Puissance, une nouvelle ère??
Messagede benoitgir » Mar 11 Déc 2018 06:29
Depuis que j'ai monté les assioma et réglé le vélo pour, je n'ai pas rechangé. Le sl6 et le mulet qui seront en inpower n'auront que des speedplay, le chrono, le HT et le tandem n'auront que les assioma ;)
benoitgir
Messagede KuotapoWaa » Jeu 3 Jan 2019 13:33
Ca y est le p2max type S est vendu! Maintenant, je suis à deux doigts d'acheter des assioma pour switcher avec le vélo de CLM/Route! Des utilisateurs d'Assioma pour me faire basculer vers l'achat? ou pas d'ailleurs...
Merci :D
KuotapoWaa
Messagede benoitgir » Jeu 3 Jan 2019 15:03
Pas loin de 80h d'utilisation pour ma part, toujours nickel !
benoitgir
Messagede KuotapoWaa » Jeu 3 Jan 2019 21:18
et niveau sensation de pédalage, ce sont de bonnes pédales?
KuotapoWaa
Messagede benoitgir » Ven 4 Jan 2019 00:01
Mes speedplay me manquent, mais RAS on ne saurait faire la différence avec des look keo
benoitgir
Messagede On3 » Ven 4 Jan 2019 09:51
KuotapoWaa a écrit:Ca y est le p2max type S est vendu! Maintenant, je suis à deux doigts d'acheter des assioma pour switcher avec le vélo de CLM/Route! Des utilisateurs d'Assioma pour me faire basculer vers l'achat? ou pas d'ailleurs...
Merci :D
Possesseur depuis fin juillet/début août en ce qui me concerne.
Pas de souci jusqu'à récemment (si ce n'est la seconde pédale que j'ai eu un mal à fou à faire reconnaître par le bluetooth de mon téléphone, un peu gênant sachant qu'il faut obligatoirement enregistrer ton produit via l'appli pour qu'il fonctionne).
Dernièrement : Après voyage sur la galerie de la voiture pour les vacances de Noël, impossible de re-calibrer à ma première sortie des vacances. J'avais une "erreur 99".
Je me renseigne, je vois qu'on peut forcer un calibrage via l'appli. En lançant l'appli via un autre smartphone que le mien, je repère bien les deux pédales, je vois qu'il y a une MAJ du firmware disponible, je la fais, puis fais le calibrage manuel dans la foulée.
Tout se passe bien, sauf qu'assez rapidement pendant mes vacances les batteries se sont vidées (j'avais pourtant fait une recharge avant de partir histoire d'être serein).
C'est simple, tu es censé avoir une alerte quand il reste 8h d'autonomie, après cette première alerte, ça a duré ~1h30 avant de s'éteindre.
J'ai parcouru quelques forums, d'autres ont eu l'air d'avoir ce problème également. Favero propose une solution qui consiste à remettre à zéro le firmware si le problème persiste (et a priori ça règle le problème chez ceux ayant testés, ce qui ne me semble pas vraiment étonnant puisqu'il s'est déclaré JUSTE après la MAJ du firmware ...).
Là j'ai fait une recharge complète (avec batterie complètement vide) en début de semaine. J'ai checké hier soir, sans sortie entre temps, la batterie est pleine.
Je vérifierai avant/après chaque sortie à venir voir si ça se vide trop vite. À suivre ...
Edit : Pour ce qui est du bluetooth, deux pédales reconnues sans souci avec mon téléphone hier soir. Alors réglé avec la MAJ du firmware ou coup de bol ?
Sachant qu'à mon avis les torts sont partagés, le téléphone en bluetooth n'est pas toujours reconnu par d'autres appareils, et comme précisé avec un autre téléphone que le mien ça a très bien marché pour le calibrage manuel et MAJ du firmware.
On3
Messagede Kloun » Ven 4 Jan 2019 11:36
T'avais quoi comme firmware ?
Et t'as quoi maintenant ?
Kloun
Images: 4
Messagede On3 » Lun 7 Jan 2019 09:44
Kloun a écrit:T'avais quoi comme firmware ?
J'ai acheté mes pédales en août donc je suppose qu'à l'époque j'avais le firmware de Mai, et là j'ai mis à jour pour celui qui a été déployé fin août : https://cycling.favero.com/fr/favero-assioma-firmware-updates
Donc sinon, j'ai checké le niveau de batterie après mes sorties du WE. J'ai bien une pédale qui se vide beaucoup plus vite que l'autre. J'ai donc fait la manip proposée par Favero. A priori ça reset quelque chose (j'ai bien la série de led qui s'allument comme indiqué), mais clairement ça ne repasse pas le firmware dans une configuration précédente puisque je suis toujours sur la dernière version.
Dans le même temps, je vais leur envoyer un mail en direct pour savoir s'ils ont d'autres infos.
On3
Messagede benoitgir » Lun 7 Jan 2019 10:35
J'ai fait ma deuxième charge hier soir, les batteries se sont bien vidées en même temps pour ma part. Environ 80h d'utilisation du coup, j'avais compté plus de 40h pour la première charge
benoitgir
Messagede On3 » Lun 7 Jan 2019 11:56
benoitgir a écrit:J'ai fait ma deuxième charge hier soir, les batteries se sont bien vidées en même temps pour ma part. Environ 80h d'utilisation du coup, j'avais compté plus de 40h pour la première charge
Ca marchait très bien jusqu'à cette MAJ firmware pour ma part.
On3
Messagede On3 » Dim 13 Jan 2019 19:16
Pour info, ça semblait résolu après reset de la pédale.
J'avais contacté le support Favero entre temps. Ils m'ont push un firmware beta sur l'appli pour résolution du problème. MAJ faite, et après deux sorties tout semble être en ordre.
On3
Messagede Thomasss » Jeu 17 Jan 2019 13:36
On3 a écrit:Pour info, ça semblait résolu après reset de la pédale.
Cela fonctionne bien à présent ?
Thomasss
Messagede xterragirl » Jeu 17 Jan 2019 13:37
:P Je vais aussi recevoir mes pédales assioma DUO d'ici une semaine .
xterragirl
Messagede On3 » Jeu 17 Jan 2019 14:14
Je te dirai ça début de semaine prochaine après de nouveau quelques séances. Mais là après quelques séances, je ne constatais plus d'écart, et plus de consommation excessive en tout cas.
On3
Messagede benoitgir » Jeu 17 Jan 2019 14:14
J'ai parlé trop vite, ma pédale droite s'est déchargée très vite après la dernière charge :mrgreen:
benoitgir
Messagede Kloun » Jeu 17 Jan 2019 15:05
Tu vérifies après chaque sortie que la pédale se met bien à l'arrêt au bout de 5' ?
Semaine dernière, une heure après la fin de la séance de HT, la pédale droite clignotait toujours. 2 coups de pédales et 5' après, elle s'arrêtait.
Kloun
Images: 4
Messagede KuotapoWaa » Jeu 17 Jan 2019 19:07
xterragirl a écrit::P Je vais aussi recevoir mes pédales assioma DUO d'ici une semaine .
J'ai franchi le pas grâce au forum et après avoir eu un P2max et bien franchement je suis bluffé! Hyper réactives, light, sensations pédalages OK, données fiables par rapport à mon P2max!
KuotapoWaa
Messagede Thomasss » Ven 18 Jan 2019 08:31
C'est un peu ennuyeux ces problèmes de firmware sur les Assioma. Alors que les premiers retours à leur sortie étaient bons, on voit quelques soucis aujourd'hui.
Thomasss
Messagede benoitgir » Ven 18 Jan 2019 13:20
Kloun a écrit:Tu vérifies après chaque sortie que la pédale se met bien à l'arrêt au bout de 5' ?
Non je n'ai pas vérifié. J'y ferai attention en tout cas ;)
benoitgir
Messagede LionelB » Ven 18 Jan 2019 14:09
Pour l'instant aucun souci avec les miennes qui font des aller-retour entre les US et la France, enfin seulement la gauche vu que j'ai pris le modele une seule pédaler et que je laisse une pédaler look normale a droite.
Messagede Thomasss » Ven 18 Jan 2019 23:10
LionelB a écrit:je laisse une pédaler look normale a droite.
Étonnant, surtout que je pense que le stack et le Q-factor sont différents d’une pédale normale.
Thomasss
Messagede LionelB » Sam 19 Jan 2019 07:20
Ouai il y a 1.5mm d'écart je crois. C'est a dire rien.
Messagede Thomasss » Sam 19 Jan 2019 08:36
Rien ? :shock:
Personnellement si je monte ou descend ma selle de 1.5mm je commence à le sentir, alors 1.5mm d'un seul côté :?
Thomasss
Messagede albator83 » Sam 19 Jan 2019 16:16
Tu as donc toujours le même cuissard, avec la même épaisseur... parce que 1-2 mm c'est la quasiment la différence entre un fond épais et un fond light.
Perso je ne sens pas la différence sur la selle, par contre oui si une cale est usée d'un mm ou plus à droite ou à gauche genou ou cheville se manifeste assez rapidement en général :)
Messagede rickyfirst » Sam 19 Jan 2019 16:51
le problème est effectivement une différence gauche droite :( :?: :!:
Messagede LionelB » Dim 20 Jan 2019 04:38
Ouai on a tous des longueurs de jambes différentes entre la droite et la gauche donc c'est pas 1mm sur la pedals qui va changer grand chose.
Quand a sentir la difference entre 1mm de hauteur de tige de selle :roll: :roll: :roll:
Messagede Thomasss » Dim 20 Jan 2019 07:01
albator83 a écrit:Tu as donc toujours le même cuissard, avec la même épaisseur... parce que 1-2 mm c'est la quasiment la différence entre un fond épais et un fond light.
LionelB a écrit:Ouai on a tous des longueurs de jambes différentes entre la droite et la gauche donc c'est pas 1mm sur la pedals qui va changer grand chose.
La sensation peut effectivement changer suivant le type de cuissard, mais cela reste complètement différent de la hauteur de selle.
Chacun fait comme il veut.
Aussi je peux garantir que je ressens 1mm de différence. 2mm n'en parlons pas.
Thomasss
Messagede rickyfirst » Dim 20 Jan 2019 08:00
on va dire que tu es plus fort pour ressentir la différence entre un pneu Conti et un boyau :mrgreen:
Quant à la différence de longueur des jambes ton corps s'y adapte au cours des années par contre une différence de position artificiellement crée juste ne se posant sur son vélo :roll: :shock: (à moins que justement cette différence aide ton bassin car tu es justement naturellement 'tordu' dans l'autre sens)
Messagede LionelB » Dim 20 Jan 2019 08:14
Exact !
Messagede xterragirl » Ven 25 Jan 2019 12:04
Reçu mes assioma :D , 151gr chacune
Montage, essai sur HT triangle, tout va bien .
Essai IRL 78 km, fluidité du coup de pédale : 22/20% ça doit pas être terrible, par contre équilibre G/D 52/48% :shock: alors qu'à gauche mollet inerte , calle dans l'axe du tibia avec appareillage Sierra, lors des tests chaque côté pris individuellement la droite est beaucoup plus forte et endurante que la gauche, mais quand les deux sont en actions non .
Je crois que je vais me faire trancher l'autre pied :lol:
xterragirl
