Remplacement des roulements time Atac
Messagede Mamamia » Ven 2 Mar 2007 10:48
Pour ceux que ca interresse et qui veullent eliminer le jeu de leurs pédales TIme modeles Atac XE,XS...
Comment ?c'est un véritable jeu d'enfant
1) Avec une pince à long bec dévisser le capuchon en plastique sur le côté de la pédale.
2) Avec un clé à douille de 10 démonter l'ecrou de maintient du roulement et de l'axe.
3) A l'aide d'un pointau chasser l'axe
4) Retournez la pédale et chasser le roulement (626)
5) Nettoyer l'interieur de pédale et l'axe
6) Regraisser le tout
7) Remonter le nouveau roulement l'axe...
Il vous faut 10 min et :
2 roulement SKF 626
De la graisse
Un Chiffon
une bonne pince à long becs (de preference avec les bouts pointus)
Une Chasse
Un marteau
Un douille de 10 ou une clé à tube de 10
Bon travail
Mig
Mamamia
Messagede wwwfabien » Jeu 8 Mar 2007 19:32
Merci pour cette procédure :D
wwwfabien
Messagede BUBU » Ven 23 Nov 2007 23:04
et bein faut dire que j'ai de la chance car justement j'ai une pédale qui commence à donner des signes de faiblesse sur les roulements
malheureusement j'ai pas la clé à longs becs :cry:
@+ BUBU
BUBU
Messagede TLR 91 » Sam 24 Nov 2007 07:34
merci pour ton tuyeau!
Ets ce valable pour une pédale qui prend du jeux?
par contre on peut on acheter les roulements?
TLR 91
Re: Remplacement des roulements time Atac
Messagede OSSE » Sam 23 Nov 2013 14:11
Salut à tous,
Je sais, je fais un magnifique déterrage de topic :mrgreen:
Mais c'est pour la bonne cause.
Tout d'abord parce que le tuto est toujours valable et je m'en suis servi pour l'entretien de mes Time atac (modèle 2008 ou 2009)!
En fait, mon message a pour objet de mettre en garde ceux qui utiliseront ce tuto. Car le modèle de roulement a semble t il changé au fur et mesure de l’évolution des modèles!
Par exemple, dans mon cas, il s'agit de roulements référence "696 Z", et ils ne sont absolument pas compatibles avec les "626" annoncés plus haut!
Donc, attention à démonter le roulement de votre pédale et de vérifier ses côtes avant de commander!!!
Bonne continuation à tous!
OSSE
