Roues alu orientées grimpe, nerveuses et reactives
Messagede bb13 » Jeu 19 Fév 2015 23:34
  • Taille du cycliste : 188cm
  • Poids : 80
  • Kilométrage : 12000/an
  • But de la recherche : Bonjour,
    Je possède un venge équipé de c24, ce couple est très bien sur le plat, valloné au train et un addict avec des 202 qui est un régal dans les montées et les changements de rythme.
    Mais j'aimerais également équiper mon addict d'une paire de roues pneus, de préférence différentes de mes C24 et orientées montagne, valloné plutôt que plat.
    Je mesure 1m88 pour 80 kg et je voudrais vos avis sur ce qui pourrait me convenir.
    Ne connaissant pas vraiment les montages à la carte, j'ai regardé chez les marques institutionnelles et 3 modèles semblent convenir : Shamal, neutron, ksy SLR.
    Qu'en pensez vous, les shamal sont elles mieux que les neutron en montagne ?
    Je sais que c'est un sujet récurent mais je suis vraiment prenneur de tout avis constructif
    Mercu d'avance!
  • Sélection des candidats : Shamal
    Neutron
    Ksyrium SLR
    Artisanales ?
  • Motif de la sélection : Légères, nerveuses pour des montées avec cgt de rythme
  • Matériel actuellement utilisé : 202 et c24
Pinarello F10 bora 50
bb13
Re: Roues alu orientées grimpe, nerveuses et reactives
Messagede Klarf » Ven 20 Fév 2015 08:30
entre les c24 (à pneu ?) et les ksyrium slr tu auras un rendu assez proche, peut être un peu plus vivante à l'arrière pour la mavic grace aux rayons carbone.
Les Campagnolo glisse mieux avec les roulements céramiques (j'ai trouvé ça perceptible quand j'ai testé des fulcrum racing zero nite).
L'addict a des 202 à pneu ou boyaux ? Ce ne sont pas des roues hyper rigide, toutes les roues que tu as cité conviendront mieux pour ton gabarit.
N'oublie pas la gamme fulcrum aussi (comparable a campa), sauf que tu n'as pas le rayonnage G3, ce qui n'est pas une grosse perte.
Messagede bb13 » Ven 20 Fév 2015 09:01
Merci Klarf pour cette réponse.
Les c24 sont à pneu et les 202 à boyau.
Le choix SLR ou shamal/r0 est vraiment difficile...
bb13
Messagede Klarf » Ven 20 Fév 2015 09:16
Une paire de SLR avec roulements céramiques c'est aussi une bonne idée. Avec un kit Enduro Zero ceramic tu auras une paire de roues géniales. Petit plus chez mavic pour le SAV, et la version jante noir trs valorisante une fois sur le vélo.
Messagede Arph » Ven 20 Fév 2015 12:32
Ca ne va pas malgré tout rester très proche d'une paire de C24 en ressenti ? Pourquoi ne pas plutôt regarder un montage artisanal à base de jantes plus light, en adaptant le nombre de rayons au gabarit ?
Messagede bb13 » Ven 20 Fév 2015 13:14
Oui pourquoi pas mais c'est l'inconnu pour moi... J'ai bien eu une paire d'Asterion carbone 38/50 ck45 mais je les ai revendues parce que ça faisait doublon avec les zipp mais j'aurais peut être du faire l'inverse ...
À quel type de montage penses tu ? Je m'y perds entre pacenti, ztr et autres
bb13
Messagede LionelB » Ven 20 Fév 2015 14:22
Ne t'emmerde pas avec des artisanales. Shamals. Tu peux essayer les miennes quand tu veux.
Messagede Arph » Ven 20 Fév 2015 15:03
Je n'ai pas de préconisation en particulier, mais je crains qu'une Shamal par exemple soit très proche d'une C24 en ressenti.
Messagede Karbonlite » Dim 22 Fév 2015 08:06
des roues alu pour la montagne hors C24 ou y ressemblant t'as pas des masses de choix...
Kaizer
Karbonlite
Messagede bb13 » Dim 22 Fév 2015 21:00
Les Rsys sont elles si pénalisantes sur le plat qu'on peut le lire ici ou là ?
bb13
Messagede Fireblade07 » Lun 23 Fév 2015 14:55
Pénalisantes, non, adéquates pour le plat, pas vraiment. Une paire de roues, c'est toujours des compromis.
Mais pour un montage vraiment orienté montagne, j'irai vers de l'artisanal avec une jante légère.
Les Shamal sont polyvantes, bonnes partout mais excellentes nul part.
Messagede -seb- » Lun 23 Fév 2015 21:05
Je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit.
Mieux qu'une C24 ça va être dur. La seule option c'est de partir sur de l'artisanal, sinon ce sera à peu près équivalent.
Les c24 sont des roues ultra polyvalentes, rapport poids-fiabilité-aéro au top.
Pour la montagne si tu veux vraiment un changement, part sur un montage à la carte bien light.
Les r-sys, mouais ....
-seb-
Messagede LionelB » Mar 24 Fév 2015 08:20
J'attends de voir les recommenations de roues artisanales pour la montagne mieux que les shamals pour un gars de 80kg :D
Messagede Tuut » Mar 24 Fév 2015 09:20
pour un gars de 80 kg , shamal top à mes yeux
Tuut
Messagede Sammy Sanchez » Mar 24 Fév 2015 10:00
Le mieux serait de tester en effet...
A 90% sûr tu n'auras pas d'avantage de "sensations" en montée avec des Shamal ou des SLR. C'est sûr qu'avec des 202 à boyaux il y a un écart d'inertie que tu ressens une fois chaussé en C24, mais vu la faible masse tournante et la jante asymétrique arrière qui apporte une bonne rigidité sur les relances, je ne vois absolument pas comment faire mieux.
Puis les moyeux Shimano une fois rodés... pareil, c'est du tout bon.
Pour moi quand on a ça, acheter des Shamal ou Ksyrium SLR c'est du double emploi, après si tu veux vendre les Shimano pourquoi pas mais faut vraiment un coup de coeur pour justifier l'investissement.
Sammy Sanchez
Messagede bb13 » Mar 24 Fév 2015 11:56
Merci à tous pour vos avis pertinents.
Je vais donc attendre de pouvoir essayer les shamals de Lionel avant tout achat.
bb13
Messagede Arph » Mar 24 Fév 2015 11:57
+1, une C24 c'est à peu près ce qui se fait de mieux en roue alu à pneu passe-partout, donc tu as 3 solutions :
- des Shamal ou des KSY SLR mais ça va être extrêmement proche en termes de sensations, ce sera donc plus pour le plaisir de changer que pour autre chose
- des Shamal à boyaux pour garder une jante alu et gagner le confort et le rendement du boyau (mais tu veux du pneu il me semble)
- des artisanales avec une jante aussi light que possible pour diminuer le poids en périphérie et gagner de la nervosité pour grimper et donc avoir une roue au rendu différent de celui d'une C24 / Shamal ( / Eurus / Zonda / Ksy whatever / etc.), et pour qu'elles soient suffisamment rigides pour ton gabarit un nombre de rayons plus importants, ce qui donnera une roue d'un poids proche voire supérieur à celui d'une C24 et qui sera moins performante sur le plat (grand nombre de rayons par rapport aux 16 / 20 d'une C24).
Sinon carbone à boyaux, avec une jante bien light pour la grimpe, ou au hasard pour faire dans le polyvalent qui grimpe bien, une C24 carbone à boyaux ^^ (qui se trouve à pas cher car les 7850 et 7900 ne sont pas compatibles 11 vitesses). La boucle est bouclée comme ça ;)
Messagede Laurent F » Mer 25 Fév 2015 04:33
Pour essayer quelque chose de différent, tu peux aussi partir sur la Shamal two way fit qui est compatible tubeless sans passer par un flap ou du scotch.
Laurent F
Messagede Arph » Mer 25 Fév 2015 18:58
Oui bonne remarque je n'ai pas inclus le tubeless dans les possibilités. Il y a du choix en jante légère alu tubeless chez AMC et ZTR notamment il me semble.
Messagede bb13 » Mer 25 Fév 2015 20:48
C'est vrai que ça peut être l'occasion de tester le tubeless, je ne connais pas du tout. En cas de crevaison, on met une chambre à air ? ça se fait facilement ? parce que j'ai lu que le montage d'un tubeless sans compresseur est difficile.
bb13
Messagede Laurent F » Jeu 26 Fév 2015 01:27
J'ai beaucoup aimé le tubeless en VTT. La différence est flagrante et plus de crevaison en ce qui me concerne. J'y croyais moins en route et je n'ai utilisé qu'un train de pneus pour l'instant. Je dois avouer que la différence est moins importante mais quand même sensible.
Le montage est parfois difficile en VTT avec une pompe à pied car il faut un volume d'air important pour plaquer les tringles et commencer à avoir l'étanchéité suffisante pour gonfler. Pour un pneu route, le volume nécessaire est moins important, le pneu se plaque dès les premiers coups de pompe et ca se passe mieux.
Les roues route tubeless, ulterga 6700 et 6800 pour ma part, sont aussi compatibles avec les pneus à chambre si tu n'es pas satisfait.
Laurent F
Messagede Klarf » Jeu 26 Fév 2015 09:08
Chez Shimano, les jantes tubeless sont vraiment plus lourde que les version classique (facilement 100g sur la paire de roues). Si c'est juste pour tester 2-3 fois le tubeless, le surpoids peut être pénalisant.
Messagede Street_Bike46 » Jeu 26 Fév 2015 09:58
bb13, dans ta sélection tu as mis les Campa Neutron. Ce sont d'excellentes roues !! Polyvalentes, légères et hyper réactives sur les changements de rythme. En montagne c'est un régal.
A mon avis vu le profil des Shamal je ne pense pas qu'elles soient meilleures en montagne. Je dirais que sur ce terrain les Neutron Ultra sont mieux, au contraire d'un parcours plus roulant.
Street_Bike46
Messagede Sammy Sanchez » Jeu 26 Fév 2015 11:38
Les jantes Neutron sont tout de même lourdes. Malgré leur profil.
C'est plus une roue polyvalente indéstructible même si elles ne paraissent pas lourdes au roulage.
Sammy Sanchez
Messagede LionelB » Jeu 26 Fév 2015 13:34
bb13, tu peux tester les Neutron ultra aussi si tu veux ;)
Messagede bb13 » Jeu 26 Fév 2015 14:59
Mdr, merci Lionel ! Shamal et bora 35 d'abord ;-)
bb13
Messagede Arph » Jeu 26 Fév 2015 15:11
SI tu testes les Bora 35 tu vas pouvoir fermer ce sujet, tu voudras du carbone à boyaux et rien d'autre :mrgreen:
Je l'avais bien dit :lol: ;)
Messagede Street_Bike46 » Jeu 26 Fév 2015 15:16
Arph a écrit:SI tu testes les Bora 35 tu vas pouvoir fermer ce sujet, tu voudras du carbone à boyaux et rien d'autre :mrgreen:
Pas forcément ! J'ai largement plus apprécié mes Neutron ultra que mes Lightweight std II !!!
Street_Bike46
Messagede Arph » Jeu 26 Fév 2015 15:51
Pour avoir des C24 à pneus (très proches des Shamal) et à boyaux, et des Bora 35, je sais que je préfère très nettement les 2 dernières. Mais c'est personnel.
Pourquoi préférais-tu les Neutron aux LW ?
Messagede Street_Bike46 » Ven 27 Fév 2015 08:44
Je suis pas un gros rouleur, je trouvais les LW trop dures à emmener. Et aussi la simplicité du montage des pneus par rapport aux boyaux, les contraintes de montage ne me paraissaient pas compensées par un éventuel gain de rendement vis à vis du pneu.
En VTT j'ai essayé une fois le tubeless, pour moi aucun gain face aux chambres. Je roule à la même pression (1.6 / 1.8) et ne crève jamais.
Street_Bike46
Suivante
