Etienne a écrit:
Il y a tout de même nombre de publications qui montrent que l'exercice à jeun n'a pas vraiment d'effet ... peut-être un peu sur le confort digestif, mais pas sur la condition physique et l'efficacité métabolique.
Mattdll a écrit:Etienne a écrit:Effectivement mais la majorité des études sont sur les athlètes faisant le Ramadan donc une condition un peu particulière. Les résultats ne trouvent effectivement pas de différence dans les performances, quelque soit la donnée analysée sauf la masse grasse dans certaines études.
Certaines trouvent un effet positif mais les protocoles ne sont pas très sérieux donc pas concluant.
Si on se trouve assez de monde pour faire une étude, on lance ça avec tous les performers du forum !!!![]()
smog89 a écrit:Je pense que JeanJacques parlait de l'exercice pour le corps, sa capacité à "tenir le coup" et pas pour la condition ou le métabolisme proprement dit. Juste "obliger" le corps à utiliser un autre carburant. Enfin c'est ce que j'ai compris.
hugo a écrit:Meme chose et meme valeurs! 400W en palier final mais j'ai jamais sorti plus de 360W sur 5min. Valeur constaté uniquement sur Zwift, je n'ai pas de capteur non plus
Peut-être un potentiel pour arriver vers les 400w pour CP4-CP5 mais un manque de travail dans cette zone pour vraiment y arriver?
Apres CP5 n'est pas forcément PMA, certaines disent 4min, ça a pas l'air d'être si simple que ça
Etienne a écrit:Petite question pour les spécialistes des valeurs références![]()
Comme beaucoup d'entre nous, j'ai mis à profit le confinement pour travailler de façon plus structurée et j'en ai senti le bénéfice puisque toutes mes valeurs références ont grimpé, et les quelques sorties sur route de cette semaine le confirment.
En revanche, je m'interroge sur la valeur de référence PMA vs CP5 ... j'ai l'impression que certains les considèrent comme équivalentes alors que dans mon cas, le CP5 et la valeur de PMA sur un test en palier sont assez différentes (CP5 ~350W et PMA ~390W - valeurs indiquées par mon HT, je n'ai pas de capteur de puissance sur le vélo).
Quelle est votre expérience à ce sujet ?
LewOlive a écrit:Le maintien de la FTP est assez facile à faire sans capteur de puissance, pour peu qu'on dispose de la FC. Ce qui est compliqué à faire en revanche:
-maintien d'une puissance constante à FTP sur un parcours en tôle ondulée (chez moi, très très dur à faire même au capteur, car cela suppose de pédaler assez fort en descente et de bien temporiser les faux plats montants)
-faire une séance PMA avec l'aide de la FC seule. Quand il faut déjà 30 secondes d'effort à PMA pour atteindre la FC de seuil, cela signifie qu'il faut très bien gérer l'effort de départ pour ne pas être en sur régime. Sur un effort PMA, la FC doit monter lentement jusqu'à atteindre la FCMAX au terme de 4 minutes d'efforts ou un peu avant. Si on commence à 100 puls et qu'on est à FCMAX au bout d'une minute, c'est clairement qu'on a mal commencé l'effort. Si au bout de 4mn de "PMA" on est seulement au seuil, c'est que le rythme était trop faible.
rickyfirst a écrit:pour la FTP, je distinguerais le travail de FTP et la détermination de la FTP.
Pour la détermination, il faut pouvoir faire un CP20 sur une pente régulière.
Pour le travail, il n'est pas inutile de faire des blocs de 20 minutes avec des périodes légèrement en dessous et au-dessus de la cible. Cela permet également de travailler à l'amélioration de sa FTP.
cmqm a écrit:J'ai un capteur rotor sur mon route qui a 5watt d'ecard avec mon tacx neo,si'lecart est constant ce n'est pas un souci
