fourche 29 120mm déport 51
Messagede myug » Mer 14 Jan 2015 17:25
  • But de la recherche : Bonjour,
    je suis en train de monter un nouveau vélo(montage light), un Ibis Ripley. Pour ce cadre, Ibis recommande une fourche de 120mm, pivot conique, axe de 15 et un déport de 51mm.
    Le déport standard serait du 46mm. Je possède une Fox(occase) de 2011 et je me pose la question du déport.
    Sur les sites marchands, on trouve une où deux 100mm en 51 de déport mais pas de 120.
    Sur le site Ibis, FOX, RS fabriqueraient ces fourches, apparemment difficile à trouver dans le cas d'un montage.
    Si quelqu'un aurait une idée ou un lien.
    Myug
myug
Re: fourche 29 120mm déport 51
Messagede PapyTA » Mer 14 Jan 2015 20:25
Les FOX standards sont en déport 44mm
Les FOX se trouvent effectivement en déport 51mm, mais tout aussi effectivement difficilement.
J'y suis arrivé en passant par mon bouclard (cycles Cesbron à Angers) qui a du insister assez lourdement auprès de l'importateur Tribe Sport pour ce faire. Mais en 100mm il est vrai.
Les fourches Rock Shox en déport 51mm sont en revanche beaucoup plus facile à trouver en VPC
PapyTA
Messagede myug » Mer 14 Jan 2015 20:55
Après plusieurs recherches, sur différents sites(R2, Bike comp.,Probike, Alltricks, CR), les RS en 51mm sont des 100...
Rien en 120. J'ai une fourche FOX 100 en G2 et une 120, à première vue les fourreaux seraient interchangeables. Quelqu'un l'aurait il déjà fait?
Quel est le déport chez Trek, du 51 ou 54?
Merci pour ta réponse, PapyTA.
myug
Messagede PapyTA » Mer 14 Jan 2015 23:14
Déport 51mm chez Trek. Géométrie Génésis II, de son nom commercial
PapyTA
Messagede myug » Jeu 15 Jan 2015 20:49
Merci pour l'info.
myug
Messagede sebj » Sam 17 Jan 2015 11:49
Salut les gas, est ce que vous avez une technique pour mesurer précisément le déport? Il me semble que la sid xx 120 que j'ai en vente est bien en 51, mais ce n'est pas indiquer sur les papiers que j'ai... A vue de nez (en mesurant vite fait), ca semble bien le cas.
Bref, myug si je peux te confirmer cette cote, j'ai peut être ce qu'il te faut ;)
sebj
Messagede BenoiX » Sam 17 Jan 2015 23:17
Perso sur mon Ripley j'ai monté une Fox Talas 110/140 (configurable en 120/140) ; elle est en 51mm en standard et me permet de bénéficier d'obtenir un vélo extrêmement polyvalent qui s'adapte à tout type de terrain.
Ceci dit si tu cherches un montage light ce n'est peut-être pas la solution pour toi.
BenoiX
Messagede myug » Jeu 19 Fév 2015 19:46
Bonsoir,
j'ai donc passé en 120 ma Fox 100 G2, montage terminé et ça marche nickel. Pour info cette fourche pèse 1,8kg. Pour un montage light ce n'est pas tout à fait idéal mais largement compensé par le fonctionnement.
Je ne sais pas le poids de la talas, elle ne doit pas être trop loin. Le poids final est dans les 10kg, je n'ai pas de peson mais au vu du poids des pièces installées.
Merci pour tout.
myug
