pédalier super compact 46 x 32
Messagede papa » Sam 21 Nov 2009 21:36
Je roule depuis un an avec un pédalier 46 x 32 TA Carmina. Compte tenu de ma puissance et mon âge (54), c'est largement suffisant, avec 46 x 12 je n'ai pas envie d'avoir plus gros. En outre, c'est bien plus léger. Je trouve cependant que ce pédalier n'est pas suffisamment rigide: axe carré, étoile vissée contribuent à trop de souplesse. Je cherche donc un pédalier avec axe solidaire de la manivelle en 46 x 32, même si c'est un pédalier VTT. Connaîtriez-vous des marques proposant cette combinaison?
papa
Re: pédalier super compact 46 x 32
Messagede Etienne » Sam 21 Nov 2009 22:02
papa a écrit:Je roule depuis un an avec un pédalier 46 x 32 TA Carmina. Compte tenu de ma puissance et mon âge (54), c'est largement suffisant, avec 46 x 12 je n'ai pas envie d'avoir plus gros. En outre, c'est bien plus léger. Je trouve cependant que ce pédalier n'est pas suffisamment rigide: axe carré, étoile vissée contribuent à trop de souplesse. Je cherche donc un pédalier avec axe solidaire de la manivelle en 46 x 32, même si c'est un pédalier VTT. Connaîtriez-vous des marques proposant cette combinaison?
C'est curieux que tu sentes un manque de rigidité, compte tenu du braquet que tu utilises et qui privilégie plutôt la fréquence que la force :?
... quel type d'axe utilises-tu ? Titane ?
Pour utiliser de tels plateaux, il te faudra un entraxe de 94mm maxi ... donc standard VTT car en route, hormis TA, il n'y a pas :idea:
Le risque avec un pédalier de VTT à axe intégré est que tu auras une ligne de chaîne décalée, et un Q-Factor plus important ... pour le second, ce n'est pas important pour tous, mais pour la ligne de chaîne, c'est ennuyeux :idea:
Tu devrais aller voir là :arrow: http://www.julmtb.com/forum/viewtopic.p ... 45&start=0
Etienne
Messagede stevan11 » Sam 21 Nov 2009 22:33
idem sur le manque de rigidité, cela ne vient pas de l axe (voir s il est en titane) donc reste l étoile qui est vissée, elle est en bonne état? pas de casse en vu?
stevan11
Messagede papa » Sam 21 Nov 2009 22:40
L'étoile est en bon état. Lorsque je suis en danseuse, le grand plateau touche le dérailleur. Cela se produisait souvent avec les anciens pédaliers à axe carré. Maintenant les dérailleurs sont plus étroits, ce qui n'arrange rien. Pourtant l'axe est en acier... C'est la raison pour laquelle j'aurais préféré un axe solidaire...
papa
Messagede stevan11 » Sam 21 Nov 2009 22:43
un compactaxe integré de préférence alu, pour pouvoir mettre 46x33
stevan11
Messagede papa » Sam 21 Nov 2009 22:54
C'est une solution, un pédalier en 110 et 46 x 33 de chez TA. Mais si je veux retrouver un petit braquet (j'habite dans les HP en face du Tourmalet) il me faudra changer de roue libre: avec 32 x 27 j'ai 2.53 avec 33 x 28 j'aurais 2.51. Il me faut donc une cassette 12 x 28. Shimano en propose?
papa
Messagede jazz21 » Sam 21 Nov 2009 23:58
11/28 chez shimano
jazz21
Messagede charmette1261 » Dim 22 Nov 2009 07:50
crois tu sentir la différence entre 2.51 et 2.53 ? si tu ne t'étais jamais posé la question tu n'aurais jamais rien sentit
charmette1261
Messagede papa » Dim 22 Nov 2009 09:12
Non mais une dizaine de cm ça se sent beaucoup dans l'ascension d'un col dur comme le Tourmalet...
papa
Messagede Rederik » Dim 22 Nov 2009 09:36
achète un KCNC de vtt ( double 29*42 voire triple de vtt ), met un axe de route ( l'axe alu k-type est démontable ) et tu as un pédalier léger à roulements externe sur ton route, sur lequel tu peux monter des plateaux de tt les dentures !
Rederik
Messagede gromousse » Ven 14 Mai 2010 09:37
Je fais remonter ce sujet sur le super compact. Comme je pédale beaucoup en vélocité et que je fais principalement de la montagne, j'utilise très peu le grand plateau de mon triple et j'examine la possibilité de se faire un pédalier plus léger que mon ultegra 6703, en 46x30 par exemple.
Quelle est la meilleure solution en terme d'efficacité, de fiabilité et qualité de fonctionnement ? J'ai examiné la solution Specialité TA Carmina, j'aimerais plus de détails sur la solution KCNC et j'ai vu ça aussi :
http://www.rotorfrance.com/p_141_pA%A9dalier~3d~vtt~xc2.~version~axe~titane.php
ou ça
http://www.rotorfrance.com/p_185_3g~mtb~xc2~110slash74~double.php
Quel serait le meilleur pédalier, et les plateaux les plus adaptés pour un groupe shimano ultegra 6700 / dura ace 7900 ?
Quel poids puis-je espérer gagner avec une telle solution par rapport au triple ? Si je gagnais 400g je descendrais le bike sous les 7kg :D
gromousse
Messagede thomas » Ven 14 Mai 2010 10:46
J'avais déjà regardé à cette solution pour un ami.
Le mieux que j'avais trouvé était le pédalier Rotor 3D VTT 2 x 9 avec des plateaux TA.
Tu pouvais ainsi choisir les développements que tu voulais.
Le problème, c'est que je ne sais pas si un pédalier VTT se monte facilement sur un route ...
thomas
Messagede lutinarsouille » Ven 14 Mai 2010 12:43
Normalement pas de problème de compatibilité ni de difficulté de montage. Cuvette en BSC et les largeurs de boitier sont les même, c'est le standard BSC ou italien.
lutinarsouille
Messagede thomas » Ven 14 Mai 2010 13:05
Tu es sûr que les largeurs sont les mêmes?
Si oui, tu n'as plus qu'à acheter maintenant ! :D
thomas
Messagede papa » Ven 14 Mai 2010 13:54
Bonjour, j'avais déjà creusé cette piste et contacté les gens de Rotor. Le problème du pédalier VTT, c'est que la ligne de chaîne est plus importante que celle du pédalier route. Donc le fonctionnement ne serait pas optimal...
papa
Messagede lutinarsouille » Ven 14 Mai 2010 14:44
Oui thomas, j'ai un ami qui va le faire cette année pour allez en montagne car à cause de gros problème de santé il va adapté un braquet vtt sur son route (genre 22/30)
lutinarsouille
Messagede Granbraqué » Ven 14 Mai 2010 16:24
papa a écrit:Je trouve cependant que ce pédalier n'est pas suffisamment rigide: axe carré, étoile vissée contribuent à trop de souplesse.
Est-ce que ce n'est pas le cadre qui est souple? Il y a peu les sprinters pédalaient avec des axes carrés sans se plaindre. Mon vélo est assez souple (acier) et de temps en temps la chaîne se balade dans la fourchette mais je n'ai pas l'impression que le pédalier soit en cause.
Granbraqué
Messagede papa » Ven 14 Mai 2010 16:29
La souplesse ressentie peut aussi provenir des plateaux ou plus probablement de l'étoile qui est vissée sur les manivelles et donc moins rigide qu'un bloc manivelle / étoile. C'est peut-être également la conjonction de tous ces éléments?
papa
Utilisateurs parcourant ce forum: Drazz, Merri et 1 invité
