garmin 500 vektor
garmin 500 vektor
Messagede ismael » Sam 15 Fév 2014 20:56
j'ai fait l'acquisition du garmin 500 avec les vektor ( capteur de puissance ) le seul souci que j'ai c'est que mes données de puissances correpondent pas à la réalité. je dépasse des fois les 400 watts avec des max à 1000 watts d'après le garmin.....
Aurais-je oublié de configurer quelques sur le garmin afin d'avoir des puissances juste ??
Que dois-je faire ?
Merci des réponses
ismael
Re: garmin 500 vektor
Messagede mont VEntouX » Dim 16 Fév 2014 14:03
Tu as bien renseigné la longueurs des manivelles dans ton garmin ?
Calibrage effectué ? (apparemment rouler quelques mètres entre 80/90 rpm), puis ensuite dé-clipper les chaussures pour effectuer la mesure sur les pédales (manivelle parallèle au sol sans appuyer dessus). Finir en rétro-pédalage sur une dizaine de tours en restant toujours sur l'écran de calibrage.
Ensuite pour ce qui est des valeurs, si ta valeur de puissance est affiché avec un rafraîchissement de 1s, il est normal que les valeurs fluctuent énormément.
Tu parles de chiffre mais sans plus de renseignement (ton poids/le temps passé à 400W etc...), sur une relance c'est tout à fait normal que la puissance instantané soit élevé par exemple. 400W sur une heure, là oui il y a un problème. ;)
Pour les 1000W, idem... si c'est lors d'un sprint, rien d'étonnant, bonne explosivité, (perso ~1200W sur EDIT 7" pour 54kg) ou un bon gabarit.
mont VEntouX
Messagede stormless » Dim 16 Fév 2014 15:22
(perso ~1200W sur 7' pour 54kg) ou un bon gabarit. c 'est pas plutôt 7 secondes que 7 minutes ??
stormless
Messagede mont VEntouX » Dim 16 Fév 2014 16:00
Je pense que tu l'as compris toi même ;)
mont VEntouX
