de Kerigan » Dim 8 Nov 2015 10:06
- But de la recherche : bonjour,
je voudrais savoir si les leviers ultegra 6800 sont compatible avec une transmission à 10v ou exclusivement en 11v?
merci à vous
Les Spads les plus légers sont ceux qui pèsent le plus lourdement sur le budget des hommes
Kerigan
de stormless » Lun 9 Nov 2015 11:32
non ca fonctionne aussi bien en 11 que en 10. enfin moi j'ai fait un essai en etant en 10v et monter des leviers 11V
dans le levier il n'y a qu'un bouton poussoir, c'est le boitier de jonction qui fait la difference
stormless
de Kerigan » Lun 9 Nov 2015 17:41
il ne s'agit pas du Di2 6870 mais du mecanique 11v en méca
Kerigan
de Karbonlite » Mer 11 Nov 2015 10:24
je dirais non car les leviers sont le point central de l'indexation et que le dérailleur ne fait que suivre la distance de déplacement imposée par le mouvement que tu appliques sur tes leviers
Kaizer
Karbonlite
- Images: 0
de Kerigan » Mer 11 Nov 2015 10:53
merci Karbonlite, c'est ce que je pense aussi mais je voulais une confirmation.
Kerigan
de corvette » Jeu 12 Nov 2015 17:29
He ... pas tout à fait d'accord le levier déplace le dérailleur d'un pas à chaque mouvement. Le pas entre 10V et 11V étant le même il n'y a pas de soucis. Lorsque tu voudras passer la 11è avec ton levier tu seras en butée mécanique sur ton dérailleur AR. Maintenant est-ce que ton dérailleur AR 10V dispose d'une course suffisante pour aller chercher la 11è ????
Par contre pour avoir rouler en leviers et dérailleurs 11V mais cassette et chaine 10V là ça fonctionne.
corvette
- Images: 1
de Kerigan » Jeu 12 Nov 2015 18:31
justement c'est pour les utiliser avec K7 10 v et derailleur 10v
Kerigan
de Klarf » Jeu 12 Nov 2015 20:37
- Images: 6
de haroludo » Ven 13 Nov 2015 01:52
c est juste une question de ratio de tirage , la manette tire le derailleur suit !!! il faut regler les butées correctement
moi j ai monté des leviers 10v sur un derailleur et cassette 9v sur mon mulet et ca marche parfaitement
LOOK 695 /// TREK Domane SLR /// scott speedster gravel
haroludo
de Klarf » Ven 13 Nov 2015 07:56
Ben écoute, essaye avec des manettes 11v et on en reparle
- Images: 6
