Puissance, une nouvelle ère??
Messagede Kloun » Jeu 19 Sep 2019 13:21
Il m'est arrivé 1 fois ou 2 que la pédale reste activé ...
Kloun
Images: 4
Messagede On3 » Ven 20 Sep 2019 09:44
Donc réponse du SAV : "dernière charge incorrecte" (ils peuvent checker les paramètres à distance -lors de la dernière utilisation de l'app- lorsqu'un ticket est ouvert).
Bon j'avoue ne pas trop savoir comment je pourrais "mal" recharger mes pédales. ^^
Ils me conseillent de refaire une charge complète (8h de chargement, avant de déconnecter d'abord les connecteurs puis d'enlever le chargeur).
Je ferai ça ce soir.
On3
Messagede Verbal » Sam 5 Oct 2019 11:27
Je rencontre un problème avec mon capteur power2max ng Eco.
Voici les symptômes :
Après mon premier changement de pile (duracell cr2450) et mise à jour du firmware je n’ai plus la puissance sur mon Garmin edge 520 MAIS j’ai bien la cadence et la led flashe vert normalement.
J’ai supprimé le capteur sur le edge puis réinstallé.
Réinstallé le firmware...sans succès.
Je viens de retirer la pile du capteur pour « vider » le système et j’ai commander des piles de marque Renata.
Auriez vous une autre piste si vous avez déjà eu ce soucis.
Merci pour votre aide.
Verbal
Messagede albator83 » Dim 6 Oct 2019 18:06
Bonsoir,
Tu peux essayer avec le compteur (compatible) d'un collègue ? pour éliminer la piste Garmin, avant d'appeler le support P2M.
Perso quand j'ai un souci de pile/batterie sur le P2M, je n'ai plus rien du tout (ni sur l'appli Android, ni sur mon Edge 510)... pas juste la moitié des données.
Messagede Verbal » Dim 6 Oct 2019 20:44
Bonsoir,
Merci pour ton retour.
J’ai lancé un incident chez power2max ce matin via l’appli...et j’ai pensé après a essayer avec ma clé Ant+ que j’utilise sur mon home traîner ( faute d’un autre Garmin sous la main dans l’immédiat ).
Réponse dans la semaine, je croise les doigts pour pas avoir a le renvoyer au bout de 6 mois. :|
Verbal
Messagede Verbal » Lun 7 Oct 2019 17:17
Bon tout est rentré dans l’ordre.
J’ai eu un retour du Sav cette après-midi. La mise à jour avait par défaut décoché « l’option puissance ».
Une fois réinstallé tout est ok. Merci en tout cas.
Verbal
Messagede Neamo » Mar 29 Oct 2019 20:37
Actuellement en pleine lecture de "The cyclist Training Bible" je pense passer le pas et acheter mon premier capteur de puissance *_*
J'ai quelques hésitations :
Je possède un canyon aeroad cf slx en pressfit.
Si je prend un Quarq je dois prendre le modèle GXP et changer le boitier de pédalier c'est bien ça ?
J'hésite d'ailleurs entre un quarq et un p2m ngeco avec manivelle rotor. Je suis coursier en 2ème caté ffc, les deux sont ils bien en terme de rigidité ?
Chez Rotor quel modèle est le qui "renvoi" le plus ? Je m'y perd un peut dans les gamme Aldhu ? Ou 3d+ ?
De plus je roule actuellement en 52/36, puis je garder le 36 (bien utile pour monter tranquille a l'entrainement) avec un entraxe de 130 ?
Neamo
Messagede hugo » Mar 29 Oct 2019 22:02
Tu vas devoir prendre du 110 pour garder un plateau de 36. Je crois que le minimum c'est 38 sur 130, 39 sur
J'imagine que actuellement tu as un pédalier Shimano sur le Canyon? Si oui tu n'a pas besoin de changer de boitier si tu prend un Rotor avec axe de 24 (à voir pour le 3D+ je suis pas sur)
Je vais pas me prononcer sur la rigidité, mais j'ai du mal à croire qu'un des 2 pédaliers te pénalisera...
Messagede albator83 » Mer 30 Oct 2019 11:57
Je confirme : 38 dents mini sur entraxe 130... même remarque sur la rigidité, même les pros roulent avec de l'entraxe 110 (compact) sur les étapes de montagne démentielles du Giro (quand il faut mettre un 52x36 ou 53x36 pour le Zoncolan ^^) alors à notre niveau amateur...
Messagede Neamo » Mer 30 Oct 2019 13:25
Parfait merci pour les infos !
Plus qu’a acheter ^^
Neamo
Messagede LewOlive » Mar 12 Nov 2019 09:31
Neamo a écrit:Bonjour à tous,
Chez Rotor tu as 3 choix possibles:
-Aldhu/Vegast en axe de 24 ou 30mm. Tu monteras dessus Inspider, 650€, mesure ultra précise via l'étoile, de la puissance totale? Dispo 15/11/19
-Inpower DM: mesure gauche et calcul par interpolation de la puissance totale, 699€ le pédalier complet en axe de 30
-2Inpower DM: le capteur le plus complet, avec toute la télémétrie possible, balance droite/gauche, pedal smoothness, torque efficiency... Précision 1%/SRM. Super fiable, mais cher, en axe de 30mm. Usage plutôt pro alors que Inspider est quasi aussi précis.
http://www.velo-perso.com
LewOlive
Images: 10
Messagede 1sanglier » Mar 12 Nov 2019 18:06
Pour garder le 36 il faut du 110BCD.
Messagede LewOlive » Mer 13 Nov 2019 18:05
Oui, mais le 110 classique vit ses dernières années.
On parle de 110 4 branches avec Shimano, qui a terminé le 130mm. Du reste, ils montent des 60 dents avec du 110mm 4 branches, c'est la preuve que ça fonctionne bien !
Chez plusieurs marques, on passe au direct mount, qui évite de se poser des questions, on choisit directement ses dentures qu'on insère dans l'axe (double plateaux spidering ou plateaux mono).
Donc le 52/36 est dispo en 110 5 branches, en 110 4 branches et en version direct mount version spiderings.
LewOlive
Images: 10
Messagede Neamo » Dim 17 Nov 2019 19:29
J'ai opté pour un 110, acheter d'occas le capteur de puissance (un quarq) ne fontcionne pas :'(
Heureusement je suis tombé sur un vendeur "honnête" qui va me le rembourser (le capteur marchait lorsqu'il l'a démonté de son vélo cet été).
Je suis sur la piste d'un autre achat du coup, surement un autre Quarq.
Affaire à suivre ;)
Neamo
Messagede webjo » Mar 19 Nov 2019 09:40
J'envisage dans quelques mois de remplacer mon pedalier THM Clavicula par un QUARQ DZero BB30, actuellement mon Clavicula est monté sur un cadre Cervélo R5 avec ce type de boitier ci-dessous, je suppose qu'il faut que je change de model, quel type de boitier me faudra t'il ? Merci
webjo
Messagede Doc holliday » Ven 22 Nov 2019 08:26
Regarde ici :https://quarq.zendesk.com/hc/en-us/articles/115004288393-Quarq-DZero-Carbon-BBright-Installation
Images: 9
Messagede webjo » Ven 22 Nov 2019 09:48
Doc holliday a écrit:Regarde ici :https://quarq.zendesk.com/hc/en-us/articles/115004288393-Quarq-DZero-Carbon-BBright-Installation
Merci Doc ;)
webjo
Messagede webjo » Jeu 28 Nov 2019 12:57
Quel marque de plateau peut-on monter sur le Quarq Dzero Carbon 110 ?
webjo
Messagede hugo » Mar 3 Déc 2019 15:20
J'aurais besoin d'un petit conseil
J'ai refait un test FTP Zwift après 1 mois et demi d'entrainement
Premier test (sans trop de base préalable) je suis monté à320 ou 340W je ne sais plus, FTP estimée a 220W, suite à différents exo (dont un Gimenez perso plutôt i3/i4 sur l'Alpe) je suis passé à 260W de FTP
Hier, je fini le dernier palier de 400W (PMA donc?) et ZWIFT estime ma FTP à 306W.
Cadence aux alentours de 85 sauf le dernier palier à 100-105r/min
La FC augmente progressivement et "explose" un peu jusqu'à 201bpm sur les 2 derniers paliers
Ca me parait un peu "gros", enfin je me vois pas tenir 30 à60min les 300w ni 3à5min à 400w
Comment identifier une erreur? Cela dit j'ai réussi à rajouter de la cadence et ça fait bien longtemps que je ne suis pas monter aussi haut en FC.
J'hésite entre une "erreur" ou bien le fait que ça fait quelque temps que je suis en fait un peu en dedans
NB: je n'arrive pas à calibrer le HT sur zwift (erreur a chaque fois) et j'ai fait le test en surélevant la roue avant avec un dictionnaire
Messagede Fireblade07 » Mar 3 Déc 2019 15:40
Suivant le test (les paliers), il peut y avoir une sur-estimation de la PMA. En labo, il faut avoir validé un palier de façon complète.
Messagede Jerome.A » Mer 4 Déc 2019 07:49
Tu as fait le test des palliers qui te donne une FTP de 300W alors maintenant tu peux essayer de voir tu tu tiens avec cette ftp dans le test long qui dure a peu pres 1h.
Ta FTP c'est 1h a bloc, mais si tu passes ton temps a t'entrainer sur des efforts court (moins de 20') il y a peu de chances que tu tiennes 95% de ca sur 1h.
Une course bien difficile d'environ une heure te donneras egalement une bonne idee de ce que tu peux tenir.
Jerome.A
Messagede hugo » Mer 4 Déc 2019 08:12
C’est sur que les series longues de 20min a 1h c’est pas le type d’effort que je pratique le plus mais je veux m’ameliorer pour etre a l’aise en montagne
J’a Bien terminé mon palier de 400W en entier, je me suis arrete juste après, cela dit je pense l’avoir tenu grace au mode ERG
et avoir augmenté la cadence
Bon je peux toujours calibrer mes exos sur une FTP a 300w et la PMA à 380 et voir et puis refaire des tests régulièrement
Merci a vous
Messagede rickyfirst » Mer 4 Déc 2019 08:23
hugo a écrit:J'aurais besoin d'un petit conseil
Tu as gagné 86 W en FTP ? en combien de temps ? tu ne fesais pas de sport avant ton premier test FTP ?
Messagede LewOlive » Mer 4 Déc 2019 08:53
Pour valider les tests FTP et PMA, il faut les multiplier, car la marge d'erreur est quand même relativement importante. Pour passer de 220 à 306W en quelques semaines, à moins de partir de zéro ou d'avoir loupé le premier test, je ne vois pas comment c'est possible. ça revient à passer de cyclo sans rythme à un bon coureur de 3ème caté. Pour que la FTP soit fiable à partir de la CP20, il faut lui ajouter un bon niveau de foncier. En clair, un coureur qui ferait exclusivement des sorties courtes et des efforts de 20mn à bloc fausserait la FTP théorique car sur le terrain il serait incapable de tenir le rythme sur 1h. La courbe de puissance est modelée en fonction du terrain sur lequel on s'entraine. En terrain plat on a tendance à négliger la FTP, car on ne fait jamais 1h à bloc. En terrain vallonné (comme chez moi) on a tendance à favoriser la PMA puisque les bosses ont une durée proches de la PMA (5mn). En terrain de montagne on a tendance à favoriser la PMA puisque les cols représente généralement 20 à 100mn d'effort, et si on s'arrête de pédaler on n'arrive pas en haut du col, donc on a tendance à monter les cols à des rythmes sous le seuil, ce qui favorise la progression FTP. A contrario en montagne on peut dieseliser et ne plus être capable de se caler sur un rythme PMA sur une section de col, qualité pourtant requise en compétition.
LewOlive
Images: 10
Messagede hugo » Mer 4 Déc 2019 20:19
J'ai du avoir mon HT début octobre.
Je pense que le premier test était un peu foiré (très chaud dans la pièce, pas de ventilo, X années que je n'avais pas fait de HT), puisque 1 ou 2 semaines après j'étais déjà passé à environ 250w (toujours d'après ZWIFT) en faisant l'Alpe à un bon tempo. De plus le premier test je le termine dans les 180-185 puls dans mes souvenirs, alors que je monte jusqu'à 201bpm au dernier
Je ne partais pas de zéro, je fais du vélo depuis mes 10ans mais je n'avais plus roulé depuis 1 ou 2 semaines et ça fait quelques années que je roule seul pour le plaisir et me balader mais j'ai un passé de coureur 2-3eme catégorie. Pour replacer le truc j'ai fait 250w sur le col d'Azet en septembre d'après Strava (35min) sans entrainement spécifique
Depuis je fais 2 à 4 séances HT par semaines essentiellement du spécifique, 30 à 30 et plans FTP de ZWIFT. On va dire que je me remet bien en selle, j'ai perdu presque 5kg au passage. Les sensations ont aussi énormément changé, je suis beaucoup plus à l'aise dans les efforts.
Bon c'est sur que là je tiendrais pas ma FTP 1h vu que je ne fais que du HT en ce moment et pas de foncier (pas le temps), mais c'est ce sur quoi je veux progresser et savoir si je peux me caler sur ces valeurs pour bosser. Ma PMA me sera peut importante vu ma pratique, meme si j'essaye de travailler un peu tout pour le plaisir de progresser.
EDIT: je dis une connerie je n'avais pas encore acheter de ceinture cardio lors du premier test :lol: mais je ne suis clairement pas monté a 201
Messagede Rémi » Jeu 5 Déc 2019 10:16
Je travaille sur certains entraînements au capteur depuis 2 petits mois. Ce fut l'occasion pour moi de faire ces fameux tests PMA et FTP. Maintenant que j'ai ces données, je peux calibrer mes zones d'intensités en fonction de mes entraînements. En revanche, pour ce qui est du travail de la force et de la vélocité, à quel pourcentage de la PMA (ou FTP) travailler ?
Merci à tous !
Rémi.
Rémi
Messagede rickyfirst » Jeu 5 Déc 2019 11:01
Il y a plusieurs type de force. Pour certaine, le % FTP ou PMA est pertinent (force d'endurance) pour d'autres pas trop (force explosive)
Pour la vélocité, l'idéal à mon sens pour faire utile est de travailler dans la zone 'sweet spot' soit environ 85 à 95 % FTP. Cela fait d'une pierre deux coups et cela évite de faire de la vélocité en tournant sans résistance dans le beurre
Messagede Rémi » Jeu 5 Déc 2019 11:42
Super merci ! Pour l'instant je travaille par intervalles de 2"30 de trvail, 2"30 de recup bien active. Je suis absolument débutant dans le travail ''spécifique''. Dois-je raccourcir ? Rallonger ? Réduire la récupération ?
Rémi
Messagede rickyfirst » Jeu 5 Déc 2019 11:55
Pour la force d'endurance, 2m30sec c'est manifestement trop court, il faut laisser le temps à la fibre musculaire de se fatiguer.
Pour la vélocité, il faut plutôt parler en terme de palier de 2 à 4 minutes avec des fréquences qui évoluent.
Messagede Rémi » Jeu 5 Déc 2019 12:09
Merci !
Concrètement sur une séance vélocité, je procède de la sorte.
20min d'échauffement à 100/105tr. Puis une pyramide, soit :
- 2"30 à 120tr. / récup 100tr.
- 2"30 à 125tr. / récup 100tr.
- 2"30 à 130tr. / récup 100tr.
- 2"30 à 120tr. / récup 100/105tr jusqu'à la fin de l'heure.
Au gré de mes progrès dans l'aisance du pédalage, j'incrémente quelques tours supplémentaires à la pyramide.
Concernant la force d'endurance, il suffirait de faire de longs moments à une fréquence très basse lors d'une sortie d'endurance entre copains par exemple ?
Rémi
