[Questions] Polar
probleme conection polar rs 800 cs
Messagede cocopops » Ven 17 Déc 2010 08:53
Je me suis commander un polar rs 800 cx avec cadence vitesse et cardio j'ai fait une sortie jeudi pour essaiyer les differente option mais une foi rentrer a la maison j'install tout les logiciel mais impossible d'arrier a conecter ma montrer par ordinateur j'aimerais savoir si il y a quelque chose de special
merci et bonne journee
note modération : merci de faire une recherche avant de placer un nouveau message
cocopops
Re: [Questions] Polar
Messagede wilbiker37 » Mer 26 Jan 2011 18:48
bonjour ,
aprés avoir lu toutes les pages, je voudrai récapituler pour savoir si j'ai bien tout compris, car je suis actuellement sous XP et j'utilise une clef irda sangha a 10€ sans aucun souci pour le transfert de mon CS 400 mais je dois passé seven 64 dans quelques jours.
Donc: le polar pro trainer 5 est compatible window seven 64 ,mais il faut une clef irda polar ou une autre avec le pilote pour window seven . est ce que j'ai bien tout compris ?
merci de vos réponses
wilbiker37
Messagede Biem » Jeu 27 Jan 2011 13:37
Oui t'as tout compris
Biem
Messagede wilbiker37 » Jeu 27 Jan 2011 17:01
merci biem ;)
wilbiker37
Messagede Biem » Lun 14 Fév 2011 15:19
J'ai un souci avec mes valeurs "Sport zones".
Quand je fais le transfert vers mon PC, les temps passés dans ces zones sont complètement différents de ce que j'ai sur le Polar (cs 400)
Une idée ?
Biem
Messagede chambysunn » Mar 15 Fév 2011 15:40
As tu de paramètré les mêmes zones sur le compteur et à l'affichage sur le logiciel :roll: :?:
Pour bien comprendre : Sur "le fichier exercice" à l'écran du comptuer tu lis zone 1, temps 2h et sur le logiciel aprés transfert tu affiche dans la même zone avec 2h30 par ex, c'est bien ca ?
Par contre j'ai une autre question : Comment affiche tu la durée de ta zone en question sur le logiciel ? : Par un rapport de temps passé dans les zones, par le résumé fournit dans l'ouverture de l'excercice... :?:
chambysunn
Messagede Biem » Mar 15 Fév 2011 19:53
chambysunn a écrit:
As tu de paramètré les mêmes zones sur le compteur et à l'affichage sur le logiciel :roll: :?: oui, 50-59 60-69 etc....
Sur "le fichier exercice" à l'écran du comptuer tu lis zone 1, temps 2h et sur le logiciel aprés transfert tu affiche dans la même zone avec 2h30 par ex, c'est bien ca ? oui
Par contre j'ai une autre question : Comment affiche tu la durée de ta zone en question sur le logiciel ? : Par un rapport de temps passé dans les zones, par le résumé fournit dans l'ouverture de l'excercice... :?: oui, ouverture de l'exercice
Je répond que maintenant parce que........ça rame grave :D
Biem
Messagede djoe » Mar 15 Fév 2011 23:15
bonsoir
est il possible d'avoir les differentes courbes (altitude, fcm, vitesses) sur differents graphiques?
je n'arrive pas a le faire :s
djoe
Messagede Biem » Mer 16 Fév 2011 18:52
C'est bon j'ai trouvé.........mauvaise concordance entre les fréquences max.
Biem
Messagede chambysunn » Jeu 17 Fév 2011 23:19
Tant mieux mais moi j'ai pas compris, tu pourrais dévelloper un peu au cas ou le cas se présente pour l'un d'entre nous :?:
Qu'entends tu par "concordance entre les fréquences max" :roll:
Fréquence de pédalalge ?
chambysunn
Messagede Biem » Ven 18 Fév 2011 00:15
Fréquences cardiaques
Quand on fait un test Ownindex et que l'on met à jour sa fcmax et vo2 suite à ce test sur le compteur, il faut aller modifier manuellement dans pro trainer......je pensais que lors d'une synchro ça se faisait automatiquement.
Biem
Messagede csm » Mar 8 Mar 2011 21:41
Bonsoir,
Je me permet de poster un message car j'ai un problème avec mon polar cs600.
J'ai effectué un changement de la pile du compteur car l'affichage était faible. Je remets la pile et le compteur m'avait indiqué "erreur 16".
Après consultation sur le net, je fais une initialisation en appuyant simultanèment sur les 4 boutons se situant sur les cotés gauche et droit du compteur. Là, le polar me redemande de rentrer les paramètres vélo, puis les réglages heure date et enfin les informations concernant mon poids, taille, age,...
Mon problème arrive à ce moment ci : je veux rentrer mes réglages, notamment la fc max, vo2,... mes aux moment d'aller dans le menu réglages, le polar me dit : "modes réglages vérouillés".
Comment fait on pour enlever ce vérouillage ?
merci d'avance
csm
Messagede wilbiker37 » Jeu 10 Mar 2011 16:40
bonjour a tous
aprés un passage laborieux de XP a Seven avec le changement de clef irda obligatoire dans mon cas , j'ai reussi a reinstaller protrainer 5 , ses mises a jours ainsi que mes anciens fichiers exercices , me voila confronter a un autre probléme, je n'arrive a activer la sauvegarde automatique ni méme a sauvegarder.
merci de votre aide.
wilbiker37
Messagede ELRI » Jeu 10 Mar 2011 17:35
Options ------> Propriétés de personnes -----> Avancé permet d'ouvrir la fenêtre de sauvegarde et restauration.
ELRI
Messagede wilbiker37 » Jeu 10 Mar 2011 17:48
:D mille merci j'ai chercher pendant une heure :cry:
wilbiker37
polar cs600x graphe
Messagede d-ton » Jeu 10 Mar 2011 17:49
salut a tous j'ai acheter 1 nouveau polar cs600x mais après transfère des donné impossible d'avoir la vitesse ds le graphe je n'est que la pente battement cadence température
d-ton
probleme avec mon polar sc600
Messagede francois38 » Jeu 10 Mar 2011 21:21
Salut les chtaters,
j'ai un polar sc600, et 2 vélos un vtt et un de route sur le tt pas de problème je vois la vitesse, les Km et le cardio
Sur le vélo de route la vitesse les Km et pas de cadio? avez-vous une réponse :?:
merci sportivement
Note modération : merci d'utiliser la bonne rubrique et les sujets existants
francois38
Messagede ktm » Lun 14 Mar 2011 21:41
D TON dans la barre des taches en haut, tu as un graph carre avec 3 vagues rouge verte et et jaune,tu cliques dessus et coche vitesse voilou
JE SUIS DE BONNE HUMEUR !
ktm
Messagede jber » Lun 14 Mar 2011 22:49
J'ai jamais pu avoir la courbe de température sur PPT5 avec mon CS600, pourtant tout est coché...
La différence entre un tour de force et un tour de con c'est le résultat!
jber
Messagede lebad » Mar 15 Mar 2011 08:07
jber a écrit:J'ai jamais pu avoir la courbe de température sur PPT5 avec mon CS600, pourtant tout est coché...
La valeur de températrure n'apparait qu'aux temps intermédiaires, semble-t-il.
Donc si tu n'en as pas, tu vois rien ! Mais tu peux en rajouter manuellement dans ppt5.
lebad
Messagede jber » Mar 15 Mar 2011 21:16
Exact, tu as des valeurs affichées aux temps intermédiaires, mais impossible d'avoir une courbe de température en continu sur la totalité de la séance, je sais pas si c'est lié à PPT5 ou si c'est un bug du CS600 :?:
jber
Messagede crazymike » Sam 19 Mar 2011 15:19
même constatation avec le CS400
par contre une question que signifie le cadre avec les 3 flèches vertes a gauche sous le graphique?
excellente transaction avec : Pascal95, Laurent, Klarf, cannonman, tfayet, sam le belge, cocker77230, avite, wwwfabien, zéphi48, Booster-21, LaurentR
crazymike
Messagede mimichris » Mer 23 Mar 2011 17:59
crazymike a écrit:même constatation avec le CS400
Pour les trois flèches, le temps passé en ascension, plat et descente.
mimichris
Messagede Didier_B » Jeu 24 Mar 2011 17:00
C'est simple, la température n'est enregistrée qu'au moment où on appuie sur la touche "LAP"
Si vous créez un lap avec le logiciel, il vous met la température du lap suivant.
Didier_B
Messagede crazymike » Jeu 24 Mar 2011 19:45
merci :)
crazymike
Messagede chambysunn » Jeu 24 Mar 2011 23:55
Oui pas de courbe de température qui peut être affichée mais les valeurs sont bien enregistrés au cours de la sortie et s'affiche pour un temps intermédiaire donné comme évoqué plus haut.
Je vois pas trop l'intéret dans l'analyse d'un entrainement d'avoir la courbe de température. :roll:
On connait tous les méfaits du froids ou chaud sur l'organisme :idea: , enfin même sans connaissances sur ce sujet, je pense que l'on peut s'en rendre compte en roulant. ;)
Quid de la température optimale / rendement :idea:
Les flêches indiquent pour chaque profil de la sortie, le temps passé et la correspondance en distance.
chambysunn
Messagede herved » Lun 28 Mar 2011 17:32
Bonjour à tous, heureux possesseur d'un cs 600 depuis mars 2007, je viens de connait ub pb sérieux avec celui ci ce we. Lors du redémarrage , j'avais perdu tous mes fichiers 2008,2009, 2010 et 2011!!!
Si qqun a connu le même souci ou a un idée de ce qui a pu se passer je suis preneur. D'avance merci.
Time NXR Instinct
herved
Transferts de données avec le polar CS500.
Messagede JELETH30 » Lun 11 Avr 2011 08:18
l'ai récement fait l'acquisition d'un compteur polar cs500, et lors de mes enregistrements de sortie par le biais de polarpersonnal j'ai remarqué que le cumul de dénivelé + et - ne s'enregistrait pas dans l'onglet données. Avez vous rencontré ce même problème avec le cs500 ? :oops: :oops:
Note modération : merci de faire une recherche avant de placer son message
JELETH30
Messagede maxx » Mer 13 Avr 2011 08:40
Vous changez votre ceinture Polar textile wearlink tous les combiens?
La mienne a un peu plus de 2 ans et après un changement de pile de l'émetteur (je croyais que le problème venait de la) elle a toujours du mal a prendre au bout d'un certains temps (1h-1h30) voir plus rien par la suite. Je pense que ça vient des électrodes qui sont bien fatiguées.
Elle est bien serrée et humidifée comme d'habitude.
maxx
Messagede lebad » Mer 13 Avr 2011 14:00
Soucis un peu similaire pour la mienne qui a 2 ans et que j'utilise encore parfois. Elle me donne de valeurs fausses sur les 30 première minutes.
Depuis 2 mois, j'en ai une neuve --> plus aucun problème. L'émetteur n'était donc pas en cause, juste la ceinture.
lebad
