Est-ce que la solution d’un pédalier en GXP pour ces 2 vélos serait possible via des adaptateurs ? Quel serait la solution la moins couteuse en terme de compatibilité et de changement de roulements (garder les roulements actuels ??? sauf sur le TREK, bien entendu)
- Images: 38
