mickey a écrit:tout d'abord, je ne suis pas sure que mon cardio ait cette fonction.
Comment fais-tu ?
D'autre part, lors des "portages" le vtt ne roulant plus, le temps s'arrete et la moyenne est faussée aussi.
Salut
Le post concerne le CS600, donc forcément ton cardio possède cette fonction.
Mais, tous les modèles de la série S, CS et RS possèdent cette fonction que tu trouveras dans >réglage >vélo soit par le cardio directement soit par PPP5 dans éditer les réglages (S et CS)
Dans ton 1er message tu souhaitais rétablir la moyenne avec des temps d'arrêt pendant l'entrainement!!! donc, l'autostart convient parfaitement.
Maintenant, si tu veux la moyenne avec le temps de portage, c'est plus compliqué.
Tu peux enlever cette fonction, de cette façon, ton polar ce déclenchera et s'arrêtera quand tu appuieras sur start, avec ou sans les temps de portage. Mais ce n'ai pas l'idéal.
Si tu gardes les temps de portage, tu n'auras pas la vitesse, la cadence et la distance parcourue sur tes fichiers pendant ces temps de portage. Avec les temps au tour, tu pourras avoir tes moyennes sur les portions de roulages, mais pas de portage. Par contre, tu auras le temps total de la sortie ou de l'épreuve.
La meilleure solution, si tu tiens vraiment à avoir les deux, c'est d'investir dans un cardio + GPS de type RS800 ou Garmin 305 ou 705 par exemple.
Dans ce cas, ta vitesse, ton kilométrage, etc,  seront calculés avec la dénivelée que tu sois sur le vélo ou pas.
