Reglage des cales
Reglage des cales
Messagede nono40 » Jeu 9 Jan 2014 07:20
  • But de la recherche : Bonjour
    J'avais avant des pédale SPD sur mon vélo route, j'ai donc commandé pour noël des pédales Time expresso 10, j'ai depuis hier une nouvelle paire de chaussure. Mais je bataille sur le réglage des cales, si je prends comme référence le métatarse (donc l'os qui est sur le coté interne du pied, je me trompe?) je n'arrive pas a positionner mes cales il manque presque 1cm, j'ai testé avec des chaussures Fizik idem manque 1cm.
    il faut prendre pile poil sur l'os ou un peu avant? ou alors j'ai un pied bizarre???
    cdtl
    Arnaud
    avez vous déjà rencontré le problème?
nono40
Re: Reglage des cales
Messagede smog89 » Jeu 9 Jan 2014 17:14
J'ai le soucis avec mes cales Delta sur mes chaussures Mavic : il faudrait que je les recule de 2mm encore, mais je suis au maximum... Mais bon, c'est pas 1 cm.
Par contre je ne peux t'aider pour les time, je ne connais pas les cales.
smog89
Messagede olivierb » Ven 10 Jan 2014 21:35
    cdtl
    Arnaud
Le reglage des cales en fonction du pied peut etre delicat car c'est pas toujours facile de reperer la position du metatarse dans la chaussure. Par ailleurs certaines marques de chaussures ont des centrages de cales plus ou moins centré: Sidi, mavic plutot a l'avant, northwave, specialized plutot a l'arrière...
Ayant moi meme un metatarse assez court j'ai du renoncer aux SWorks de specialized par exemple (alors que les Defroster c'est OK) et j'avais cherché des modeles plutot a l'avant. Les R3 de Fizik me convenait pour le centrage des cales
Tout ca pour dire que le probleme de butée des cales sur les chaussures est plus l'affaire des chaussures que des pedales. Tu as plutot un metatarse court ou long ? Ca peut etre utile d'aller voir un specialiste pour qu'il t'aide a positionner la cale et/ou choisir tes chaussures en fonction du centrage des cales.
Sinon tu peux aussi considerer tes sensations au pedales, impression d'appuyer sur la pointe des pieds (cale trop a l'avant), pedalage avec le pied incliné vers l'avant (cale trop a l'arriere), talon qui decends bcp (cale trop a l'avant)....
Olivier
olivierb
Messagede nono40 » Sam 11 Jan 2014 22:04
bonsoir
merci des réponses, je vais faire un petit tour demain histoire de voir comment j'ai réglé mes cales ...
Cdtl
Arnaud
nono40
