de webjo » Dim 23 Nov 2014 21:55
webjo
- Images: 0
de Klarf » Dim 23 Nov 2014 22:44
Non, hors bricolage douteux.
Le boîtier Sram coûte une misère.
- Images: 6
de webjo » Dim 23 Nov 2014 22:46
Klarf a écrit:Non, hors bricolage douteux.
Ok merci Rémi
webjo
- Images: 0
de webjo » Jeu 18 Déc 2014 09:55
D'après les avis ce
type de boitier ne serait pas très fiable, les roulements peuvent ce changer par des plus fiable sur ce boitier
webjo le Jeu 18 Déc 2014 09:59, édité 1 fois.
webjo
- Images: 0
de Klarf » Jeu 18 Déc 2014 09:59
Le problème c'est que le roulement gauche est spécifique. Il a une bague interne plus épaisse pour coller avec le standard GXP de sram.
Donc a moins de passer par un roulement standard et y coller un adaptateur, tu auras du mal a juste changer les roulements.
Perso j'ai ce boitier sur mon second route, il a déjà fait des sorties sous la pluie, il tourne encore très bien !
- Images: 6
de webjo » Jeu 18 Déc 2014 12:17
Ce
boitier est bien compatible ?
webjo
- Images: 0
de Klarf » Jeu 18 Déc 2014 12:26
Oui, c'est l'ancienne version du Sram/Truvativ. Maintenant la forme extérieur est un peu différente (comme ton premier lien)
- Images: 6
