Aide montage de roues (rayons)
Messagede étupes » Ven 9 Mar 2012 10:09
  • Taille du cycliste : 182
  • Poids : 62
  • Pratique : vtt xc (je roule assez propre)
  • But de la recherche : Montage de roues.
  • Matériel recherché : Je suis à la recherche des dimensions des moyeux hope pro 2 ainsi que des jantes ztr olympic car j'en ai besoin pour un calculateur de longueur de rayons et je n'ai rien trouvé sur le web.
    De plus, j'aurais besoin de conseil pour le rayonnage, croisement par 2, par 3...
    Merci d'avance.
  • Matériel actuellement utilisé : Moyeux hope pro 2
    Jantes ztr olympic notubes
    Rayons: probablement dt aérolite.
    Ecrous: DT
étupes
Re: Aide montage de roues (rayons)
Messagede Fred MERIDA » Ven 9 Mar 2012 10:49
Rayons pour Roue Avant
Gauche:258 mm
Droite:260mm
Rayons pour roue arriere
Gauche:260mm
Droite:258mm
Mesure pour croisement par Trois
http://www.moilutin-cycles.fr/
Soyez Malin Pensez Moilutin
Bon plan sur Specialites TA - Miche Supertype-Montage de roue.
Fred MERIDA
Messagede étupes » Ven 9 Mar 2012 11:13
quelqu'un aurait-il les longueurs exactes car une autre personne m'a donné ces longueurs:
Rayons croisés à 3:
AvG/D: 260/262
ArG/D: 262/260
sachant que mes écrous sont en 12mm
Merci d'avance.
étupes
Messagede étupes » Ven 9 Mar 2012 11:29
étupes
