Roues routes à disque
Messagede tkac » Jeu 3 Nov 2016 10:40
tkac
Re: Roues routes à disque
Messagede stefptitmollet » Jeu 3 Nov 2016 19:47
https://www.dtswiss.com/Roues/Roues-Route/R-23-Spline-db
les R23 sont compatibles tous types d'axes
stefptitmollet
Images: 62
Messagede tkac » Jeu 3 Nov 2016 20:30
C'est ce que je pensais aussi au départ mais en regardant de plus près il semblerait que l'arrière est compatible uniquement avec du 10/135 Thru Bolt et pas 10/135 QR.
Après je me trompe peut-être. Je suis pas un spécialiste.
tkac
Messagede Klarf » Ven 4 Nov 2016 08:06
La R23 spline db est compatible tout : axe QR 135mm (appelé 5x135 sur le site de DT), axe traversant 135mm (par 10mm) ainsi qu'en 142*12 avec les coupelles qui vont bien.
Messagede tkac » Ven 4 Nov 2016 09:33
Klarf a écrit:La R23 spline db est compatible tout : axe QR 135mm (appelé 5x135 sur le site de DT), axe traversant 135mm (par 10mm) ainsi qu'en 142*12 avec les coupelles qui vont bien.
Excuse mon ignorance mais cela veut donc dire que 10/135 QR = 5/135 QR ?
tkac
Messagede Klarf » Ven 4 Nov 2016 14:37
Alors normalement oui, si tu mesures la partie qui rentre dans ton cadre, tu as un axe de 10mm (sur 135 d'entraxe).
Mais chez DT, le quick release c'est le 135*9mm, et a supposer le 135*10mm le thru axle :
https://www.dtswiss.com/Components/RWS/RWS-Thru-bolt-rear
Messagede tkac » Ven 4 Nov 2016 15:20
Houla ça se complique :oops:
Donc la roue arrière R23 est en 12*142 Thr Axle. Mon vélo est en 10*135 QR.
Si j'ai bien compris tes messages, j'ai 2 possibilités de conversion :
1/ soit j'utilise un adaptateur pour passer en 5*135 QR : https://www.bike24.com/p2156309.html
le 5*135 QR de DtSwiss équivaut à du 10*135 QR standard
2/ soit j'utilise un adapateur pour passer en 10*135 Thru Bolt : https://www.bike24.com/p2156427.html
mais dans ce cas là il faut que j'achète en plus serrage rapide spécial : https://www.dtswiss.com/Components/RWS/RWS-Thru-bolt-rear
C'est bien ça?
tkac
Messagede Klarf » Ven 4 Nov 2016 19:57
Le plus simple c'est de commander les roues avec les bons embouts d'axes !
1/ non c'est pas les bons, il faut la version 11v.
