Utiliser ton telephone, adieu edge, bolt rider and Co
Messagede Jerome.A » Ven 6 Avr 2018 09:28
  • Pratique : route tri clm
  • Kilométrage : trop et trop peu pourtant
  • But de la recherche : reussir a se passer d un garmin, bolt ou n importe quell autre gps de velo
    optimiser l utilisation de telephone qui est ds la poche.
  • Motif de la sélection : Quoi qu il arrive on part tous avec notre telephone mais il n a toujours pas remplace le ''bike computer''
    Avec la generalisation des capteurs de puissances, ceinture cardio et autres elements en Bluetooth j aimerai savoir si vous avez reussi a vous passer de vos garmin edge and co. Si oui quelles Apps utilisez vous, si non pour quelles raisons
    Pour la navigation j'utilise un peu maps.me, appli geniale de navigation sans cependant je n arrive pas a importer un GPX et c'est frustrant.
    Je n'ai pas encore regarde ce qu on peut faire avec strava. mais je vais surement bouffer toute ma data en quelques heures.
    Pour la durree de vie j ai un petit powerbank dans la saccoche, et le telephone est fixe via un systeme quadlock.
    Pour le moment mon telephone fait la nav, et ma vieille 910XT me donne les info que je veux en ANT+.
    Vous etes vous passé de votre garmin and co, si oui quelles apps preferez vous?
  • Matériel actuellement utilisé : garmin edge 1000 ou combo Iphone + 910xt fixe au cintre
Jerome.A
Re: Utiliser ton telephone, adieu edge, bolt rider and Co
Messagede Out Of Order » Lun 9 Avr 2018 21:28
Je n utilise plus de compteur depuis plusieurs années, mais l appli Runtastic sur téléphone.
Cela évite à mon sens d'être en permanence focalisé sur une moyenne ou une autre donnée.
Je ne reviendrais vraiment pas en arrière
Canyon Ultimate Evo 4,980 kg
Out Of Order
Messagede Jerome.A » Mar 10 Avr 2018 06:51
Merci bcp, arrives tu a suivre une trace GPX importe avec cette application?
Jerome.A
Messagede Out Of Order » Mar 10 Avr 2018 07:30
Non tu ne peux rien importer.
Ça donne les données de base, vitesses max et moyenne, distance, dénivelée, temps de parcours, calories, temps de pause. Et tu as une carte que tu peux consulter ensuite et agrandir.
J ai pris la version pro qui est payante (une seule fois, pas mensuelle) et donne un peu plus de fonctions que la version basique.
Out Of Order
Messagede jeanjacques » Mar 10 Avr 2018 08:19
Pour suivre une trace, ViewRanger est pas mal. Possibilité de l'utiliser hors ligne en téléchargeant au préalable les cartes (se fait directement sur le téléphone). L'ensemble est vraiment simple et gratuit.
jeanjacques
Messagede mobyx. » Jeu 2 Aoû 2018 14:12
Est ce bien fiable Runtastic en vitesse Max en montagne svp
En vtt pour rouler plus vite il est utile de pédaler plus vite. jean paul STEPHAN
mobyx.
Messagede xterragirl » Ven 3 Aoû 2018 09:25
c'est fiable qu'en vitesse max sur le plat, ou dans les tunnels .
xterragirl
Messagede mobyx. » Dim 5 Aoû 2018 08:47
xterragirl a écrit:c'est fiable qu'en vitesse max sur le plat, ou dans les tunnels .
mobyx.
Messagede Jerome.A » Lun 6 Aoû 2018 10:45
Je me reponds un peu mais hier sortie avec Samsung S5 et Maps.me pour organiser notre parcours.
Autonomie d environ 5h (je usisrentre avec 8% de batterie après 5h.
Navigation faite en live en ecrivant le nom de la ville/prochaine etape au fil du parcours.
On ne peut pas choisir le type de route (gravel/route/MTB.. ca manque) et les itineraire sont psa tres scenique mais plutot le plus rapide donc ne pas hesiter a regarder la direction en dezoomant et prendre les routes qui nous plaisent, le GPS recalculera de oute facon.
Par contre pour les donnees ''serieuse'' cadence watts HR..... faut la montre ou un petit ordi a 4-6 champs de donnees.
Le gros plus de cette solution, on peut se faire un itineraire '' on the go'' sans avoir son ordi et cable pour transferer la trace ds le garmin...
Jerome.A
Messagede mcb99 » Lun 6 Aoû 2018 11:31
app valable pour ton utilisation (toutes les 2 sont compatibles BT et ANT+) que j'utilisais quand strava ne fesait pas encore le ANT+ :
Ibike(payant. avec ecran personnalisable a l'infini)
oruxmaps(possibilité carte hors ligne).
Mi siéu ribata d'en lou ribas
mcb99
Messagede Goldo » Ven 17 Aoû 2018 10:17
mcb99 a écrit:app valable pour ton utilisation (toutes les 2 sont compatibles BT et ANT+) que j'utilisais quand strava ne fesait pas encore le ANT+ :
Ibike Pas disponible sur le Store Itunes français !!!!
Goldo
Messagede mobyx. » Ven 17 Aoû 2018 14:45
Retour de vacance dans les Pyrénées avec 8 cols sur 9 jours :D
J’ai utilisé runtastic road bike et je suis un peu déçu je le trouve pas très précis en altitude toujours un peu plus optimiste
Par exemple le Tourmalet depuis Luz Saint Sauveur il m’indique 1731m D+ et 1720m D- j’ai fais une pause sur la ligne d’arrivée puis au même endroit remis sur reprendre, donc déjà 11m de différence
Altitude de départ de luz environ 700m et panneau Tourmalet 2115m donc 1415m en théorie, runtastic 1731m
Altitude Max 2096m en haut du Tourmalet avec runtastic alors que le col est à 2115m
Connaissez vous des compteurs vitesse et altitude un peu plus précis pour la montagne svp a me conseiller ?
Smartphon utilisé LG G3
mobyx.
