thomas a écrit:Ce n'est jamais donc très précis à moins que ton mur soit parfaitement à niveau ...
J'ai fait une étude posturale qui me donne des résultats au mm près, j'aimerais donc pouvoir régler mon vélo au mm près.
rickyfirst a écrit:thomas a écrit:Ce n'est jamais donc très précis à moins que ton mur soit parfaitement à niveau ...
En tous cas, c'est très largement suffisant vis à vis de la notion de recul de selle et surtout de creux de selle (lui même varie en statique et dynamique).
rickyfirst a écrit:Vérifier les angles des tubes de selles au dixième de degré, cela nécessite un marbre très précis.
Granbraqué a écrit:thomas a écrit:Ce n'est jamais donc très précis à moins que ton mur soit parfaitement à niveau ...
Contrôler aussi que le plancher est de niveau parce que sinon...
rickyfirst a écrit:Pour la mesure recul, j'utilise un repère extérieur (mur). Vérifier les angles des tubes de selles au dixième de degré, cela nécessite un marbre très précis.
993flo a écrit:rickyfirst a écrit:Pour la mesure recul, j'utilise un repère extérieur (mur). Vérifier les angles des tubes de selles au dixième de degré, cela nécessite un marbre très précis.
Tu as des murs bien droits chez toi ? Chanceux ricky !
Thomas G a écrit:Je comprend ce que tu veux dire, mais si tu veux pleinement profiter le cadre doit être sur mesure.
Sans compter qu'une EP reste une base, la pratique décidera de la validité de la position.
je mesure avec ce type d'appareil: http://www.materiel-kine-3000.com/inclinometre-digital-p-351.html
rickyfirst a écrit:993flo a écrit:rickyfirst a écrit:Pour la mesure recul, j'utilise un repère extérieur (mur). Vérifier les angles des tubes de selles au dixième de degré, cela nécessite un marbre très précis.
tu habites une ferme ?
Plus sérieusement, il s'agit d'une mesure d'une différence. Si l'angle entre sol et mur n'est pas de 90° c'est pas grave car c'est une différence. Un mur qui présente plusieurs mm de différence sur une hauteur de moins d'un mètre bein c'est soit une ferme en pierre soit un taudis.
LionelB a écrit:
Apres investissement dans l'EP ne pas oublier d'investir 750E dans l'inclinometre numerique pour etre sur que le mur est droit. Si le mur n'est pas droit un demenagement est vivement conseille
993flo a écrit:Fais des mesures ricky et tu seras très surpris Un mur c'est monté au fil à plomb, le ciment, ça sèche, donc ça bouge un peu; le sol, c'est pas quelque chose d'immobile, etc. Donc ça ne m'étonnerait pas que dans de nombreuses maisons, il y ait quelques mm d'écart Surtout que tu revendiques une posture posée au mm... Ne vaudrait-il pas mieux utiliser le laser comme stevan 11 ?
Thomas G a écrit:rickyfirst a écrit:Vérifier les angles des tubes de selles au dixième de degré, cela nécessite un marbre très précis.
Avec un "inclinomètre" digital?
Sinon je suis pour la mesure à partir du mur, rien n'empêche de vérifier sa verticalité au niveau avant et de choisir le mur le plus droit de la maison.
Et pour la précision il y a toujours possibilité d'investir:
bebert69 a écrit:Bonjour,
On parle souvent de réglage du vélo dans le sens longitudinal (recul de selle, longueur potence) et vertical (hauteur de selle, de potence)... mais très peu d'ajustement dans le plan latéral: Q factor et alignement pied/genou/hanche.
Si pour le premier paramètre peu de réglages sont possibles (changement pédalier...)
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
