Fourmillement dans les mains
Messagede mdlbuz » Sam 10 Aoû 2013 19:37
  • But de la recherche : Éliminer le fourmillement.
  • Motif de la sélection : Depuis mon passage du M230 au Tanasi, j'ai des fourmillements sur l'extérieur des mains assez rapidement. Principalement en bout de doigts.
    Je pense pourtant avoir remis les mêmes cotes.
    Est ce que cela pourrait venir de ma position? Potence trop longue ou trop courte?
en vente
mdlbuz
Re: Fourmillement dans les mains
Messagede philbon » Sam 10 Aoû 2013 19:58
quelques informations à lire, si des fois ça pouvait te donner une indication ;)
http://recumbent.free.fr/median
ou encore
http://velodecoursepourleplaisir.com/sante-2/fourmillements-dans-les-mains-et-douleurs-aux-poignets-a-velo-de-course
sinon un sujet proche avait été abordé ici même
http://veloptimal.com/forum/viewtopic.php?t=7771
philbon
Messagede mdlbuz » Sam 10 Aoû 2013 20:32
Merci mais ça ne m'aide pas beaucoup. Tout est en rapport avec la route. En VTT la position est différente je pense
en vente
mdlbuz
Messagede jfklatovsky » Sam 10 Aoû 2013 23:42
En fait cela n'a peut être aucun rapport avec le Tanasi.
J'ai commencé à avoir le même type de syndrome sans changer de monture.
En fait tu comprimes un nerf et tu peux remédier à cela en soulageant régulièrement la pression sur la paume de la main.
jfklatovsky
Messagede mdlbuz » Dim 11 Aoû 2013 07:38
Et tu soulages comment à part en te relevant de temps en temps?
en vente
mdlbuz
Messagede mdlbuz » Dim 11 Aoû 2013 08:11
En mettant une potence à peine plus courte, ça soulagerait la pression non?
en vente
mdlbuz
Messagede philbon » Dim 11 Aoû 2013 10:45
mdlbuz a écrit:Merci mais ça ne m'aide pas beaucoup. Tout est en rapport avec la route. En VTT la position est différente je pense
Je pense que la fig 8 (du premier lien) peut se rapprocher d'une position VTT et montrer un pliure du poignet trop importante (par exemple)
philbon
Messagede Klarf » Dim 11 Aoû 2013 11:23
Cela peut en effet venir de la position des poignées (qui par habitude peuvent mal se placer), sinon il n'y a pas de rapport direct avec ton cadre.
Il faudrait plutôt voir du côté cintre/grip/gants que la longueur de la potence.
Parfois un cintre trop droit peut provoquer ce genre de gêne.
Essaye dans un premier temps d'autres grips et gants pour voir ce que ça peut donner.
Messagede mdlbuz » Dim 11 Aoû 2013 12:08
Tout est parfaitement identique niveau cintre potence grip.
en vente
mdlbuz
Messagede Klarf » Dim 11 Aoû 2013 13:30
Change justement, il suffit que ce soit psychologique ou bien un mm mal placé quelques part pour que ça puisse te faire ces douleurs.
Messagede taz10 » Lun 12 Aoû 2013 11:11
C'est peut etre aussi ton canal carpien qui te chatouille... le leger changement de position peut parfois mettre en évidence un souçis que tu avais déjà... sinon, Spécialied font des gants "gel" hyper épais qu vont bien.
taz10
Messagede faber » Mer 14 Aoû 2013 10:25
Tu as mesuré la longueur horizontale de ton poste de pilotage sur le Lynskey par rapport au Tanasi ?
Pas de douleurs au niveau des cervicales ?
Une position trop longue ou trop basse peut causer ces soucis.
faber
Messagede tskubi » Mer 14 Aoû 2013 10:55
Perso ça m'arrive également qd je force : je serre/tire un peu plus sur les mains et les fourmis/endormissements apparaissent.
Deux solutions :
- changer l'angle (backsweep) du cintre .
- ou tout simplement relâcher la main pour retrouver des sensations (quelques secondes suffisent). je la laisse pendre le bras vers le bas (en même temps pas le choix elle est attachée).
Dans mon cas grip & gants n'ont pas d'incidence.
tskubi
Messagede ThomasP2 » Mer 14 Aoû 2013 11:20
D'après ta description, tes symptomes semblent se trouver dans le territoire du nerf ulnaire (c'est à dire la partie interne de la main lorsque les paumes sont vers l'avant bras le long du corps (position anatomique)).
En fait c'est la compression de ton nerf qui provoque ces acro-paresthésies (fourmillements) que tu ressens (composante sensitive du nerf).
En fait c'est soit:
l'hyper-extension de la main sur le cintre qui va comprimer le nerf dans le canal de Guyon
l'adduction de la main (rapprochement en interne toujours en position anatomique) qui comprime contre le crochet de l'hamatum.
Donc voilà ce qui faudrait tenter de corriger d'après moi
ThomasP2
Messagede Fireblade07 » Mer 14 Aoû 2013 16:31
Le cintre et les poignées de freins sont les mêmes? Es tu sur que tes cotes soient bien reportés (différence selle-cintre, longeur bec de selle-axe du cintre)? Cela pourrait être également être un problème de la charnière cervico thoracique.
Messagede ubo » Mer 14 Aoû 2013 21:01
Arrêtez vous aller me le stresser.
Messagede Dementia » Mer 14 Aoû 2013 21:10
Pour ma part je pense que c'est ubo qui joue avec sa poupée vaudou :mrgreen:
Messagede ubo » Mer 14 Aoû 2013 21:22
mais nooooooonnn, je l'aime moi la buze
Messagede mdlbuz » Jeu 15 Aoû 2013 19:42
Je viens de vérifier, en fait par rapport au M230, la potence serait plus basse de presque 2cm en posant l'ancien cadre par dessus.
La potence étant déjà en positif et ne pouvant rajouter d'entretoise, quelle solution?
en vente
mdlbuz
Messagede ThomasP2 » Jeu 15 Aoû 2013 20:05
Ah bah ça doit être ça le problème
En fait ton poids repose trop sur la base de ta main, d'où la symptomatologie du nerf ulnaire que tu décris.
Est ce que tu as le même matos (cintre potence tds selle) que sur ton ancien vélo?
ThomasP2
Messagede mdlbuz » Jeu 15 Aoû 2013 20:07
oui tout est identique
en vente
mdlbuz
Messagede ThomasP2 » Jeu 15 Aoû 2013 20:20
C'est bien dans la zone moitié d'auriculaire et tout l'annulaire jusqu'au poignet que t'as le problème?
Car si c'est le cas et que tu ne peux pas en hauteur va bien falloir trouver les 2cms quelquepart.
Je vois pas trop ce que tu peux faire d'autre que de raccourcir la potence ou de prendre un cintre avec un rise afin d'éviter que ton poids s'appuie de trop.
Mets des grips peut-être plus confortables
T'as pas changé de gants?
Si quelqu'un d'autre a une idée :mrgreen:
ThomasP2
Messagede mdlbuz » Jeu 15 Aoû 2013 20:25
Gants identiques mais neufs.
C'est juste dans les 2 doigts extérieurs.
Possible que ça ne vienne pas que du vélo. Il m'arrive parfois d'avoir des engourdissements dans cette zone mais rarement.
En vélo c'est presque immédiat.
en vente
mdlbuz
Messagede ThomasP2 » Jeu 15 Aoû 2013 20:38
Si si ça vient du vélo, et de la position plus précisement sur le cintre.
Une dernière chose que je n'ai pas dit plus haut, bien verifier que les leviers de freins soit dans l'axe des bras.
Il est vrai que le fait que tu n'aie plus de place sur le pivot pose problème puisque tu ne peux pas remonter le poste de pilotage.
Donc en 1er je mettrais une potence plus courte
ThomasP2
Messagede BenoiX » Jeu 15 Aoû 2013 20:53
Ou une potence avec plus d'angle, ce qui est plus élégant que de rajouter des entretoises.
BenoiX
Messagede Klarf » Jeu 15 Aoû 2013 22:14
Tu as changé de fourche entre les deux cadres ?
Messagede mdlbuz » Ven 16 Aoû 2013 07:41
Durin SL 100 pour les 2.
Mettre une potence plus relevée me plairait mieux. Mais je ne sais pas calculer ça.
en vente
mdlbuz
Messagede Klarf » Ven 16 Aoû 2013 07:51
Tu as coupé le pivot entre les 2 montage ? Car si tu ne l'as pas coupé, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir mettre la potence à la même position. C'est quoi les hauteurs de douilles de tes 2 cadres ?
Messagede mdlbuz » Ven 16 Aoû 2013 08:45
étant passé au 27.5 entre temps, j'avais tout revendu ne pensant pas dégotter le Tana.
La géométrie est différente sur les 2 cadres.
115 de haut sur le M230 et 108 sur le Tana
en vente
mdlbuz
Messagede mdlbuz » Lun 19 Aoû 2013 09:32
Ce matin j'ai bien fait attention à ce que je ressent.
Je suis en effet très en appui sur la partie extérieure de la paume.
en vente
mdlbuz
Suivante
