Chariot adapté aux rails carbone ?
Messagede pLOOK » Sam 27 Mai 2017 11:15
  • Taille du cycliste : ? 1.83
  • Poids : Autour de 83kg
  • Age : Bientôt 52
  • Pratique : FSGT
  • Kilométrage : ? Je ne compte plus depuis longtemps. 0 cette année, arrêt pour raison de santé.
  • But de la recherche : Interrogation bête sur l'adaptation des chariots de tige de selle aux rails carbone (standard 7 mm).
    J'ai toute une collection de tiges de selle, mais beaucoup (les plus légères) ont un serrage "cheap" courant avec une demi-lune qu'on trouve un peu partout (demi tube coupé dans le sens de la longueur avec 4 encoches pour placer les rails, et une partie supérieure en une pièce ou deux avec deux vis pour plaquer les rails sur cette "demi-lune", comme sur les KCNC par exemple), donc avec des appuis et une portée très peu amples.
    Ca ne risque pas de "cisailler" ou casser des rails carbone sur mauvaise route, surtout avec mon poids de bébé réjoui ?
    Merci à ceux qui ont testé pour infirmer ou confirmer, et bonne journée à tous.
    T.
pLOOK
Re: Chariot adapté aux rails carbone ?
Messagede 1sanglier » Mar 30 Mai 2017 13:22
Non, pas de problème. Même en cyclocross.
Messagede pLOOK » Mer 31 Mai 2017 12:50
Merci de ta réponsei 1sanglier.
Ce qui m'a donné un doute c'est que chez Woodmann je crois qu'ils vendent un chariot plus "porteur" pour les tiges carbone.
T.
pLOOK
Messagede harry56 » Sam 3 Juin 2017 10:29
J'ai de roulements céramique CeramiqueSpeed sur mes roues sur moyeux Extralite et RAS sur une saison.
วิธีเล่นบาคาร่
harry56
Messagede benoitgir » Ven 9 Juin 2017 10:36
En usage vtt, slr rails carbone sur tige kcnc, j'ai marqué les rails, je pense qu'en insistant ça aurait posé pb... J'ai mis un berceau mcfk acheté chez dulight, depuis c'est nickel
benoitgir
