Puissance, une nouvelle ère??
Messagede Jalabert » Ven 27 Mai 2011 12:03
Mon power2Max est arrivé, je le touche ce soir... bientot les photos et plus d'infos !
[url]http://www.veloruck.com[/url]
Jalabert
Messagede ufolep60 » Ven 27 Mai 2011 18:15
Jalabert a écrit:Mon power2Max est arrivé, je le touche ce soir... bientot les photos et plus d'infos !
ça m'interesse beaucoup, j'attends la suite !
ufolep60
Messagede PFT » Ven 27 Mai 2011 22:04
samueldenis a écrit:
PFT a écrit:Oui un peu de lecture çà fait pas de mal. A la rigueur je dirai plus qu'il faut avoir le bouquin avant le wattmètre mais bon c'est pas vrai pour tout le monde.
Le bouquin de Grappe n'est pas axé que puissance contrairement à celui de Coggan. Surtout il ne faut pas faire du copier-coller avec Grappe ! D'ailleurs je trouve que ces charges de travails sont lourdes. J'ai vu le plan sur un mois d'un coureur de chez Sky, il était plus léger et pourtant il est très performant sur les épreuves type pro-tour.
Bref pour le bouquin Benj51, si tu cherches un bouquin axé sur les watts et en français je te conseil d'attendre le mois d'aout. Grappe va sortir chez Deboeck un manuel spécialement dédié à l'entrainement avec la puissance.
Tiens, tu as entendu ça où? On a les mêmes sources?? :lol:
Aller, un double Gimenez, c'est TOP... :lol:
:D il me semble bien que oui ! D'autres m'ont confirmés aussi. On ne soupçonne pas les conséquences au niveau biologique qu'engendre ce genre de double séance.
PFT
Messagede benj51 » Sam 28 Mai 2011 09:48
Qu'entends tu par double Gimenez? deux série de 9 ou double de temps des interval ...
benj51
Messagede samueldenis » Sam 28 Mai 2011 12:21
benj51 a écrit:Qu'entends tu par double Gimenez? deux série de 9 ou double de temps des interval ...
Comme Dieu le décrit dans sa bible bien entendu... 2 séries de 9... :lol: PFT me comprendra...
http://samvelo.canalblog.com
samueldenis
Messagede PFT » Lun 30 Mai 2011 10:16
benj51 a écrit:Si ce que tu dit est vrai TFP, c'une super info pour le futur manuel de Grappe car quand on débute avec un capteur ce n'est pas évident de si retrouver ... Tu tiens d'ou cette info?
J'oubliai Benj51, il y a un article assez bien fait qui est paru sur Sport et vie concernant la puissance. Ce qui est pas mal déjà c'est de s'établir son profil de puissance pour se comprendre.
Par contre petit conseil, il faut faire attention entre les resultats obtenus (watts) en bosse et sur le plat. Il y a des differences significatives.
http://www.fredericgrappe.com/CV/bibliographie/SV3.pdf
PFT
Messagede samueldenis » Lun 30 Mai 2011 13:26
Coggan a faiut un tableau de puissance qui met facilement en évidence les points forts et points faibles. Il est sur mon autre pc mais je peux pas encore monter les escaliers... :x
Sinon, petite lecture: http://www.fredericgrappe.com/CV/m%C3%A9moires/pinot4.pdf Faudra que je lise ça à l'occaz...
Edit: trouvé, voir lien p25.
samueldenis
Messagede Jalabert » Mar 31 Mai 2011 12:36
Voici les premières photos de mon Power2Mam reçu la semaine dernière.
Montage hyper facile et rapide. Couplage avec le compteur Joule 2.0 sans problème.
Bientôt un comparatif des valeur avec un Power Tap.
Pour le moment et après 3 sortie dont une course... RAS
Jalabert
Messagede Jalabert » Mar 31 Mai 2011 12:38
D'autre photos...
Jalabert
Messagede LionelB » Mar 31 Mai 2011 12:50
Tu as achete le power2max separement du pedalier?
Il me semblait que le p2max devait etre calibre avec le pedalier et les plateaux?
Messagede 1sanglier » Mar 31 Mai 2011 13:01
Non, pas de calibrage.
Il est fait automatiquement. Tu peux changer les plateaux et mettre ce que tu veux sans recalibrage.
Messagede Jalabert » Mar 31 Mai 2011 13:04
Non, j'ai acheté l'ensenenble P2M et pédalier.
De montage est à faire le client.
Pour les plateaux (des CT²) je les ai achetés ailleurs car P2M ne les proposer pas au moment de ma commande.
Jalabert
Messagede Jalabert » Mar 31 Mai 2011 13:05
1sanglier a écrit:Non, pas de calibrage.
Exact
Jalabert
Messagede samueldenis » Mar 31 Mai 2011 15:07
LionelB a écrit:Tu as achete le power2max separement du pedalier?
C'est simple à monter, 3 vis torx à 10Nm avec un peu de loctite bleu
samueldenis
Messagede LionelB » Mar 31 Mai 2011 15:23
Oui je me doute que c'est facile a monter, il me semblait que la calibration dependait de la configuration. Ca doit etre pour le SRM.
Messagede Jalabert » Mar 31 Mai 2011 15:41
de quoi tu parles ?
Jalabert
Messagede Jalabert » Mar 31 Mai 2011 15:53
Pour ce qui est du montage :
1- Monter les deux plateaux sur l'étoile P2M à l'aide des 5 cheminées Rotor (couple de serrage compris entre 7 et 8 N.m)
info : le couple est celui préconisé par rotor, donc rien à voir avec P2M.
2 - Il faut mettre en place l'étoile P2M sur la manivelle droite et la fixer avec l'écrou Rotor et l'outil fourni. (pas de couple de préconiser).
3- monter le pédalier normalement dans le boitier.
4- mettre la pile en place, fermer le capot.
5- coupler les 4 capteurs ANT+ (HR, Vit, Cad et Power).
A noter que le capteur de cadence est intégré dans le P2M sous forme d'un accéléromètre.
Jalabert
Messagede LionelB » Mar 31 Mai 2011 16:12
De toute facon j'attends metrigear/Garmin et leur solution pour pedale :geek: . En attendant j'ai le powertap. Je ne veux pas changer mes pedaliers Campa pour des rotor ou autre FSA :D
Messagede samueldenis » Mar 31 Mai 2011 18:51
de quoi tu parles ?
Ah, donc ton P2M est déjà monté sur les manivelles... donc c'est monté.
samueldenis
Messagede samueldenis » Mar 31 Mai 2011 18:53
LionelB a écrit:De toute facon j'attends metrigear/Garmin et leur solution pour pedale :geek: . En attendant j'ai le powertap. Je ne veux pas changer mes pedaliers Campa pour des rotor ou autre FSA :D
J'ai un Quarq mais quand metrigear sortira, je changerai peut-être aussi. Ne serait-ce que pour pouvoir utiliser un compact facilement sur des cyclos montagneuses. 39-25, ça passe partout mais parfois un peu trop en force. :lol:
samueldenis
Messagede LionelB » Mar 31 Mai 2011 19:10
J'espere seulement que ca va marcher avec les Speedplay X/2.
Messagede ufolep60 » Mar 31 Mai 2011 20:47
Merci Jalabert pour les explications et les photos ;)
Ton compteur joule 2.0 ça se trouve ou ?
Une date de sortie est prévue ? une idée du prix de vente ?
ufolep60
Messagede LionelB » Mar 31 Mai 2011 20:53
C'est annonce cette annee, dans les $1000.
Messagede samueldenis » Mar 31 Mai 2011 20:59
LionelB a écrit:C'est annonce cette annee, dans les $1000.
Le problème, c'est depuis septembre 2009 que c'est annoncé dans les 3 mois qui suivent...
samueldenis
Messagede LionelB » Mar 31 Mai 2011 21:34
Il me semble que depuis le rachat de metrigear par Garmin le systeme a toujours ete annonce pour le quatrieme trimestre cette annee.
Messagede Jalabert » Mer 1 Juin 2011 07:16
ufolep60 a écrit:Merci Jalabert pour les explications et les photos ;)
Le Joule 2.0 est le compte Power Tap, neuf il est à 499€ avec la ceinture HR.
On le trouve moins cher sur TrocVélo ou ebay au US.
http://www.troc-velo.com/accessoire-compteur-cfm-powertap-joule-2-0-1-1-494122.htm
http://www.troc-velo.com/accessoire-compteur-cfm-powertap-joule-2-0-1-1-489277.htm
http://shop.ebay.com/i.html?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=joule+2.0&_sacat=See-All-Categories
Perso, le miens vient des US via Ebay 270€ port compris (neuf).
Jalabert
Messagede el-jibe » Mer 1 Juin 2011 14:37
Ce qui est le gros gros gros gros (j'en rajoute encore ?) plus de ce capteur de puissance comparé au SRM ou au Quarq (malheureusement).
Ceci est un message anonyme signé moi…
el-jibe
Messagede charmette1261 » Mer 1 Juin 2011 20:00
le gros quoi lol
charmette1261
Messagede samueldenis » Mer 1 Juin 2011 22:04
Pas de calibration lors de changement de plateaux chez srm (dixit Matsport). Chez quarq, c'est quand on change de "type" de plateaux. Mais qu'entendent-ils par "type"...là je sais pas exactement.
samueldenis
Messagede ksyrium02 » Jeu 2 Juin 2011 20:36
La calibration du Quarq est maintenant possible sans renvoi du pédalier chez le distributeur... Comme des grands, les heureux utilisateurs (dont je suis) peuvent utiliser un iPhone pour effectuer cette calibration : http://www.quarq.com/qalvin.
Il reste cependant à acquérir le transmetteur ant+ !
ksyrium02
